Dzisiaj jest 04 czerwca 2024, 21:36
 Tytuł: Tarpan 239D
Post: 24 września 2020, 21:31
Pojazd: Tarpan 239D 1988r.
Część wszystkim!
Przedstawię Wam historię jak jadąc po syrenkę kupiłem tarpana.
Pewnego wieczoru znalazłem ogłoszenie syreny 105, z tarpanem 239d w tle. Niestety w dniu umówionych oględzin dowiedziałem się, że ktoś był szybszy ale został jeszcze tarpan więc z ciekawości pojechałem obejrzeć, ponieważ nigdy nie widziałem takiego wozu na żywo i tak w przypływie emocji kupiłem 239D bez "D" ponieważ nie posiadał silnika.
Pierwsza myśl, s21 od żuka... Znajomy mechanik odradził mi tego swapa i nalegał aby kupić oryginalnego perkinsa. Poszukiwania trwały i w końcu udało się nabyć silnik od wózka widłowego bułgar. Po wymianie miski, kolektora, koła i flanszy nareszcie nastał moment, w którym serce ponownie znalazło się w ramie lecz nie może być za dobrze, ponieważ od początku prace przy aucie to krok do przodu i dwa w tył. Okazało się, że podwójne koło pasowe zasilające tutaj pompę wspomagania to rzecz niedostępna i będzie trzeba takowe dotoczyć (przy okazji poszukuje osoby, która poda mi wymiary tego kółka).
Poniżej zamieszczam zdjęcia z dnia zakupu
IMG_2834.JPG [ 147.78 KiB | Przeglądany 11825 razy ]
IMG_2858.JPG [ 140.11 KiB | Przeglądany 11825 razy ]
 Tytuł: Re: Tarpan 239D
Post: 24 września 2020, 22:46
w ciężką wybrałeś się drogę :D
ale frajda z jazdy ( ból kręgosłupa w cenie :lol: ) wynagrodzi wszystko.
Kółko do napędu pompki podciśnienia jest ...przykręcane na trzy, o ile dobrze pamiętam, śrubki do koła pasowego osadzonego na wale silnika :wink: taki tarpani patent żeby nie było zbyt standardowo i łatwo. Np. aby pokręcić silnikiem do ustawienia zaworów trzeba to kółko każdorazowo demontować :lol: :wink:
Średnicę kółka mogę pomierzyć za kilka dni bo Tarpan już odstawiony na zimową kwaterę :D
Dam znać.
Ps
znalazłem nawet zdjęcie , tak to właśnie wygląda
tak to wygląda.jpg [ 558.7 KiB | Przeglądany 11822 razy ]
Post: 25 września 2020, 16:40
Dziękuję za zdjęcie i będę bardzo wdzięczny za wymiary :D
Post: 26 września 2020, 19:28
Pojazd: Junak M10 1963
Trzymam kciuki :D
Post: 14 listopada 2020, 12:31
Trochę czasu minęło ale dotarłem i pomierzyłem. Kółko pasowe na wale do napędu pompy podciśnienia ma średnicę 12,5 cm. Trzeba jednak pamiętać, że przełożenia napędu pompy podciśnienia mogą się różnić w zależności od tego jaki typ pompy ( jakiego producenta pompa ) była w danym egzemplarzu zamontowana. Na pewno były dwa typy pomp podciśnieniowych ale spotyka się też informację, że były ich aż trzy rodzaje.
chyba najlepiej sprawdzić na tabliczce pompy producenta, typ i zakres obrotów w jakim powinna pracować i do tego ostatecznie dobrać przełożenie.
