Dzisiaj jest 27 kwietnia 2024, 01:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 26 stycznia 2019, 23:07
Pojazd: Gaz 69 z sercem S-21
To ja delikatnie pastą posmarowałem i miałem wyrzuty, że manianię odstawiam :)
Dobrze rozumiem, że sznurek znajduje się pod ostatnią (najbliżej koła zamachowego) podstawą wału?
Czyli odkręcam te śruby zaznaczone niebieską strzałką?
https://zapodaj.net/de8fb3371b95c.jpg.html
Znalazłem info, że ktoś dopasował sznur od Mercedesa. Sprawdza się to?
No i nie znalazłem informacji czy sznur montujemy nasączony olejem czy na sucho.
Druga kwestia to płytka nr 15 ze zdjęcia.
https://zapodaj.net/987fef429c29a.jpg.html
U mnie chyba nie ma podkładek numer 14.
Jeśli tak, to oznacza, że płytka jest głębiej i może nie doszczelnić miski.
Post: 27 stycznia 2019, 17:17
smarujesz olejem sznurek. odkrecasz te 2 sruby niebieskie i wyciagasz pokrywe. później te czerwone i wymieniasz sznurek, czwórki. blaszana oprawę sznurka w miejscu dolegania do pokrywy smarujesz fest silikonem
sznur od merca cieżko dostepny, trzeba dociąć , bo za długi.
podkładek 14 nie kojarze, ta podkówke 15 mozna wkleić na silikon, przynajmniej w silniku na aucie
Post: 28 stycznia 2019, 10:46
Wsio jasne!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
