Skrzynia biegów - dane, diagnoza, regeneracja http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=6&t=1206 |
Strona 16 z 19 |
Autor: | Marian [ 12 lipca 2017, 17:48 ] |
Tytuł: | Re: Skrzynia biegów - dane, diagnoza, regeneracja |
A skąd jesteś? |
Autor: | sukiennik68 [ 12 lipca 2017, 19:37 ] |
Niepołomice - bliskie okolice Krakowa. Ale to chyba nie ma większego znaczenia, skrzynkę można wysłać jakimś kurierem, byle mechanik był pewny |
Autor: | phinek [ 13 lipca 2017, 07:09 ] |
Istotne o tyle, że Marian zna się na robocie... w dziale porad: http://polskiedostawczaki.pl/regeneracj ... -biegowej/ Znajdziesz opis regeneracji jaką przeprowadziliśmy kiedyś razem z Marianem, gdzie skrzynia 3 od 4 różni się wręcz detalami. |
Autor: | sukiennik68 [ 13 lipca 2017, 12:58 ] |
dzięki za link, przeczytałem dokładnie. Może rzeczywiście, korzystając z opisu, mógłbym pomalutku próbować powalczyć ze skrzynią samodzielnie. Moje największe wątpliwości budzi weryfikacja zdemontowanych części, nie mam niestety żadnych danych jakie wymiary powinny trzymać sprawne elementy (tzw. tabela dopuszczalnych zużyć - wymiarów granicznych) |
Autor: | Marian [ 13 lipca 2017, 20:51 ] |
Wszystkie te dane są w książkach. Co do regeneracji skrzyni IV, jak przegrzebiesz ten temat to znajdziesz moje pięć groszy na ten temat |
Autor: | sukiennik68 [ 16 sierpnia 2017, 12:11 ] |
skrzynia złożona, jeszcze stoi na stole, do montazu pójdzie z końcem sierpnia. Składałem wg wskazówek z forum ( dzięki ) i ksiązki serwisowej zuka. Przy okazji wzbogaciłem się o porządną suwmiarkę i śrubę mikrometryczną. Zakup planowany dawno ale teraz dopiero zrealizowany Efekt regeneracji na oko ok ale prawda wyjdzie w praniu czyli podczas pracy pod obciążeniem. Skrzynka, oprócz wyłamanych zebów 3 biegu i zmasakrowanej zębatki wstecznego była w zaskakująco dobrym stanie. Mam jeszcze pytanko - zalewać hipolem 15F czy też czymś innym? (czym ? ) i drugie : od kiedy była produkowana skrzynia IV wzmocniona do zuka? |
Autor: | Marian [ 16 sierpnia 2017, 14:24 ] |
Zalej jakimś lepszym przekładniowym olejem. Ja ostatnio stosowałem Veedol. Bardzo dobry olej. Hipol ogólnie nie jest najlepszy, ale raczej najtańszy. |
Autor: | Strucelsw [ 16 sierpnia 2017, 17:55 ] |
byle gl-4 był. z dobrych moze być elf tranself ep |
Autor: | morelo [ 17 grudnia 2017, 13:55 ] |
Tytuł: | Skrzynia biegów |
Witam serdecznie, od razu napisze nie mam nysy ani żuka, Szukając informacji na temat skrzyni trafiłem tu i mam kilka pytań do was jako specjalistów. 1. Czy to skrzynia z nysy ? 2. Jak działają te wajchy ? 3. Jaki to typ skrzyni? 4. Plus minus masa wymiary Bardzo dziękuje pozdrawiam. |
Autor: | Dziwny Mag [ 17 grudnia 2017, 17:36 ] |
Może być i z Nysy. W ogólności sama skrzynia trzybiegowa, nieco upraszczajac, jest taka sama w Warszawie, Żuku, Nysie i Tarpanie. Różne są dekielki, zależnie od typu auta i od sposobu sterowania skrzynią (dźwignia przy kierownicy / dźwignia w podłodze). Ta ze zdjęcia to Nysa i Żuk z dźwignią zmiany biegów juz w podłodze, ale jeszcze na wodzikach. Ksiązowo masa kompletnej skrzyni biegów to ok 27kg. |
Autor: | morelo [ 17 grudnia 2017, 17:41 ] |
Dziękuje 2. Jak działają te wajchy ? kiedy jaki bieg? |
Autor: | Marian [ 18 grudnia 2017, 16:32 ] |
Lewa obrócona przeciwnie do wskazówek zegara to 3 bieg, lewa obrócona zgodnie ze wskazówkami zegara to 2 bieg, prawa obrócona przeciwnie do wskazówek zegara to wsteczny bieg, prawa obrócona zgodnie ze wskazówkami zegara to pierwszy bieg. Pierwszy bieg (i naturalnie wsteczny) nie jest synchronizowany, a koła zębate nie są zazębione stale - włączenie biegu nastepuje przez zazębienie trybów - stąd nie zawsze bieg wchodzi za pierwszym razem, czasem trzeba wysprzęglić jeszcze raz, aby wałek się lekko inaczej ustawił i dopiero wbić bieg. |
Autor: | zbiegusek [ 18 grudnia 2017, 21:29 ] |
Określenie "wbić bieg" jest najgorszym, jakie znam. I zwykle reaguję nań alergicznie. Dziś będę wyrozumiały... |
Autor: | phinek [ 18 grudnia 2017, 21:53 ] |
Wbijanie biegów kończyło się często rozbiciem i rozwaleniem wajchy pod kierownicą. Tam po prostu trzeba umieć robić przegazówkę i mieć kapkę wyczucia. |
Autor: | Marian [ 18 grudnia 2017, 22:14 ] |
Jedynkę się wrzuca/wbija/włącza na postoju po prostu Redukcja z 2 na 1 w czasie jazdy wymaga doświadczenia we wspomnianej przegazówce, a i tak skutkuje większym zużyciem zębów przez to, że bieg nie jest stale zazębiony |
Strona 16 z 19 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
