Dzisiaj jest 24 kwietnia 2024, 22:59
Post: 16 września 2016, 15:41
Pojazd: Tarpan F237 92
Witam, mam kilka pytań dotyczących tarpana.
1.Czy może mnie ktoś oświecić i podesłać fotkę ukł wydechowego- motor 1600 , nie mam zielonego pojęcia czy jest w całości.
2.Na uchwycie lusterka jest taki gumowy kondon , może macie pomysł ,skąd wziąć nowy , ta guma kojarzy mi się z jakąś częścią z samochodu ale nie wiem z jaką...
3.Od czego dokupić same lusterka, jest na alle parę modeli ,ale nie wiem czy będą pasować...
4. Uszczelki drzwi -od czego? czy od lublina będą ok , bo od poloneza są jakieś 25 cm za krótkie...
Na tę chwilę to wszystko , z góry dzięki za pomoc...
Post: 16 września 2016, 15:48
W kwestii uszczelki:
http://allegro.pl/uszczelka-t7-do-drzwi ... 88056.html - z metra.
Załóż może temat o Twoim Tarpanie, wrzuć kilka zdjęć - będzie łatwiej. :)
Choćby mocowanie lusterek i lusterka - fabrycznie były ze 2 czy 3 rodzaje, a zgaduj zgadula cyz ktoś jeszcze czegoś nie porzeźbił...
Post: 18 września 2016, 23:53
Zdjęcia lusterek wrzucam ,tylko to kompletne ma taki plastik na górze , a drugie które udało mi się zdobyć ma taką gumę widoczną na drugim zdjęciu i właśnie o tą gumę pytam.
Temat nowych uszczelek znam , ale w przypadku tarpana byłoby to dobrze ponad 100 pln ,a używane z poloneza w idealnym stanie kupiłem po 10pln ,ale sa niestety o 20cm za krótkie...
Mam jeszcze jedną prośbę,, a może ktoś schemat instalacji elektrycznej lub skan książki obsługi??
zdjęcia telefon 018.jpg [ 1.17 MiB | Przeglądany 9981 razy ]
zdjęcia telefon 016.jpg [ 1.23 MiB | Przeglądany 9982 razy ]
Post: 19 września 2016, 14:24
Guma mi trochę przypomina:
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... Y/?id=4766
Jak nie zapomnę to zerknę wieczorem czy to jest to samo.
Post: 19 września 2016, 16:31
ta guma to co ma ochraniac ten uchwyt lusterka ? taka guma podejdzie z cewki zaplonowej motocykla MZ albo simson.
Post: 20 września 2016, 12:17
Panowie , dzięki za naprowadzenie na ślad , mam jeszcze jeden problem z podpięciem wentylatora chłodnicy ,ktoś go wcześniej podłączył na krótko do aku i włączał go ręcznie na desce :(
Post: 20 września 2016, 16:28
wywal to ze wszystkimi kablami !!!
Post: 20 września 2016, 20:23
No i też tak zrobiłem, :D tylko teraz trzeba wiedzieć gdzie go wpiąć w oryginalną wiazkę ,mam 125p i myślałem że będę miał gdzie sprawdzić jednak w tarpanie jest inaczej :cry:
A co do tych gum na lusterka : nikomu niepotrzebna wiedza dla potomności - to są osłony zabieraka półosi z malucha :mrgreen:
Post: 22 września 2016, 10:43
Nikt nie ma tarpana z motorem od 125p albo poldka żeby pomóc... :cry: Jest to mega pilna sprawa...
Tak że jeszcze powtórzę:
Potrzebuję zdjęcie lub info w którym miejscu wentylator chłodnicy jest wpięty w wiązkę
Zdjęcie kompletnego układu wydechowego
Czy przekaźniki w blaszanej osłonie po prawej stronie są takie same? ten jeden ma oznaczenie t5211 i opisany jest np na allegro jako przekaźnik sygnału- od czego jest ten drugi i czy jest taki sam?
Z góry dzięki za pomoc :!:
P.S wiem że najlepiej podejść do auta i sobie te przekaźniki sprawdzić ,ale jestem w tej chwili 130km od samochodu... :cry:
Post: 22 września 2016, 18:49
Normalnie powinien być wpięty pod stycznik, który jest sterowany przez czujnik temperatury cieczy w chłodnicy.
Bardziej kumaci racjonalizatorzy robili nie tyle zasilanie wiatraka ale obejście czujnika, dla dodatkowego wysterowania stycznika.
Co do reszty, to pomocne w naprowadzaniu byłoby zerknięcie na zdjęcia.
Post: 06 kwietnia 2017, 18:24
Sorry za odkopanie własnego tematu, ale mam kolejną prośbę. Czy może mi ktoś podesłać fotkę ,mocowania chłodnicy i wentylatora Rozbierałem na szybko i nie porobiłem zdjęć. Interesuje mnie mocowanie pająka z wentylatorem do chłodnicy, po lewej stronie jest tam taka śmieszna blaszka i nie wiem jak to poskładać do kupy...
I tak dla potomności: w tym modelu z silnikiem 1600 ,jest czujnik wentylatora chłodnicy wpięty w wiązkę poprzez przekaźnik T5211 taki sam jak od sygnału...
Potrzebuje jeszcze fotki ukł. wydechowego !!!
Post: 06 kwietnia 2017, 21:46
Pojazd: Tarpan 237
mialem juz to zrobic jako skan z ksiazk...ale nie moge sie zebrac;p
Post: 07 kwietnia 2017, 07:28
To może wrzuć chociaż te dwie strony z chłodnicą i wydechem :D
Post: 07 kwietnia 2017, 20:57
Pojazd: Tarpan 237
moze przy niedizeli :D
Post: 18 kwietnia 2018, 11:36
Podwieszając się nieco pod ten temat - mam pytanie. Czy w 1984 roku produkowany był Tarpan 233 , czy 237 ? Migacze z malucha, atrapa stalowa, brak blokady mech różnicowego , wersja osobowa z przesuwaną ścianą . Tabliczka znamionowa - nieczytelna
