Dzisiaj jest 23 kwietnia 2024, 17:02
 Tytuł: Nysa 522 TOWOS
Post: 13 lutego 2014, 08:47
Witam, kupiłem wreszcie taka nysę jaką chciałem, czyt. towos z drzwiami bocznymi otwieranymi, nie suwanymi i bez ściany grodziowej.
Co do historii auta to była to nysa propagandowa bądź kinowóz, z tyłu na dachu są miejsca po megafonach, szafki wewnątrz zastanawiam się czy mogły by być oryginalne, jest także pozostałość po przegrodzie w połowie auta.Nysa była zapewne w wojsku, potem kupił ją wędkarz i więcej stała, niż jeździła stąd stan blacharski mizerny, przebieg ~51 tysięcy, ale mechanicznie bez zastrzeżeń, temat będzie aktualizowany na bieżąco, założenie mam takie aby doprowadzić ją do stanu używalności ;)
Rocznik 1986, w dowodzie wpisane "Samochód specjalny INNY"
Stoi już w ogrzewanym garażu i czeka na dalsze postępy ;) Taka ciekawostka, nysa wg danych technicznych po zjeździe z taśmy ma 225cm wysokości z szyberdachem, moja zmęczona życiem nieco 220cm, garaż próg 210cm, musiałem wjeżdżać na samych felgach, odjęły prawie 14cm opony.
Po oględzinach zauważyłem, że "skrzela" zostały zaszpachlowane.
Poprzedni właściciel chciał udoskonalić fabrykę, ale spartolił po całej linii, np. przedłużył przewód paliwa 1,5 metrową rurką miedzianą i owinął o kolektor wydechowy (benzyna była cholernie rozgrzana ;D ), jak widać na zdjęciach zrobił centrum dowodzenia (komp pokładowy, normalnie jak w Knight Rider) z diód led, przewody pociągnął do samych lamp tylnych jak i przednich, po włączeniu lamp świecą się odpowiednie diody, do wywalenia gdyż zwarcie gdzieś robi przy wiązce.
Ostatnio zmieniony 13 lutego 2014, 16:53 przez Tomek, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 13 lutego 2014, 08:56
no to Tomek dzialaj bo roboty jest , da Ci w dupsko ta nysa :wink:
Post: 13 lutego 2014, 09:58
Życzę dużo wytrwałości przy nysce:]
Ps. fotki najlepiej wrzucaj jako miniaturka
Predom Dezamet
Post: 13 lutego 2014, 12:22
Gratuluję zakupu i życzę powodzenia w pracach remontowych. Przy okazji widzę,że w Nysie jest trzyosobowa kanapa. Aktualnie w dziale ogłoszenia ktoś szuka takowej, więc jakbyś miał w planach pozbycie się jej to jest możliwość. (W kinowozach chyba takiej kanapy nie było ).
Post: 13 lutego 2014, 16:37
Przeglądałem dział ogłoszeń no i skojarzyłem właśnie z tą moją 3 osobową kanapą ;), ale na razie zostawię ją, gdyż jest wygodniejsza niż fotele "krzesełka", w przyszłości będę wymieniał kanapy i fotele, więc odezwę się do właściciela energetyczki jakbym chciał się pozbyć ;)
Dzisiaj idę wycinać rdzę już z nyski, także sądzę, że w lato wyjedzie w pełni sprawna i odnowiona ;)
Post: 13 lutego 2014, 21:32
im szybciej zaczniesz tym lepiej :wink:
Post: 14 lutego 2014, 06:11
Te szafki w jakiejś zabudowie nysy propagandowej/kinowozu były fabrycznie montowane, czy to raczej rzemiosło poprzedniego właściciela ? W jednej z nich jest barek...
Post: 14 lutego 2014, 07:44
to takie wszystko zniszczone ze nadaje sie do wywalenia , napewno wykorzystal i przbudowal szafki poczty polowej LWP
Post: 03 marca 2014, 21:47
Szafki wywaliłem, w nysie było pełno owadów w kolorze słomkowym z długimi skrzydłami ;) Zna ktoś gatunek, mamy ornitologa na forum ? Te kanapy co mam obecnie są toporne, pomyślę nad czymś na zawiasach chowanym.
Elektryka cała do naprawy, wszelkie połączenia elektryczne "zabezpieczone szklarskim silikonem", taka ciekawostka, przed każdą żarówką w obwód jest wpięta mała cewka, ma ktoś pomysł czemu to mogło służyć ?
Taka ciekawostka, belka jak i elementy zawieszenia są w oryginalnym kolorze brązowym, pisałem z Dziwny Mag na ten temat i podobno niewiele nys wychodziło z takimi barwami.
Oryginalne śmigło zastąpię wiatrakiem z jakiegoś forda, o dziwo rozstaw śrub pasuje, jest z tworzywa, lżejszy, więcej łopatek, teoretycznie chłodzenie powinno być wydajniejsze a łożysko pompy wody mniej obciążone.
Prace trwają prawie non stop, tylko zapominam wszystko dokumentować ;)
Dechy pod spodem w dobrym stanie, zakonserwowane pokostem lnianym ( nie jest toksyczny tak jak inne lakiero bejce itp.)
Przegroda na podłodze z grubego teownika przypomina, że była jakoś ta nyska fabrycznie przedzielona.
Post: 04 marca 2014, 22:49
Kolega chciał by zrobić z niej ponownie kinowóz?
Jeśli tak, to czy potrzebujesz jakiejś dokumentacji technicznej kinowozu?
Mam katalog części zamiennych i tam jest trochę rozrysowane całe wyposażenie kinowozu Nysa 521
Jeśli być czegoś potrzebował w tym temacie, to może coś będę mógł pomóc...
