Atomowy Tarpan 237
http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=23&t=2908
Strona 5 z 9
Autor:  Dziwny Mag [ 10 lutego 2016, 13:46 ]
Tytuł:  Re: Atomowy Tarpan 237
Ale co na gładko? Jakies trójkątne odblaksi musiałbyś i tak dać.
Tak, jak jest w tej chwili, to jest właśnie fabryczny oryginał. O tyle, że częściej byy montowane odblaski "poskładane" (przenośnia) z 4 małych trójkątów w jeden duży.
Autor:  atom1 [ 10 lutego 2016, 20:24 ]
tak powinno byc jak jest, ale tam jest taka powierzchnia slaba bo sie zaokragla i ten trojkat nie lezy tak jak powinien :(
Autor:  atom1 [ 08 czerwca 2018, 21:49 ]
no dobra po 2 latach czas na wpis, trup w koncu doczekał sie mojego czasu, a nawet bardziej farta w postaci ori cześci podlogi na aukcji z olx
byłem w toruniu na urlopie i przy okazji pojechalem do gniezna i przywiozlem podloge oraz wsporniki paki na ktorych mi najbardizej zalezało, posprzatalem moje miejsce parkingowe i tarpan przechodzi reanimacje
podloge juz mialem pozostało kupic 2 akrusze blachy 1.5 mm i przejsc do dziela
podloga w kabinie lipa i wodorosty :-))
ale jakos ulepilem
nastepnie podloga w przedziale pasazersko towarowym, te elementy mam ori, ale skrzynki musialem polatac
zostalo jeszcze sporo pracy ale od czegos trzeba zaczac:D
pas tylny tez zamowilem, o dziwo pokazal sie na sprzedaż
aktualnie obspawuje kabine na gotowo a nie glut przy glucie, robie pasazerke a potem tyl zeby scalic bude i wycinam przestrzeń towarową, bedzie sie działo!
Autor:  zbiegusek [ 10 czerwca 2018, 09:42 ]
No, no... Podziwiam. :)
Mnie czeka coś podobnego przy lublinku - jako, że nigdy tego nie robiłem (nie liczę klejenia szpachli 30 lat temu na Paskudzie czyli Zastavie 750), to zabieram się jak pies do jeża podświadomie odwlekając nieuchronną "blacharkę". :\
Masz jakieś doświadczenie? Jakim sprzętem pracujesz? Czym będziesz zabezpieczał powierzchnie?
Powodzenia! :)
Autor:  Dziwny Mag [ 10 czerwca 2018, 13:30 ]
atom1 pisze:
No i elegancko. NIech robota idzie Ci sprawnie i gładko :)
Autor:  atom1 [ 11 czerwca 2018, 21:13 ]
doswiadczenie mam bardziej z mechanika bo to moj zawod, ale costam pomagalem i przy blacharce, jakies pojecie mam :-)
mam migomat i reszte szpejów, do zabezpieczania mam podklad epoksydowy, a tam gdzie nie da sie wytrawiam fertanem (poki co nie zauwazylem zeby robil lepsza robote niz cortanin, tak samo zle sie zmywa z rak a z karoserii wysmienicie) , a potem tam gdzie nie widac wale chlorokalczuk, a gdzie widac bede malowal w podklad a potem lakiernik zrobi reszte
moim zdaniem jest wyspawac pomalowac epoksydem, zrobic rame i zakonserwowac, szpachle i lakier zewnetrzny zostawiam fachowcom
Autor:  Marian [ 11 czerwca 2018, 21:28 ]
Fertan nie wytrawia, on wiąże rdzę i tworzy swego rodzaju powłokę odporną na korozję, ale sama w sobie nie jest długotrwała, trzeba ją pokryć epoksydem.
