Dzisiaj jest 25 kwietnia 2024, 09:44
Post: 12 września 2013, 12:35
Powitać Nysomaniaków!
Cos niecoś szepnąłem słówka w 'powitaniach' ale..
Jestem Barto. Niedawno mimochodem ocaliłem mikrobusa 522. :) Od 4 lat zapuszczała korzenie na placu.
Jak pisałem wcześniej, cieżko jeszcze nazwac mnie nysomaniakiem ale mam nadzieje że z Borzą pomocą i za tysiąc pięćset damy radę ;)
Cytując sekretarza - pomożecie ?!? :D
Odrazu wyjaśnię że jestem troche zielony w kwestiach motoryzacyjnych dlatego natkniecie się na głupie pytania z mojej strony hehe _najlepiej wyobrażajcie sobie wtedy że jestem niezłą laską ;D i bądzicie wyrozumiali proszę :)
Niebawem strzele jakies foty.
Do rzeczy;
Furgonetka po bliższym zapoznaniu wygląda tak jak by była podszykowana na szybko do sprzedania _ale tylko wizualnie :/
W tym momencie nawet nie bardzo nadaje się do jazdy.
Dziury w tłumiku to pikuś, wręcz w tym stanie technicznym_to plus, bo najpierw mnie słychac z daleka a potem widać :D
Tak więc szykuje się w przyszłości grubszy remont.
Puki co, straciłem m-ąc czasu na szukanie mechanika.. aż sie wq%&^łem, nabyłem książkę i pare kluczy.
W tym momencie chce ją zrobić zeby mozna było dojechać do jakiegos warsztatu albo po częsci.
_i tu pierwsze zagadnienie; GAZNIK.
1 raz w zyciu coś takiego mam w łapach. Po umyciu nie wygląda tragicznie.
TYP: 28/35S2A1 -jest coś nie tak. Strzela, dławi, szarpie i bez wolnych obrotów.
Wygląda tak jak by go ktoś kupił, wkręcił i podpiął tylko wężyk paliwa.
Reszta węży dynda luzem! ChGW który do czego- to mój pierwszy problem :D (oglądam foty i dochodzę pomalu) ale wolałbym szybciej.. :)
Poprosiłbym o jakieś info albo namiary na fotki lub rysunki bo w Lubczyńskim są b. szczegółowe przekroje a nie takie banały.
Druga sprawa; w książce jest opis tych starszych gazników.
W którymś temacie ktoś podał dane liczbowe skoku pływaka do tego gaznika-całkiem inne niż są w książce do tych starych... no i tu [/b]pytania- czy w tym najnowszym gazniku też przewidziana jest szczelina 0,05-0,07 mm w II przelocie?
Czy Ktoś ma jakiś patent na ta szczeline-czy muszę kupić szczelinomierz?
Czy pozostałe metody regulacji opisane w książce są takie same do tego gaznika??
Pozdroo!
Post: 15 września 2013, 16:51
no to sie dowiedziałem ze hoho.
Post: 15 września 2013, 17:11
wrzuć najpierw fotki !!
Predom Dezamet
Post: 07 czerwca 2014, 12:04
Witam ponownie miłośników w kolejnym sezonie.
Po zeszłorocznym powitaniu, nauczony doświadczeniem_ zaczne od fotek. :wink:
A nóż widelec ktos rozpozna i dowiem sie coś wiecej o jej histori. Niby z ochotniczej strazy pożarnej_choć zawsze gaszenie ognia +auto kojazyło mi się z kolorem czerwonym.
Coś tam podłubałem odrobine w tamtym sezonie, odświezyłem blok silnika, gaznik, zmieniłem troche przewodów, uszczelek, chłodnice i takie tam pierdy.
W tym sezonie chciałbym wymienić jej zbiornik paliwa_kurek spustowy nie idzie odkręcić a w środku bankowo syf. ostatnim razem jak postała to paliwko rude było.. jakoś to przegryzła jak dolałem denaturatu-ale wole żeby było dobrze. Zastanawiam sie nad plastikowym zbiornikiem od Lublina_tylko nie wiem czy coś podejdzie...?
jakies sugestie Panowie?
(więcej zdjęc podkleje jak zmienie rozmiar, bo wszystko mam powyżej limitu)
Zdjęcie1274.jpg [ 444.7 KiB | Przeglądany 6714 razy ]
3365416031_1.jpg [ 74.04 KiB | Przeglądany 6714 razy ]
3365416031.jpg [ 77.74 KiB | Przeglądany 6714 razy ]
Post: 07 czerwca 2014, 12:43
Fajny Nysolot, w dodatku wygląda na całkiem żwawego :)
Post: 07 czerwca 2014, 15:01
mam nadzieje że bedzie bardziej niz fajny_ale to z czasem, w tej chwili nie mam na tyle mamony żeby go zrobić za jednym podejściem_a szkoda.
Nysula.jpg [ 440.36 KiB | Przeglądany 6707 razy ]
Komentarz: ciekawostka dropsa
prowadzi.jpg [ 347.05 KiB | Przeglądany 6707 razy ]
Post: 08 października 2014, 13:17
jakaś specyfika żuków/nys z sanoka ten napis na kierownicy? Ja miałem w żuku kupionym od Emila Sz. na Kolejowej napis "Mie Boże prowadź"
Post: 09 października 2014, 21:05
Ja mam w swojej wyryte "Boże prowadź" - to chyba jakaś wczesna nawigacja?
Post: 10 października 2014, 06:49
nie mam pojęcia czemu tak, może wypadkowe te wozy były_ w każdym bądz razie prowadzi__ bez przeglądu i po górach :D
Post: 14 października 2014, 12:42
Nysa sama się prowadzi jak ma rozklekotane zawiecho, to chcieli by Bóg trochę pomógł.....
Post: 14 października 2014, 17:37
ototo, tez tak myśle, ostatnio jak zjezdzałem ze stromej góry i mi coś zaczeło stukac na zakrętach _to samo cisneło się na usta :)
Post: 15 października 2014, 14:30
W mojej to samo "wygrawerowane" było :lol:
