Dzisiaj jest 26 kwietnia 2024, 04:10
Post: 22 lutego 2020, 13:58
Pojazd: ŻUK A15B
Witam,
Trochę głupie pytanie, ale chcę mieć pewność. Zabrałem się za regulację zaworów w silniku S21. Mam zdjętą pokrywę silnika, pokrywę zaworów, wykręcone świece dla lepszego obracania wałem i wybrałem metodę regulacji opisaną w czarnej książce.
Tzn patrzę w okienko obudowy sprzęgła i kręcę wałem w prawo, Jak ten wskaźnik wskaże kulkę to zawory pierwszego cylindra powinny być oba zamknięte, więc jeśli jest na tych zaworach jakiś luz, to powinienem móc nimi poruszać. Na pierwszym cylindrze reguluję oba zawory, na drugim wydechowy a na trzecim ssący.
Robię pełen obrót korbą (tj 360 stopni) i znowu wskaźnik w okienku wskazuje tą kulkę, wtedy reguluję oba zawory na 4 cylindrze, dodatkowo reguluję luz zaworu ssącego drugiego cylindra, oraz luz wydechowy na trzecim cylindrze. I już po regulacji.
Tylko teraz mam takie pytanie - który cylinder będzie tym pierwszym, a który czwartym? Może ktoś mi podać numerację tych cylindrów dla tej metody? Próbowałem regulować z tym obrotem o 180 stopni (co jest podany na stronie) to wyszły mi takie głupoty, że szkoda gadać.
Post: 22 lutego 2020, 16:37
http://mk5golf.pl/?artykuly,1
Post: 22 lutego 2020, 18:39
Numeracja leci od przodu pojazdu...
Post: 22 lutego 2020, 20:56
nie ma znaczenia. reguluje się zawory na tym cylindrze, na którym jest zapłon, czyli palec rozdzielacza wskazuje cylinder na którym masz regulować. ściagasz kopułke i patrzysz na wyjście kabla którego cylindra celuje palec. na który wypadnie, tego bęc-regulujesz:) to tak najprościej, praktycznie, łopatologicznie
Post: 23 lutego 2020, 22:55
Patentu z kopółką nie znałem, zawsze patrzyłem kiedy na cylindrze jest "mijanka" zaworów. Jeżeli ten moment złapałem to jeden obrót wałem i ustawianie luzu.
Post: 24 lutego 2020, 09:07
Pojazd: Junak M10 1963
Na mijanki najlepiej.
Pierwszy cyl to ten z przodu
Mijanka na pierwszym regulujesz czwarty
Mijanka na drugim regulujesz trzeci
Mijanka na trzecim regulujesz drugi
Mijanka na czwartym regulujesz pierwszy
Warto sprawdzić stan dzwigienk zaworowych czy nie są wyklepane od trzonków zaworów.
