Dzisiaj jest 19 kwietnia 2024, 16:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 09 marca 2019, 10:35
mój zszedł do 11 teraz, ale paki nie ma i trasy 30km jednym rzutem robi
No i tak ma być ! :))
Post: 09 marca 2019, 10:58
na założenie czeka jeszcze moduł hamowania silnikiem z łady, no i zostało 1000km docierania. może zejdzie do 9.9;)
Post: 09 marca 2019, 11:23
Pojazd: Żuk A151B
Co to za moduł?? Do silnika?? A ciekawe, jakby mu założyć retarder jak w autobusach co? Hydrauliczny lub elektryczny.. To mógłby być patent.
Niestety zachorowal na:
- Covid 19 ( moze )
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 military 1971'
- 3x Simson SR2 1959-60
- Komar 1969'
- Honda Spacy 125 1994'
Post: 09 marca 2019, 13:46
potrzebne to:
https://allegro.pl/oferta/blok-sterowan ... 5043324041
do tego mikroprzełacznik właczający "+" kiedy przepustnica I przelotu jest zamknięta i gaźnik ze sprawnym elektrozaworem dyszy wolnych obrotów.
Schemat połączeń mam w formie analogowej, 4 kabelki potrzebne.
oszczędność paliwa po mieście ok 5%, w górach więcej, pod warunkiem że się hamuje silnikiem a nie puszcza auto na luzie, co jest zresztą niebezpieczne zwłaszcza w żuku który i tak ma niezamocne hamulce.
Post: 09 marca 2019, 14:10
A jak to dokładnie dziala? Tylko odcina doplyw paliwa na dyszy wolnych obrotów? Czyli to tylko na benzynie będzie dzialac, a na gazie? U nas na gazie przy hamowaniu silnikiem strzela w rure i śmierdzi niesamowicie. Przy benzynie tego nie ma.
Post: 09 marca 2019, 14:19
tylko benzyna, na gazie nie za bardzo. do gazu trzeba mieć sonde, TPS i sterownik z silnikiem krokowym. może za dużo gazu, późny zapłon i nieszczelność wydechu się nałozyły? jak masz gaz to zapłon ustaw na benzynie 98, bedzie prawie dobrze.
moduł odcina dopływ paliwa do dyszy wolnych przy zamknietej przepustnicy i jeśli obroty wzrosną pow 1600, włącza gdy spadną poniżej 1200(taka histereza) lub po jakimkolwiek naciśnięciu pedału gazu. generalnie tak jest też w każdym aucie z wtryskiem paliwa, komp po prostu przestaje podawać + na wtryski
Post: 09 marca 2019, 15:43
A gdyby podpiąć ten moduł do elektrozaworu od gazu, zeby odcinal doplyw gazu przy hamowaniu silnikiem? My czasem ręcznie wyłączalismy gaz dając przełącznik na zero.
Post: 09 marca 2019, 16:19
w sumie niezły pomysł- wpiąć równolegle z elektrodyszą.
Post: 28 marca 2023, 15:22
Pojazd: Żuk A11
Czy te moduły sterowania gaźnikiem da się jeszcze gdzieś kupić?
Post: 01 kwietnia 2023, 18:14
jeden mam