Też stosuję fertan i nie zauważyłem różnicy w stosunku do cortaninu, zapach podobny, kolor powłoki identyczny, zmywa się podobnie. Najlepszy patent na nanoszenie fertanu wg mnie to pędzelkiem "naciapać" żeby weszło w nierówności blach, a po chwili zetrzeć szmatką. Zmyć wodą po długim czasie bez ścierania szmatką po chwili nie sposób, bo zacieki robią się glutami, a gluta już się farba niezbyt trzyma. :arrow: Także patent z pędzelkiem i szmatką jest dobry :idea:
Także jestem skłonny zaryzykować, że nie ma sensu przepłacać za fertan, skoro jest cortanin, ale mogę się mylić. Natomiast z tej linii produktów Tapox do zabezpieczania np wnętrz zbiorników paliwa nie ma sobie równych. Ten epoksyd ferpox też jest super, zarówno do natrysku, jak i do malowania z pędzla. Na to poliuretan do podwozi i jest malina :)
Z chlorokauczuka nie jestem jakoś super zadowolony, z poliuretanu bardziej. Ale nie każdy da się nanosić zwykłym natryskiem, niektórych nie można rozpylać powietrzem, bo się robią bąble, warto doczytać kartę produktu.
Autor:  lbs5 [ 12 czerwca 2018, 11:48 ]
Na rdzę stosuję R-STOP. Póki co nie odkryłem niczego lepszego
R-stop.jpg [ 29.33 KiB | Przeglądany 9585 razy ]
Autor:  atom1 [ 12 czerwca 2018, 21:01 ]
tez tym robilem...i efekt jest dokladnie taki sam jak cortanin za 8 zl, nie widze roznicy a przyczepa juz troche czasu po tej operacji, zaryzykowalem z tym fertanem bo mialem akurat zaduzo gotowki, ten rstop taki gesty kluch i male puszeczki, a to fajnie sie nanosi, oby tylko rece chronic bo nie idize zmyc
zreszta co tu debatowac duzo, jak woz bedize jezdzil tylko w slonce i zimy nie zobaczy to raczej nic mu nie grozi bo korozja sie bedize rozwijala bardzo powoli, jutro kolejny dzien i nowe foty :-))
Autor:  lbs5 [ 12 czerwca 2018, 21:15 ]
atom1 pisze:
... rstop taki gesty kluch i male puszeczki[...]
No właśnie , że NIE. Rzadki jak woda i fajnie się go kładzie. Po 20 minutach , można kłaść podkład
Autor:  Dziwny Mag [ 13 czerwca 2018, 01:01 ]
Wojtek dobrze mówi - także albo, Atom, miałeś coś innego, albo jakieś fest przekombinowane.
Przewagą r-stopa nad cortaninem jest dużo krótszy czas, po którym można działać dalej, no i brak wymogu zmywania.
Autor:  atom1 [ 13 czerwca 2018, 22:13 ]
no to nie wiem moze pomylilem, ale bylo w takiej maciupkiej puszeczce ze 100 takich trzeba by kupic, no juz kupilem tego fertana to niech on dziala, codziennie i tak nie moge go robic wiec czas mnie tak nie goni :-))
Autor:  Strucelsw [ 15 czerwca 2018, 20:49 ]
r-stop the best. fertan i cortanin działa i pachnie tak samo, trzeba spłukiwac, na pewno nie warto przepłacać za fertan. może Atom miał Brunox, to glutowate jest, drogie i nic nie warte, rdza żre gorzej niż bez niego
Autor:  atom1 [ 15 czerwca 2018, 23:13 ]
tak musialo byc..., dzisiaj musialem zrobic szybki myk z odrdzewianiem pasa tylnego i kupilem rstopa, 18 zeta ta mala puszeczko LOOO, ale faktycznie po godzinie juz byl kamien i mozna malowac takze niezly przeskok z fertanu, ciekawe czy je dobrze rdze :-)
pan z olx od czesci tarpana niepowazny nie odbiera tel, nie ma znaku zycia, musialem sobie darowac jego pas i lepic swoj ;((
podlogi mam obspawane i dorobione, zdjecia niedlugo bo juz nie mam weny
Autor:  zolwik [ 16 czerwca 2018, 05:36 ]
lbs5 pisze:
atom1 pisze:
Gesty to jest Brunox epoxy
Strona 5 z 9 Strefa czasowa UTC+1godz.
https://www.phpbb.com/
