Dzisiaj jest 13 maja 2024, 00:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Post: 26 sierpnia 2017, 07:52
do 1982-83 mialy jeszcze te 3 czesciowe przednie zderzaki.
Post: 26 sierpnia 2017, 11:01
Pojazd: nie mam
Mam też pytanie odnośnie silnika S-21 ,a dokładniej to jej filtra .
Przeważnie 522 (przynajmniej z deską wysoką ) mają filtr jak tu na zdjęciu .
To chyba z Fiata 125p wczesnego .
A w Nysie 521 to raczej nie widzę filtra ,ale nie wiem jak dokładnie było w 521 z filtrem .
Jeżeli chodzi o silniki to jestem w tym zielony ,i nie wiem jak dokładnie (mniej więcej ) jaka była historia jeżeli chodzi o filtr ,zwłaszcza w 521 i wczesnych 522 .
https://otomotopl-imagestmp.akamaized.net/images_otomotopl/852853057_4_1080x720_521-niski-dach-silnik-dolnozaworowy-biegi-w-kierownicy-osobowe.jpg
Post: 26 sierpnia 2017, 17:09
filtry takie są do gaźnika weberowatego więc od ok 81r. nie są takie same jak w fiacie, mają inne położenie rur na obwodzie puchy i inaczej podgieta rure ciepłego powietrza, choć podobne(wkład idzie ten sam jest, dekiel jak w polonezie). Więc raczej w 521 ich nie było.
przy gaźniku jikov był też otwarty układ przewietrzania z duzym korkiem i rurką odmy w dół zdekla popychaczy, tu na zdjęciu jest układ zamknięty
Post: 26 sierpnia 2017, 19:59
Pojazd: nie mam
Czyli wynika ,że raczej 521 nie miały filtra .
Post: 26 sierpnia 2017, 20:53
Przy okazji - czy przy wymianie Ikova na Webera dużym błędem jest pozostawienie dużego korka i tej rurki w dół ? Pytam, bo w Warszawie wymieniałem gaźnik i korek został stary , a rurkę połączyłem z obudową "nowego" filtra powietrza. Niby wszystko pasuje :-)....
Post: 26 sierpnia 2017, 22:38
Fanniekazika pisze:
Miały, tylko inny. 522 zresztą często też. Typ filtra zależal od typu gaźnika. Taki, jak na przywołanym zdjęciu, to filtr do gaźnika Weber. Przy Jikovie na samym gaźniku była tylko nakładka z rurą, a sma filtr był zwykle na prawym nadkolu, za reflektorem.
Post: 27 sierpnia 2017, 12:17
lbs5 pisze:
rurke pozostaw wolną jak była, a króćce odmy w filtrze zaślep, będziesz miał czysty gaźnik i filtr:)
Post: 29 sierpnia 2017, 12:14
Pojazd: nie mam
Zapytam ,czy na tym zdjęciu to to nie jest przypadkiem ten gaźnik Jikov , od razu mówię ,że jestem w tym zielony .
Post: 29 sierpnia 2017, 16:00
Tak. Nie powinno tylko być tej wystającej u góry rurki z wężem (w ogóle).
Post: 29 sierpnia 2017, 17:36
jakiś tani gaz załozony. mikser powinien być miedzy pokrywka a gaźnikiem, a nie wwiercony w dekiel
Post: 03 września 2017, 16:39
Pojazd: nie mam
Chciałbym zapytać ,więc zapytam . Czym się ten układ zamknięty różni , od gaźników tych co tu zostały wymienione (jikov i weber), bo ja jestem w tym zielony ? Prosił bym też o jakieś zdjęcia ,jeżeli to jest możliwe .
