Dzisiaj jest 04 października 2026, 00:33
Post: 01 sierpnia 2017, 15:47
W minioną niedzielę znów przegoniłem trochę Lublinka po trasie i moja Dorotka stwierdziła, że trzeba go wyciszyć bo jest głośny... o tym, że mamy nieszczelność w układzie wydechowym powiedziałem jej dopiero po paru minutach :D
Zaś u celu okazało się, że połączenie rury od kolektora z pierwszym (środkowym) tłumikiem jest jedynie wspomnieniem i tym samym tłumików w układzie jest zero.
Jest decyzja - robię cały układ od turbo aż po tylny zderzak... i tu dramat bo w katalogach mnogo rozwiązań i nie mam pewności co mam wybrać. Zwłaszcza, że nawet producent (Polmostrów) nie podaje zagadnienia kompleksowo.
Np. dla Lublina III 2,4 TD proponuje jedynie tył w postaci:
http://www.polmostrow.pl/katalog-osobow ... u=fromMenu
zaś przód trzeba dobierać z Lublin II 2,4 TD
A może z jeszcze innej wersji? np.:
Kolejna sprawa, że pojawiają się jeszcze na innych stronach różne niuanse jak np:
http://pamaku.pl/produkt-tlumiki-daewoo ... ,8527.html
versus
http://pamaku.pl/produkt-tlumiki-daewoo ... 12069.html
I teraz pytanie co z Waszego doświadczenia najlepiej wybrać?
Czy do Lublina 3Mi w wersji długiego furgonu, układ 37.10 + 37.05 + 37.06 będzie pasować?
... tu rozważam jeszcze czy w pierwszą rurę nie wspawać złącza elastycznego... robił ktoś takie próby?
Post: 01 sierpnia 2017, 19:49
Pojazd: Lublin 3Mi
W moich lublinkach mam dwa różne układy wydechowe, pomimo, że silnik przecież niemal identyczny. W 3-ce z 2000r jest jeden "środkowy" tłumik, a potem do tyłu idzie tylko prosta rura. Natomiast w 3MI z 2006r mam już faktyczny tłumik środkowy i końcowy. Przy czym w tym pierwszym wykonaniu, ten tłumik na środku jest ogromny. W tym drugim są dwa mniejsze. Przyznam Ci szczerze, że ja nie bardzo odczuwam różnice w głośności tych wersji. Całość rozbija się raczej o wygłuszenie od strony silnika. Tutaj w 3MI jest nieco lepiej niż w 3-ce. Tym niemniej nadal przy prędkości w okolicy 90km/h rozmawiać się w środku nie da :)
Pozdrawiam, Tomek
Post: 01 sierpnia 2017, 21:11
U mnie poległo na łączeniu pierwszej rury z tłumikiem "środkowym" którego nazwa wywodzi się z tego, że wedle tego po prześledziłem bywał u układach 3 tłumików.
Tak czy inaczej dla mnie największą zagadką jest czy brać 37.10 czy 37.11?
Oraz czym się różni 37.06 czy 37.21
Gdybym znał wymiary czy było by gdzieś rzetelnie opisane która wersja (np. jakie turbo, jaka zabudowa...) wymaga jakiej konfiguracji, to było bajecznie. Stąd też ten temat, bo ja to sobie jakoś wykombinuję lecz kolejni pewnie będą mieli wcześniej czy później podobną rozkminę.
Post: 01 sierpnia 2017, 23:47
Pojazd: Lublin 3Mi
phinek pisze:
37.21 jest dla wersji długiej, natomiast 37.10 i 37.11 dla mnie wyglądają identycznie.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 07 sierpnia 2017, 11:21
Pojazd: Lublin 3, 2004, furgon.
