Gaźnik Ikov, instrukcja https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=6&t=5349 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | Strucelsw [ 24 kwietnia 2023, 19:58 ] |
Tytuł: | Re: Gaźnik Ikov, instrukcja |
olej za gesty, wlej sobie elfa 5w/50 |
Autor: | Strucelsw [ 24 kwietnia 2023, 20:03 ] |
cisnienie ok 2,5-3.5 po rozgrzniu ma byc. przyczyną zawahania moze byc za pozny zaplon, przytkana lekko dysza paliwa wolnych lub za mala dysza glowna. choc w zasadzi przy jikovie to chyba normalne mozesz dac jeszcze rurke emulsyjna w pozycji otworkami w poprzek do wylotu kanalu w rozpylaczu. ten olej penrite sie nie nadaje-drogi i do przedpotopowych silnikow chłodzonych powietrzem w dodatku bez pelnoprzeplywowego filtra oleju |
Autor: | dotLusia [ 28 kwietnia 2023, 09:48 ] |
a to ciekawe z tym olejem, nie wiedziałem. na stronie penrite nic o tym nie ma. z tymi dyszami gaźnika to ja nie rozumiem dlaczego nawet w książce od żuka nie ma tabeli jakie te wszystkie dysze powinny mieć fi. (jak np w polonezie). i ustawienie poziomu paliwa tak samo. niby jest informacja, że powiom paliwa od 14.5 do 16.5 mm od górnej krawędzi komory pływakowej. ale jak to właściwie zmierzyć to szczerze nie rozumiem. webery są znacznie mniej skomplikowane i nie miałem takich problemów. teraz mam kolejny problem.. po rozgrzaniu i przejechaniu zauważyłem, że leje się paliwo na kolektor wydechowy przez jakieś małe dziurki w kolektorze ssącym. no to jeszcze raz to wszystko wyjąłem, rozpołowiłem kolektory i rzeczywiście dziury są.. WTF. Znalazłem temat o tym na forum i ludzie to zaślepiają, więc tak też zrobiłem. (drutem od tiga). teraz nie ma biegu jałowego... na ssaniu jest wszystko spoko, ale tylko wyłączyć i odrazu gaśnie, nawet nie ma próby chociaż przez chwilę pozostania przy życiu. Jest to brak paliwa, bo jak się mu daje gazu to przyspiesza normalnie i da się symulować bieg jałowy zmywaczem w gardziel. Zwiększyłem poziom paliwa to teraz tak trochę chodzi, ale ledwo. Telepie nim strasznie. Nie rozumiem tego gaźnika |
Autor: | Drewniany [ 01 maja 2023, 08:05 ] |
dotLusia pisze: Nie rozumiem tego gaźnika Witam w klubie. Nie rozumiem i nie mam już cierpliwości do niego. |
Autor: | Strucelsw [ 02 maja 2023, 18:34 ] |
brak wolnych to zatkana dysza paliwa wolnych lub skrecony wkret od skladu do oporu lub prawie do oporu. paliwo moze sie lac peknieta membranka od pompki przyspieszenia-taka pod pokrywka na 3 sruby. dysza glowna paliwa 150-155 dysza glowna powietrza 160 dysza paliwa wonych obrotow 60 dysza powietrza wolnych obrotow-140 dysza paliwa ssania-150 dysza powietrza ssania-450 poziom paliwa mierzy sie kroccem wkreconym w miejsce dyszy glownej z przezroczysta rurka, ten wymiar 14, 5-16,5 jest od plaszczyzny korpusu gaznika bez uszczelki(tej od pokrywy komory plywakowaej) do plaszczyzny paliwa w rurce. |
Autor: | Strucelsw [ 02 maja 2023, 18:37 ] |
tu jest opisane jak sie w jikovach poziom paliwa ustawia, podobnie w solexach. ja polecam dodawanie/odejmowanie podkladek pod zaworkiem iglicowym |
Autor: | Strucelsw [ 02 maja 2023, 18:39 ] |
http://www.jawa50.fora.pl/tutoriale,23/ ... 18655.html http://uks.nekla.sam3.pl/strona-433-gaz ... h_048.html |
Autor: | dotLusia [ 23 czerwca 2023, 08:36 ] |
Strucelsw pisze: brak wolnych to zatkana dysza paliwa wolnych lub skrecony wkret od skladu do oporu lub prawie do oporu. paliwo moze sie lac peknieta membranka od pompki przyspieszenia-taka pod pokrywka na 3 sruby. dysza glowna paliwa 150-155 dysza glowna powietrza 160 dysza paliwa wonych obrotow 60 dysza powietrza wolnych obrotow-140 dysza paliwa ssania-150 dysza powietrza ssania-450 Bardzo dziękuje. Mam kilka pytań do tych wymiarów. Czy dysza powietrza.wolnych obrotów to na pewno 140'tka? bo w zarówno moim starym jak i nowym gaźniku jest ewidentnie mniejsza. (to jest jedyna dysza w tych gaźnikach, która nie jest podpisana). Na oko widać, porównując do 150'tki od głównej paliwówki że jest mniejsza. Co to jest dysza powietrza ssania? U mnie jest jeszcze bocznikowa dysza paliwa (tak to nazywa książka od żuka). Jej rozmiar to 70. Czy to jest ok? |
Autor: | Strucelsw [ 24 czerwca 2023, 19:34 ] |
tak- jest to w manualu |
Autor: | Strucelsw [ 24 czerwca 2023, 19:35 ] |
zawsze można wziac wiertlo, 1,4mm lub kalibrownik i sprawdzic wymiar |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
