Dzisiaj jest 26 czerwca 2019, 04:07
Post: 29 sierpnia 2015, 10:31
Post: 31 sierpnia 2015, 18:15
napisales tam ze aparat trzeba tez smarowac olejem ? czytalem ale moglem przeoczyc :) najlepiej wziasc strzykawke mala i prysnac olej do tej 5 mm gwintowej dziury
Post: 31 sierpnia 2015, 19:50
Pojazd: Nysa 522T 1990
Tak, jest napisane :) Ważne, żeby styki kopułki i przerywacza nie były zaolejone, ale na filc, krzywkę po kropelce oleju. W korpusie jest wlew, tak jak piszesz najlepiej strzykawką zaaplikować trochę. Starsze aparaty miały tam smarowniczkę na smar stały, wciskało się smar wkręcając smarowniczkę :)
Post: 05 września 2016, 11:42
witam.
czy przypadkiem aparat od stara 266 albo ktoregoś starszego, nie jest ten sam?
ma co prawda wałek wyglada trochę inaczej ale czy mechanizm odśrodkowy nie jest taki sam...?
Post: 28 października 2016, 19:11
Nikt nie wie... cóż.
Zaryzykowałem więc i gdyby komuś jednak nie podobała się aktualna cena nowego aparatu, oscylująca w granicach 4 stów; to melduje posłusznie: Tak, pasuje_i 6 razy mniej kosztuje :D
P.s. nie od tego stara ale tez z dwoma 6 stkami, oczywiście nie obędzie się bez drobnych transplantacji i wytoczenia 2 podkładek, grubych bodajże na 8,5mm
ze spółdzielczym pozdrowieniem
Post: 28 października 2016, 19:33
266 to diesel, jak star benzyniak to 66, 660 lub 29. krzywka na pewno inna bo 6cyl. a ciezarki sprawdź względem masy i sprężynki na srednicę drutu i długość, inaczej charakterystyka regulatora się nie zgodzi.
Strucelserwis. Jesteśmy w warsztacie, nie na FaceZBooku.
Post: 28 października 2016, 19:50
nie sprawdzałem ciężarków choć myślałem żeby zważyć, sprężynki na oko :p
Odpaliła od pierwszego strzału _no i mruczy jak tsza ;)
Rożni się wałkiem, krzywką i długością tego "trzpienia" ktory wchodzi do bloku.
Post: 21 lipca 2018, 14:54
Cześć potrzebuję pomocy - jak zdemontować aparat zapłonowy w Żuku? Czy aby wyjąć aparat, trzeba coś wcześniej zdemontować?
Post: 22 lipca 2018, 22:28
Nie, wystarczy odkręcić śrubę regulatora, tą co jest przy skali regulatora. Teoretycznie po pociągnięciu w górę aparat powinien wyjść, czasem jest zapieczony i trzeba go rozruszać.
Post: 19 stycznia 2019, 15:04
Pojazd: Gaz 69 z sercem S-21
Długo szukałem więc może komuś się przyda:
Regulacja zapłonu - strona 348 w czarnej książce.
Post: 27 marca 2019, 21:17
Pojazd: Żuk A111H
Poncki pisze:
Możesz coś więcej napisać. Jakiej czarnej książce?
