Dzisiaj jest 25 kwietnia 2024, 12:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 97 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 16 stycznia 2018, 21:55
Dopiero teraz zauważyłem - wewnętrzny otwór w kabinie na silnik fabrycznie tak powiększony u góry?
Ja widziałem tylko taki otwór:
Chodzi o to "wycięcie" nad głowicą? Wygląda na fabryczne - jest do tego odpowiednia klapka do przykręcenia.
osłona silnika mini.jpg [ 794.62 KiB | Przeglądany 11827 razy ]
Post: 03 lutego 2018, 21:57
Powoli wygrzebuję z czeluści garaży i piwnic graty do Żuka. Dziś między innymi znalazłem takie cósie jak na zdjęciu. W związku z tym proponuję mały quiz - iloma szczegółami różnią się te dwa emblematy? Umówimy się, że materiał/powłoka nie ma znaczenia ;)
Dwa mini.jpg [ 947.65 KiB | Przeglądany 11756 razy ]
Post: 04 lutego 2018, 12:04
Koziołek z prawej strony jest w wersji zimowej - ,a więcej futra na sobie. Aż nie widać, że to koziołek. ;)
Post: 15 kwietnia 2018, 20:08
Panie (są takowe na tym forum?) i Panowie.
Mam pytanie o zjawisko nieco mi obce - jak położyć podłogę na "pace" ? Mam doświadczenie bardzo znikome w takich pracach - kilka razy kładłem panele i umiem wbijać gwoździe, tudzież wkręcać drewnowkręty ;)
Jak się za to zabrać coby nie zabrakło materiału z powodu błędów montażowych? Od środka? Od jednej krawędzi? Jak wycinać otwory i jak zakończyć podłogę przy blachach poszycia?
Macie jakies doświadczenie w tym temacie?
Post: 15 kwietnia 2018, 20:31
zaczynasz z jednej strony i jedziesz :wink: ja uzywalem desek podlogowych o grubosci 15 mm
Post: 15 kwietnia 2018, 20:33
Wkręcałeś je od razu, czy może najpierw ułożyłeś wszystko a później wkręty?
Post: 15 kwietnia 2018, 20:38
napewno w zuku masz profile U w tej kratownicy podlogi , o ile sie niemyle wkladalem tam listewke 3x3 cm czy nawet szersza z Debowego dzewa , przykrecona ta listewka byla srubami zamkowymi do profilu U , i jak ukladalem deski to wtedy przykrecalem wkretami do drewna do tej listewki debowej.Po dopasowaniu przykrecalem.
Post: 16 kwietnia 2018, 08:21
Akurat w mojej ramie nie ma profili U. Listwy były położone na poprzeczkach ramy i do niej przykręcone. Będę walczył - może uda się w weekend majowy...
Post: 16 kwietnia 2018, 19:50
Jeśli nie jesteś purystą oryginalności to rozważ proszę użycie sklejki wodoodpornej - ma ona dwie zalety:
1 - będzie jednolita = mniej przecieków i idealnie płaska podłoga
2 - nie będzie tańczyła wymiarowo tak jak deski - ot taka specyfika drewna co ma słoje lub składa się z wielu warstw ze słojami w kierunkach przemiennych
Post: 16 kwietnia 2018, 22:28
100 purystą oryginalności nie jestem. Dopuszczam odchyłki od oryginału w zakresie przeróbek stosowanych w okresie normalnego użytkowania samochodu.
Niemniej jednak mam już podłogę kupioną i wstępnie zaimpregnowaną, Żuk będzie użawany raczej do nieodległych wyjazdów rekreacyjnych, więc podłoga (jak już mi się ją uda położyć znośnie) nie będzie dużym problemem pogarszającym komfort.
Ma ktoś może jakieś fotki z montażu podłogi?
Post: 16 kwietnia 2018, 22:49
Takie mam, może Ci się przydadzą :)
resized__DSC0807.jpg [ 297.55 KiB | Przeglądany 11531 razy ]
resized__DSC0808.jpg [ 262.07 KiB | Przeglądany 11531 razy ]
resized__DSC0810.jpg [ 252.99 KiB | Przeglądany 11531 razy ]
resized__DSC1183.jpg [ 210.95 KiB | Przeglądany 11531 razy ]
Komentarz: Tak to wyglądało po złożeniu
resized__DSC1184.jpg [ 217.8 KiB | Przeglądany 11531 razy ]
Post: 17 kwietnia 2018, 17:34
Jasne, że tak. Miałem zapytać skąd wziąłeś miarę na pozycje błotników/nadkoli - ale widzę, że miałeś szablon jasnoszary ;)
Post: 17 kwietnia 2018, 19:12
Tak :D Stare malowanie dużo ułatwiło :P
Post: 01 kwietnia 2019, 13:32
Małymi kroczkami do przodu - postaram się wrzucić więcej fotek przy najbliższej okazji, ale na razie nie ma czego fotografować bo wkręcania śrubek pod spodem nie widać ;)
Utknąłem na dosyć prozaicznym problemie - przewody pomiędzy zbiorniczkami płynu a pompą hamulcową. Kupiłem zbrojone przewody do oleju i paliwa, ale są na tyle sztywne, że ciężko je dokręcić - przy próbie doszczelniania urwałem króćce w dwóch zbiorniczkach (co prawda używanych i nieco zmęczonych, ale wcześniej były całe). Macie jakiś pomysł jakie przewody do DOT3/ DOT4 zastosować, tak, żeby były w miarę elastyczne, a przy okazji, żeby ich płyn nie wszamał?
środek.jpg [ 336.31 KiB | Przeglądany 11051 razy ]
Post: 01 kwietnia 2019, 15:14
Yyyyyyyyyyy....hmmmm - 1970rocznik? :wink:
