Uszczelka pod głowicą - wymiana, oznaki pęknięcia
http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=6&t=2352
Strona 4 z 6
Autor:  SQ1SGB [ 02 stycznia 2014, 20:57 ]
W temacie "Uszczelka pod miską" wspominałem o indeksach gęstości 15W40 i 15W50 na korzyść 15W50.
Co do masła w Żuku mam wysoki korek wypełniony siatką stalową z otworami na zewnątrz. Fajne rozwiązanie bo masło się nie robi.
A w Nysce po prostu na kilka minut odkręcam korek po skończonej jeździe co też ten efekt trochę niweluje.
Po naprawie głównej silnika czy zimny czy ciepły mam 0,35MPa na wolnych.
Autor:  PARZUŚ [ 02 stycznia 2014, 21:14 ]
Ok, to kupię 15W50 :)
Dzięki za pomoc kolego :)
Autor:  nysanek [ 03 stycznia 2014, 07:57 ]
SQ1SGB pisze:
ten korek jest to do otwartego przewietrzania silnika jak masz gaznik jikov to stosuje sie ten korek , no i wiecej oparów silnikowych ma sie w kabinie z tym , niewiem czy to takie fajne :) wiadomo jak wlejesz gestszy olej to i cisnienie wzrosnie , ale alternatywa jest i zostanie 15W40
Autor:  Marian [ 12 stycznia 2014, 15:26 ]
Tytuł:  Re: Uszczelka pod głowicą - wymiana, oznaki pęknięcia
Połączyłem wszystkie tematy związane z uszczelką pod głowicą. O wszelkich problemach z uszczelką pisać tutaj.
Autor:  Klamot [ 02 marca 2016, 12:47 ]
Pytanie: Czy są jakieś lepsze sprawdzone uszczelniacze zaworowe do S-21, może ktoś rozkminił od czego pasują? Regenaracja głowicy zrobiona ale nie podobają mi sie uszczelniacze jakie są zalożone, bez żadnej sprężynki i takie jakieś gumki po prostu...
Drugie pytanie, może dla mnie już za późno ale jak to jest z gniazdami zaworów. Czy trzeba dolewąć dodatek do benzyny? Czy od któregoś roku były już twarde? Czy warto wymieniać jak się myśli o gazie?
Autor:  Strucelsw [ 17 marca 2016, 22:07 ]
twardych raczej nie było, jak jeździsz w gazie, lej do benzyny dodatek.najlepiej 3000km po szlifie gniazd zrobić na benie z dodatkiem, polecam Castrol tbs. uszczelki na zawory stosuję dedykowane ale pomarańczowe-silikonowe-sa po 4zł/szt i daję na wszystkie zawory. to raczej osłony niż uszczelniacze, ale przy zdrowych prowadnicach wystarczą w tej konstrukcji.
Autor:  Marian [ 04 maja 2016, 10:56 ]
Były twarde gniazda i zawory w latach 90tych. Wtedy nie trzeba lać dodatku.
Autor:  Strucelsw [ 04 maja 2016, 20:11 ]
wiadomo od którego nr silnika/roku?
Autor:  Marian [ 04 maja 2016, 20:17 ]
Tego nie wiem szczegółowo, może ktoś inny zarzuci jakąś literaturą? Gdzieś mi się obija w głowie,że od 1990. A z numerami to w ogóle nie wiem. Nie jest mi znany żaden spis tych silników pod kątem numerów. Może warto zrobić coś takiego na forum?
Autor:  nysanek [ 05 maja 2016, 08:16 ]
takie glowice byly od 92-93 roku w samochodach z nowymi fabrycznymi silnikami , duzo zakladów które regenerowaly silniki przerabialy te stare glowice na takie z twardymi gniazdami.
Autor:  Strucelsw [ 05 maja 2016, 16:12 ]
w fso były od czerwca 89r
Autor:  lbs5 [ 25 grudnia 2016, 22:13 ]
W jednym z najnowszych nabytków nie pali silnik. Po wstępnej weryfikacji niedomagań, zauważyłem mleczny kolor oleju i znaczną warstwę "majonezu" na spodzie korka oleju. W dodatku układ chłodzenia zalany był wodą. Czeka mnie niechybnie wymiana uszczelki pod głowicą. Mam pytanie- czym przepłukać silnik , tak aby pozbyć się tego majonezu przed wymianą oleju? Wydaje mi się ,że gdzieś czytałem , aby zalać go olejem napędowym i na chwilę uruchomić. Ale nie umiem znaleźć tego wątku. Jaki sposób praktykujecie w takiej sytuacji? Czy ON nie uszkodzi silnika?
Autor:  Dziwny Mag [ 26 grudnia 2016, 01:27 ]
Nie znma się, więc sie wypowiem ;) Jeśli już, to mogło być raczej coś o sporym dodatku ON, ale na pewno nie tak, żeby zamiast oleju smarnego wlać napędowy...
Autor:  zbiegusek [ 26 grudnia 2016, 11:52 ]
Stara szkoła mówiła, żeby przepłukać olejem wrzecionowym. :)
Broń Bosch używać ON jako oleju smarnego!
Autor:  cooger [ 26 grudnia 2016, 19:45 ]
Ja używam płukanek Liqui-Moly (śmierdzi naftą). A układ chłodzenia płukałem wodą z proszkiem i działało to doskonale.
Strona 4 z 6 Strefa czasowa UTC+1godz.
https://www.phpbb.com/
