Dzisiaj jest 20 kwietnia 2024, 11:29
Post: 17 grudnia 2017, 21:48
Pojazd: Żuk A07J, 4C90, `96
Witam, chciałbym zapytać jaką średnicę wewnetrzną miały fabrycznie przewody paliwowe do wtryskiwaczy w silniku diesla - andoria.
Pytam, ponieważ jestem zmuszony do niezwłocznej wymiany tych przewodów.
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 17 grudnia 2017, 22:06
Ale to o które Ci chodzi? O przewody wysokiego ciśnienia, czy przelewowe? Te metalowe, to kupujesz po prostu nowe do tego silnika i już.Chcesz dorabiać, czy jak? Mi raz jeden pękł, to kupiłem od ciągnika C-360, podgiąłem go odpowiednio i tak już jeżdżę kawał czasu.Gwinty w nakrętkach są te same.Przewód powrotny, to przy starszym typie wtryskiwaczy, był zdaje się metalowy, taka rurka, a w nowszych typach, to już typowe wężyki, nasadzane na końcówki we wtryskiwaczach, kupuje się to "na metry"
Post: 17 grudnia 2017, 22:50
buźka pisze:
Dokładnie o ten chodzi - orientujesz się jaką to ma średnicę?
Post: 17 grudnia 2017, 23:59
Wiesz co, nie jest to więcej, jak 3-4mm.To jest ten sam patent, co w zachodnich autach typy audi vw, bo tam też występowały identycznie zbudowane wtryskiwacze.Nawet u mnie, w jednym sklepie, normalnie widziałem taki wężyk na metry, w oplocie "bawełnianym" Jak do jutra nikt nie da konkretnej odpowiedzi, to zmierzę osobiście króćce na wtryskiwaczach, bo mam trzy luźno leżące.
Post: 18 grudnia 2017, 01:35
buźka pisze:
Będę niezmiernie wdzięczy. Niestety, jest u mnie konieczna wymiana, bo ostatnio co najmniej 2 takie podczas jazdy pękły i zalały olejem cały blok silnika. W konsekwencji ledwo się doczłapałem "na bazę". :) Z tego co pamiętam u mnie są one dodatkowo ubrane w taki zielony "sweterek", który nie wiem czemu miałby służyć, tak prawdę mówiąc. Jakaś izolacja cieplna? Pytam z góry o średnicę, gdyż nim przystąpię do wymiany, to chcę mieć już ze sobą gotowe materiały. Dzięki z góry! :)
Post: 18 grudnia 2017, 18:48
standardowy przelew w dieslach to wężyk 3,2mm.
