Żuk, co ma na drugie Rudy http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=16&t=2758 |
Strona 17 z 19 |
Autor: | zokolic [ 21 czerwca 2016, 20:45 ] |
Tytuł: | Re: Żuk, co ma na drugie Rudy |
Odkręcić miskę, - to się wydaje, ale to jest naprawdę masa roboty. Z drugiej strony, takie opiłki pływające w misce można by wyłpać magnesem - ale - miska jest aluminiowa -gwint również. Filtr nie zatrzyma takich opiłków? |
Autor: | Strucelsw [ 21 czerwca 2016, 21:00 ] |
filtr jest po stronie tłoczącej, za pompą i zaworem |
Autor: | buźka [ 21 czerwca 2016, 21:27 ] |
W ciągnikach, np. ursus c-360 były korki spustu oleju w silniku i skrzyni z wbudowanym magnesem, który dosyć skutecznie wyłapywał opiłki.Gwint jest chyba jednak znacznie większy.Nie pamiętam, jaki rozmiar ma korek w andorii.Trzeba by było gwintować. http://psbrolnicze-sklep.pl/korek-spust ... p-396.html To tak w ramach ciekawostki, ale patent jak najbardziej do wdrożenia.Oczywiście aluminiowych opiłków nie wyłapie, niestety.Wyczyść sobie układ smarowania, bo jak to zostawisz, to może (choć nie musi) coś się kiedyś niedobrego stać.Zależy, jak wielkie szczęście masz w życiu, bo gdyby to na mnie trafiło, to na 100% te opiłki coś by zwaliły w silniku. |
Autor: | zokolic [ 22 czerwca 2016, 09:52 ] |
Zwalam miskę. |
Autor: | phinek [ 22 czerwca 2016, 10:20 ] |
Micha jako aluminiowa nie jest odporna na przeciągnięcie gwintu, dlatego proponuję rozważyć coś co miałem zrobić w drezynie z 4C90. Czyli: - Rozwiercić na większy - Nagwintować ale stosując tylko pierwszą narzynkę (bez wykańczania gwintu) - Wkręcić tulejkę (ew. stosując jakiś wysokotemperaturowy loctite) - Korek wkręcać w tulejkę Po tej operacji kolejne wykręcenia korka (wymiany oleju) nie niszczą Tobie aluminiowej michy. Ja do takiej operacji kupiłem kiedyś nawet drugą michę na złomie. |
Autor: | kubamytab [ 22 czerwca 2016, 10:43 ] |
Kiedyś widziałem fote z wkręconym zaworem kulowym 1/2 cala w miskę... Więc tak też można Wklejenie tulejki to najlepszy patent, ratowałem się tak kilka razy kupując gotowy zestaw naprawczy, ale nigdy w miskę. |
Autor: | zokolic [ 22 czerwca 2016, 11:30 ] |
Wkręcę tam tuleję metalową. Mam znajomego który obrabia w szelaki sposób aluminium. Zaleje to z dwóch stron pierścieniem aluminium i dzieci po dzieciach. |
Autor: | buźka [ 22 czerwca 2016, 21:54 ] |
Jak już masz i tak tam grzebać, to pomyśl od razu o takim korku, jak pokazywałem.Groszowe sprawy, a czasem może coś wyłapać. |
Autor: | zokolic [ 23 czerwca 2016, 08:58 ] |
Faktycznie, z miski nie zbierze, ale z silnika owszem. |
Autor: | zokolic [ 05 lipca 2016, 08:55 ] |
Wymieniłem resory. Stare niby trzymały fason, ale tylko bez obciążenia. Kupiłem dwa nowe, z podwójną lagą. Auto wróciło z dupskiem do góry. Lepiej się prowadzi. Link Do Albumu https://goo.gl/photos/47Z3uEgHqsDrTWti6 |
Autor: | buźka [ 01 sierpnia 2016, 11:19 ] |
Cóż, akcje "festiwalowe" przemilczę, bo tak będzie najlepiej, a co do reszty, to odkręć zbiornik, wypłukaj dokładnie i właśnie na tym smoku paliwa nie dawaj już nigdy przenigdy żadnych sitek.Niech sobie ciągnie wszystko jak leci, bo uwierz, łatwiej przeczyścić filterek/odstojnik czy co tam kto ma pod maską, niż zabity smok paliwa w zbiorniku.Ja też chciałem na dobrze, dałem sobie ładną siatkę na smoku, to tak się oblepiła różnymi drobinami, że w końcu auto notorycznie gasło.Wyjąłem zbiornik, wymyłem dokładnie i wywaliłem tą siateczkę.Teraz ciągnie paliwo jak leci, a filtrowanie wstępne jest przy odstojniku, gdzie i tak od czasu do czasu trzeba zajrzeć, ale to jest przynajmniej na wierzchu.Ropa to nie benzyna i jak cokolwiek się osadzi na siatce, to już jest problem z zasysaniem. |
Autor: | zokolic [ 01 sierpnia 2016, 12:35 ] |
Pomyliłeś się z tym cudzysłowem. ;D Wracając, powiedz mi jeszcze czym jest biały osad na ścianach zbiornika? Resztki farby, czy wytrąciło się coś z oleju napędowego ? |
Autor: | kubamytab [ 01 sierpnia 2016, 16:48 ] |
Czyli jednak sugestie, że coś ze zbiornikiem przy wcześniejszych akcjach były całkiem trafne. |
Autor: | buźka [ 01 sierpnia 2016, 21:18 ] |
Biały osad może być ze zbiornika, czemu nie.U mnie, pomimo mycia, cały czas też coś się osadza na sitku przy odstojniku i muszę co chwila je przemywać.Zbiornik wypłukany, a i tak coś tam pływa.To nie jest kwestia paliwa, bo do ciągnika leję to samo i niema problemów z takim osadem.Coś musi się odrywać w środku zbiornika i pływa w paliwie.Na szczęście, jakby coraz mniej tego jest.Teraz wywaliłem siatkę smoka ze zbiornika, więc systematycznie będzie to wyciągało do odstojnika. |
Strona 17 z 19 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
