Dzisiaj jest 18 kwietnia 2024, 13:05
Post: 23 stycznia 2018, 21:14
Pojazd: żuk '90
Witam
Forum to kopalnia wiedzy, z której od dawna korzystam grzebiąc w swoich złomkach. Jednak nurtuje mnie kilka spraw, na które nie mogąc znaleźć w necie pewnych odpowiedzi, postanowiłem pozawracać głowę szanownym Forumowiczom.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Żuka 1990r., (A06, S21). Poszukuję jasnej informacji do kilku nurtujących mnie problemów:
1. Jaki olej można zastosować zamiast nieprodukowanego już oleju Hipol 15 (bez litery) w moście starym (18/23). Rozumiem że powinien być bardzo gęsty. 85W-90? 140?
2. Kolejna sprawa to rozrząd w silniku s21. Przebieg (sądzę, że w tym wieku to mało istotny szczegół)wynosi 90k. Kiedy należy wymienić? Objawy wskazujące, że należy to zrobić już?
3. Jak sprawdzić nie wyciągając alternatora ilo-diodowy on jest? Chcę mieć w zapasie regulator napięcia i nie wiem który.
4. Jaka powinna być średnica wężyka paliwa, bo mam jakieś dziadostwo założone ze zwykłej kruszącej się gumy i muszę to szybko wymienić.
Sądzę, że pytania są bardzo lamerskie i z góry za to przepraszam.
Post: 23 stycznia 2018, 22:48
Na pytanie 1 i 3 zapewne znajdziesz odpowiedź w odpowiednich działach i tematach :) Aby ta "kopalnia wiedzy" miała sens, trzeba trzymać tu porządek :)
Tak z pamięci na szybko:
Olej przekładniowy, taki jak do skrzyni taki lej do mostu. 80W90 będzie okej.
Rozrząd jest na kołach zębatych i raczej nie wymienia się go między naprawami głównymi. Silnik jest bezkolizyjny, więc nie ma ryzyka, że zawór uderzy w tłok.
Wężyk paliwa to zdaje się 8-10mm, ale przecież najłatwiej zdemontować stary i zmierzyć średnice króćców :)
Post: 23 stycznia 2018, 23:40
Co do oleju to pytaj Strucla - on ma dobre rozeznanie tematu
Post: 24 stycznia 2018, 07:37
Pojazd: żuk '90
Dziękuję za pomoc! Przysięgam-szukałem :)
Na swoją obronę powiem, że z tego co szukałem 85W90 to Hipol 15F. Jedyne info jakie w necie znalazłem, to to że 15 chyba była znacznie gęściejsza. A króćce pompy i baku mam rozwiercone. Chcę przywracać oryginał a nowej pompy jeszcze nie zamówiłem.
Post: 24 stycznia 2018, 09:38
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale jeśli króćce masz rozwiercone to średnica zewnętrzna się nie zmieniła, nie mam benzyniaka niestety.
Post: 24 stycznia 2018, 10:26
Zerknij na poniższe zdjęcia z mojego smutka. Może Ci coś rozjaśnią, albo będziesz mógł doprecyzować pytania ;)
Pompka mini.jpg [ 705.66 KiB | Przeglądany 7545 razy ]
przewód do pompki.jpg [ 576.26 KiB | Przeglądany 7545 razy ]
zmontowane.jpg [ 722.63 KiB | Przeglądany 7544 razy ]
gaźnik pompka.jpg [ 864.58 KiB | Przeglądany 7544 razy ]
Post: 25 stycznia 2018, 20:12
hipol 15F broń boże, on zniszczy synchronizatory, to jest gl5.
do skrzyni może być elf tranself EP 80w/90 gl4 albo mannol extra 75w/90, biegi wchodzą jak w masło i cisza jest, do mostu to samo.
jeśli most jest głośny, to mozesz wlać coś z indeksem 85w/140
Post: 25 stycznia 2018, 20:51
My mamy skrzynię zalaną Veedolem Transmission też bodaj 80W90, skrzynia zrobiła na razie po "odświeżeniu" 25kkm i nic się nie zmienia w jej funkcjonowaniu, wszystko git :) A auto ma co najmniej 4 kierowców zazwyczaj.. :P
Post: 25 stycznia 2018, 21:23
Pojazd: Żuk A06
1. Każdy olej zgodny z normą PN-81/C-96075 powinien spełniać następujące wymagania.
http://www.narzedziownie.pl/?t=&i=956&n=18009
Należy unikać oleju GL-5 lub EP (ekstremalne ciśnienie - niszczący brąz).
Ten sam problem jak w przypadku przekładni Maluch FL: brak EP/GL5.
Post: 26 stycznia 2018, 19:52
tak, gl-5 ma zwiazki siarki i fosforu i to one powodują niszczenie stopów miedzi.
