Dzisiaj jest 26 kwietnia 2024, 22:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Tytuł: Składak 1995
Post: 14 maja 2009, 21:59
Od kilku dni jestem posiadaczem Nysy 522 oficjalna nazwa " składak 1995 "
Pora więc założyć temat , bo trzeba ją doprowadzić do stanu " fabrycznie prawie nowa "
Na szczęście z blacharką dużo roboty nie będzie .
Silnik i przeniesienie napędu jest też O.K.
W stanie tragicznym jest wnętrze , drzwi i okna . Otóż jakiś pomysłowy Dobromil powykładał styropianem całe przestrzenie pomiędzy blachą a tapicerką .
Tapicerka jest podarta i zdemolowana. podsufitka tak samo . Chyba największy problem będę miał z gumowymi uszczelkami okien .Są sparciałe .
Teraz co bym chciał zrobić :
Naprawić blacharkę i polakierować samochód
Powymieniać całą tapicerkę
Mam wstawione siedzenia od Lanosa - poszukam i wstawie oryginalne .
I Najgorsze - zdobyć i wymienić uszczelki okien .
A tak najbardziej to mi sie marzy zdobyć zdjęcia oryginalnej Nyski w wersji fabrycznej-kampingowej i właśnie tak wykończyć wnętrze .
No i jeszcze taka prośba może ktoś ma do odstąpienia uszczelki do drzwi kierowcy i pasażera - potrzebuje i gumowe i te z meszkiem do przesuwanych okienek .
Byłem wczoraj w sklepie w Łodzi . Udało sie dostać uszczelki do okien środkowych , reperaturkę do usunięcia drżenia lewarka biegów , pompę paliwa , nowy wywietrznik dachowy , kopułke i palec i uszczelki drzwi .
Pozwolę sobie załączyć kilka zdjęć mojej Nyski :
Tak wyglądają moje uszczelki :
Styropian w bokach :
i drzwiach :
Post: 15 maja 2009, 08:51
No wnętrze jest rzeczywiście zniszczone :/ Ale te uszczelki nie są tragiczne. Moje też tak wyglądają. Poza tym są jeszcze sklepy, gdzie można kupić nowe uszczelki. Z tego co wiem, do drzwi pasuja te fiatowskie. A do szyb to trza szukać
Post: 15 maja 2009, 09:55
Ładna i zdrowa Nyska :D wszystko da się skompletować ,kwestia czasu :)
O kempingowych Nysach poszukaj na forum :) pozdr...
 Tytuł: Składak 1995
Post: 27 maja 2009, 23:44
Ponieważ właśnie zakończyłem odbudowę Łady Nivy – kto jeszcze nie widział to proszę :
Zabieram się za nie tyle od ... co prze...budowe Nysy . Po długich przemyśleniach postanowiłem że :
Nysa z zewnątrz będzie w 99 % zgodna z oryginałem – no może odrobinę żywszy lakier .
Mam zamiar zrobić dwa kolory biało-kremowy i ostra czerwień .
Zdecydowałem zbudować Nysę w wersji „ campobus ‘’ czyli kampingowa – jeszcze nie wiem
czy uda mi się zdobyć zdjęcia , rysunki oryginalnej , fabrycznej – jeśli nie , to posłużę się
rysunkami z forum z niewielkimi modyfikacjami .
Dziś zacząłem od rozbiórki i czyszczenia blachy z zewnątrz . W nadwoziu jest kilka dziurek
rudego koloru na wylot i kilkanaście plamek pewnie tylko do naprawy . Ponieważ znajomy
warsztat blacharsko-lakierniczy za „ odpicowanie’’ zażyczył sobie 7 000 zł – zakupiłem niewielki kompresor i migo-mat a Nyskę oddam tylko lakiernikowi w stanie „ umyć benzyną i lakierować” .
Obecnie moja Nyska to „ obraz nędzy i rozpaczy ‘’ , ale do końca lata zmieni się w :
„ to na razie jest klepisko , ale będzie SanFrancisco” .
Na potwierdzenie kilka zdjęć :
Obrazek Obrazek
Poprzedni właściciel myślał , że jak zrobi „ baranka’’ – to do końca życia mu nie zardzewieje , a ja teraz muszę to szlifować .
Obrazek Obrazek Obrazek
i jeszcze mam pytanie : jak się zdejmuje tą listewkę z ostatniego zdjęcia ? Próbowałem podważyć z góry i dołu , próbowałem stukać młotkiem z boku i ani drgnie !
Post: 28 maja 2009, 13:56
już wiem : należy otworzyć maskę i wsadzić głowe do środka błotnika . Listwa jest przykręcana blachowkrętami od środka . Pierwsze dwa było łatwo , ale następne trzeba macać , bo przeszkadza nagrzewnica .
Tą z przodu? Ona jest od spodu chyba śrubami przykręcana, przynajmnmiej na masce tak jest :D
______
Chyba napisaliśmy post w tym samym czasie :D
Post: 07 czerwca 2009, 12:47
Witam
Chciałbym się pochwalić , tym co ostatnio zrobiłem przy mojej Nysie :
A więc rozebrałem wnętrzności , aby sprawdzić ile będzie roboty blacharskiej . No i nie jest tak źle . Praktycznie cała kratownica pod podłogą jest w stanie idealnym . Czyli mam troche spawania płatów zewnętrznych , stopnie i pas tylny .
