Dzisiaj jest 26 kwietnia 2024, 12:16
Post: 18 września 2019, 15:16
Pojazd: Intrall Lublin 3 102 KM
Witam, chcę odpowietrzyć hamulce w moim lublinie i się zastanawiam jaki płyn hamulcowy tam idzie?
Post: 18 września 2019, 17:50
jak nie masz pewności jaki masz zalany plyn hamulcowy to dobrym rozwizaniem bylaby jego wymiana na swiezy. DOT4 powinien by ok.
Post: 18 września 2019, 21:28
zwykły dot4, taki o lepkosci ok 1400, czyli klasy 4.
Post: 19 września 2019, 06:31
A czym wypłukać układ ? Czy nie jest to konieczne ?
Post: 19 września 2019, 08:48
Też płynem lepiej. Przelej przez układ pół litra świeżego, a potem wlej ile trzeba i odpowietrz jak trzeba,.
