CO TO JEST? - masz podobne pytania? - pytaj tutaj https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=13&t=2517 |
Strona 10 z 18 |
Autor: | phinek [ 23 stycznia 2017, 23:03 ] |
Tytuł: | Re: CO TO JEST? - masz podobne pytania? - pytaj tutaj |
Mi to raczej wygląda na jakiś specjalistyczny klucz czy inne narzędzie np do naprawy skrzynki biegów. Nie posiada to na zewnątrz żadnego rowka do współpracy z kamieniami przesówki, zaś wszelkie weryfikacje po katalogach części / instrukcjach jakie mam skończyły się fiaskiem (nie sprawdzałem narzędzi specjalnych). |
Autor: | zbiegusek [ 24 stycznia 2017, 06:58 ] |
A mnie ten wielowpust wygląda na standardowy rolniczy do wałka odbioru mocy. :) Poszedłem zmierzyć swój wałek ;) - w garażu ciemno, więc wymiary orientacyjne: średnica wałka 30mm, średnica zewnętrzna ~35mm. Jeżeli się zgadza, to wnioskuję, że będzie to element jakiegoś sprzęgła - raczej przeciążeniowego - od którego zaczyna się wałek przekaźnika. Chcesz się tego pozbyć? Wiela wołasz? :) |
Autor: | adamek82 [ 24 stycznia 2017, 13:34 ] |
Ile zaproponujesz ? |
Autor: | zokolic [ 24 stycznia 2017, 17:03 ] |
Ile może kosztować - NOWA - FSO pokrywa boczna skrzyni biegów (kompletna) tego typu? https://7.allegroimg.com/original/01453 ... 4ee5531cf7 Nowe reflektory do warszawy - kompletne gotowe do założenia (obudowa lampy, ramka, lustro kable) Nowe - amortyzator ramienny tylny prawy + lewy + drążki do amortyzatorów. Rozrusznik - nowy do Warszawki Żuka itd. (sami przecież wiecie) Chłodnica typ A13 - nowa Wszystkie części są nowe, produkcji PRL. |
Autor: | Marian [ 24 stycznia 2017, 17:37 ] |
Odkopałeś jakiś magazyn ze skarbami? |
Autor: | zokolic [ 24 stycznia 2017, 18:57 ] |
Skarbiec. Ile mogę kasować za takie rzeczy ? |
Autor: | warszawa [ 24 stycznia 2017, 18:58 ] |
za pokrywe boczną powyżej 5 stowek nawet... rozrysznik 2, 3 stowki.., chłodnica w sensie stary typ? to tak uczciwie nie przesadzając 500/ 600 zł? na internetach za nowy typ się cenią po 700 zł ale niewiem czy nie przesadzają... jesli chcesz znaleśc kupca to tak jak mowię mniej więcej a reflektory to sam nie wiem.. jesli samo szkło reflektora kosztuje najmniej 7 dych to za komplet możesz cos więcej wołać |
Autor: | zokolic [ 24 stycznia 2017, 19:21 ] |
Pokrywa boczna, to jest typ 3 biegowej skrzyni z biegami w kierownicy ? Na zdjęciu pokrywy bocznej, wodziki wskazują godzine 16, na moim wskazują 11 oraz bolce są odwrotnie jak na zdjęciu - lewy w kierunku pokrywy, prawy na "świat" Dziękuję moi drodzy. Wygląda na to, że żuk doczeka się regeneracji |
Autor: | phinek [ 24 stycznia 2017, 22:08 ] |
zokolic pisze: Ile może kosztować ... Nowe reflektory do warszawy - kompletne gotowe do założenia (obudowa lampy, ramka, lustro kable) . Jeśli z obłą ramką to 500 PLN / sztuka nie jest wygórowaną ceną (niestety) jeśli ramka jest już z kantem to za logo Zelmot możesz liczyć coś ok. 150 PLN/szt. |
Autor: | zokolic [ 25 stycznia 2017, 19:15 ] |
Pytanie drugie. Obudowa skrzyni III biegowej - NOWA, ile może być warta ? |
Autor: | warszawa [ 26 stycznia 2017, 09:12 ] |
Zgadza sie zgadza sie, dlatego tez napisalem ze powyzej 5 stowek bo nowa pokrywa do lewarka w podłodze ceni się 500 stow. A z tą obudową to nie wiem ile to warte moze byc... Powyzej 500?? Tak mi sie wydaje.. Moze wiecej..? |
Autor: | zokolic [ 26 stycznia 2017, 11:39 ] | |||||
Tytuł: | Re: CO TO JEST? - masz podobne pytania? - pytaj tutaj | |||||
Ten typ obudowy, ma wejście na czujnik cofania. Jest to 3 biegowa - wnoszę po numerze 20.1701015 Opisem Zl 200. Podpasuje to do m20 zgadza się?
Autor: | Marian [ 26 stycznia 2017, 11:46 ] |
Pasuje do wszystiego z silnikiem S-21 i M-20. Ale to raczej Nysa, Zuk, bo one miały czujnik wstecznego w korpusie. Wawa miała na wodzikach, choć zawsze można otwór zaślepić. EDIT: coś jest nie tak z otworem osi wstecznego, czy mi się zdaje? |
Autor: | zokolic [ 26 stycznia 2017, 11:52 ] |
Marian, kiepskie zdjęcie. Otwory ok. Czyli tak, pokrywa z wodzikami, którą wstawiłem wyżej będzie pasować do tego korpusu do Warszawy m20 - 3 biegowa skrzynia. Mam racje? |
Strona 10 z 18 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