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
A teraz co odkryłem w Nysie :
Prawdopodobnie jednym z poprzednich właścicieli był pan Pomysłowy Dobromil bo :
Moja chłodnica ma zamontowany wiatrak elektryczny - to chyba nie jest oryginalne .
Pod deską rozdzielczą zauważyłem chyba jakiś komputer do wzmacniania iskry :
No i najlepsze :
We wnęce prawego błotnika na nagrzewnicy zauważyłem jakiś garnek :
Wymontowałem go i okazało się że jest to prawdziwy wynalazek : Jeżdże na codzień VW Golfem i mam taki przełącznik : doprowadzenie do dmuchawy powietrza z zewnątrz lub ze środka samochodu . Pan Pomysłowy Dobromil zrobił sobie ogrzewanie z doprowadzeniem powietrza tylko z wnętrza samochodu . Do tego celu zastosował miskę blaszaną made in India i ok.1 m rury papierowej karbowanej :
Obrazek Obrazek
A wynalazek działa tak , jak to narysowałem na tym szkicu :
Obrazek Do dmuchawy wpada powietrze nie z zewnątrz samochodu , lecz pobierane papierową rurą z wnętrza. Zasada jest prosta : stopniowo powietrze będzie coraz cieplejsze .
Pewnie żona mu kazała - bo nadmuch słabo działał - a jest tylko po stronie pasażera .
C.d.n.
Post: 07 czerwca 2009, 12:58
:D ciekawe wynalazki :wink: tak teraz patrze na to twoje nadwozie i widze ze listwy ozdobne nachodza na narozniki tylne :shock: to niejest dla wersji krajowych tylko dla odbiorcow wegierskich byc moze stala dlugo na placu fabryki jako same nadwozie zapasowe na eksport , moglo to byc tez nadwozie sanitarki tak zwanej wegierskiej :wink: bez szyb mlecznych , caly osprzet itd przelozony z nadwozia innego mikrobusa tak otrzymujesz skladaka :) w ladnym stanie jest :!: a wszystko dlatego ze byc moze jest to wegierska wersja i tak dobrze sie trzyma blacharsko jeszcze :wink:
Post: 07 czerwca 2009, 21:57
Pewnie nie dojdzie się co to za wersja bo :
trochę wygląda na " towos " bo miała boczne podnoszone ławeczki
trochę na mikrobus bo szyby aż do końca
trochę też na sanitarkę , bo w dachu dziury i jakieś gniazdo elektryczne pewnie do podłączenia koguta , a na desce włączniki
Tylko te trzy w/w wersje powinny mieć za fotelem pasażera nagrzewnicę , a u mnie jej nie ma / ale będzie / .
Post: 08 czerwca 2009, 11:12
jeżeli w dachu masz dziury pod koguty to nadwozie jest z wegierskiej sanitarki :wink:
ŻUK SERVICE
Post: 08 czerwca 2009, 17:27
:shock: mi to juz wczoraj wpadlo w oko , wlasnie te listwy nachodzace na narozniki , poprostu niechcial jej nikt jako sanitarki nawet wegrzy polowa lat 90 to juz pogotowia mialy zagraniczne busy :wink: sanitarka w fabryce nalezala do podstawowej wersji bylo 5 podstawowych : towos , mikrobus, sanitarka,furgon,chlodzony
Post: 08 czerwca 2009, 17:40
Czy w nysie była jakaś fabryczna izolacja tak jak tutaj styropian?
Post: 08 czerwca 2009, 17:51
nie niebylo
Post: 14 czerwca 2009, 10:39
Cały tydzień pada deszcz, a ja nie mogę wjechać do garażu bo Nysa jest za wysoka / albo brama garażu za niska / . A więc i niewiele zrobiłem . Powiedzmy , że 1/6 blacharki już gotowa :
Obrazek Obrazek
Mam takie pytanie do znających Nysę : zaglądałem pod podwozie , a tam wszędzie mokro i czarno .Zauważyłem znowu jakiś wynalazek : obudowa sprzęgła i miska olejowa silnika osłonięta jest dodatkową pokrywą z blachy raczej niezbyt starannie wyklepaną . Nie wygląda mi to na robotę fabryczną - a może się mylę . Czy u Was też jest taka dodatkowa blacha osłaniająca miskę olejową ? Wydaje mi się , że jest to raczej zbędne i przeszkadza w chłodzeniu oleju silnikowego . Z drugei strony wykonana z cienkiej blachy raczej nie zabezpiecza przed uszkodzeniem miski o jakiś kamień .
Post: 14 czerwca 2009, 11:22
Tą blachę wywal , nysa na i tak spory prześwit wiec poco taki patent .
Widac ze z robota ruszyłeś ostro :thumleft: . Mogłes dac znać , narożniki u mnie w sklepie są jeszcze na składzie :) ale ceny nie znam .
I jak spawarka ? widze gazy kupiłeś ,to sie przyda nawet po nysce :lol:
pozdr...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