Hmm... tak to jest z tymi Lublinami, ja bazuje głównie na tym katalogu
https://chmura.il.pw.edu.pl/index.php/s/Dc6HHTygcWP54Pd
Choć tez różnie bywa. Na Krynoliny był dobry sklep, ale niestety się zlikwidował... Przychodzę kiedyś po rurę od wlewu paliwa do baku... ale jaką z kołnierzem czy bez... Poproszę szczotki do rozrusznika, ale jakiego polskiego, boscha czy bodajże czeskiego... poproszę rurę od filtra powietrza... ale jaką tą czy tą... w katalagu jest taka, ale taką też montowali :P hehe Tak więc w Lublinach w jednym roczniku były montowane różne rozwiązania. Myślę, że w Twoim przypadku najłatwiej będzie podjechać do Auto-Zakrętu na Szaserów, podniosą, obejrzą i stwierdzą co jest co można :) Nie ma co mierzyć, dzielić i dodawać a potem się okaże, że coś jednak nie pasuje, odsyłać rury, tłumiki, oddawać i zamieniać. Może w dobrej cenie sami zrobią i po temacie albo chociaż powiedzą co tu będzie pasować :) maja też trochę gratów, więc może będą mieli i to. Jakiś czas temu jak gadałem z gościem to miał nówkę fabryczną skrzynię z Tczewa :) ale o cenę nie pytałem :P
Post: 07 sierpnia 2017, 11:35
Korzystam z tego samego katalogu... i bądź teraz sprytny i znajdź opis części numer [17] wskazanej na obrazku po lewej w tabelce po prawej dla strony 100 czyli układ wydechowy :)
A druga sprawa, że te numery katalogowe to znane są tylko w tym katalogu i w starych przetargach Policji... sklepy używają numerów producentów, które są mocno odmienne.
Prawdę mówiąc patrząc na ceny rurek to nie jest to lot w kosmos i mogę zaryzykować utopienie tych 200 pln w rurki zbędne, które później wystawię na forum - może komuś podpasują gdy będziemy znali rzeczywiste różnice między np. 37.10 i 37.11
Post: 16 sierpnia 2017, 14:04
Pojazd: Lublin 3Mi
phinek pisze:
Panowie, problem polega ma tym, że to jest katalog od 3Mi, a między nim a starszymi wersjami występują jednak dość znaczne różnice. Mam katalogi części (papierowe) od lublina II i lublina 3,5T (nie mylić z Lublinem 3). W razie czego mogę spróbować poszukać czegoś ręcznie.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 16 sierpnia 2017, 21:11
tstiller pisze:
... problem polega ma tym, że to jest katalog od 3Mi, a między nim a starszymi wersjami występują jednak dość znaczne różnice....
Problemy są dwa:
1 - katalog do 3Mi nie jest w pełni dopracowany
2 - jak to celnie ujął sprzedawca od którego zamówiłem rurki: "jeżeli chodzi o Lubliny to nie jest to w ogóle skatalogowane poprawnie i często montowali co mieli pod ręka a nie to co wychodzi po katalogu"
Jutro przymierzam zestaw:
3711 + 3705 + 3721
Wyniki obserwacji opiszę.
Post: 17 sierpnia 2017, 18:50
I jak jeździ?
Post: 18 sierpnia 2017, 00:32
Dzięki wizycie u Strucla udało się ogarnąć temat.
przy okazji... uważajcie 3711 jest do krótkiego Lublina, więc trzeba brać chyba 3710. Mi zabrakło jakieś 30 cm co udało się uratować poprzez wstawienie złącza elastycznego (polecam 150 mm fi 55) oraz dosztukowanie rurki ze Struclowych zapasów.
Tu miały nastąpić zdjęcia... lecz mój telefon odmawia współpracy z kablem USB i zdjęcia będą później.
Stąd finalnie:
3710 + 3705 + 3721 powinno być poprawne do długiego furgona.
Gdzie 3705 wymaga małego tuningu - Andrzej zerknął czujnie tu i tam i kilkoma uderzeniami poprawił przepływ tłumika.
Efekt jest taki, że wszystko gra dużo ciszej... śmigałem 100 bez bólu gdzie wcześniej od 85 było mało fajnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
