Korek chlodnicy dobrej jakosci
http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=6&t=4045
Strona 2 z 2
Autor:  nysanek [ 26 czerwca 2018, 20:24 ]
Tytuł:  Re: Korek chlodnicy dobrej jakosci
mój jeszcze nieprzyszedl ten Gates co zamówilem :wink: ciut jak jest wysoki to niejest tak tragicznie , wazne zeby sprezyna miala luz do góry :)
Autor:  Strucelsw [ 26 czerwca 2018, 21:26 ]
no własnie nie ma. może z 1mm
Autor:  nysanek [ 27 czerwca 2018, 16:34 ]
kurcze ten Gates za wysoki :x jaka wysokosc tego polcarowego korka Strucel ? 25 mm ?
Autor:  Strucelsw [ 27 czerwca 2018, 21:39 ]
zerkne. jest taki jak poloneza, ale zaworek podciśnieniowy z tworzywa, sam korek ładny, galwanizowany, napisy po włosku
Autor:  nysanek [ 28 czerwca 2018, 03:38 ]
ok super :wink: ewentualnie taki polcar korek bedzie jedynym rozwiazaniem , gdzie mozna kupic ?
Autor:  magik190 [ 07 lipca 2018, 10:03 ]
Jakieś postępy w poszukiwaniach korka chłodnicy??
Autor:  zukostrazak [ 07 lipca 2018, 10:19 ]
Mam do przetestowania korek od strucelsv, dam znać jak go założę w tygodniu.
Autor:  nysanek [ 14 lipca 2018, 07:31 ]
niewyda z tymi zastepnymi korkami :( te moje dwa korki maja 30 mm wysokosci , musi byc korek który ma dokladnie 25 mm wysokosci.
Autor:  Strucelsw [ 15 lipca 2018, 08:59 ]
korek polcarowy chyba sie testuje, można go kupic w Polcarze przez zaprzyjażniony warsztat np. blacharski(oni głownie blachą i chłodnicami handluja) detalu nie prowadzą. kod produktu A2302. ale widzę na rys. że ma 31mmwysokości:(
Autor:  nysanek [ 15 lipca 2018, 11:27 ]
no wlasnie te 30-31 mm sa problemem :-| zalozylem wczoraj korek uzywany z odzysku na zlomie kiedys , no i odpowietrza na 100% , tylko jest mocno skorodowana sprezyna widocznie na wodzie ktos smigal i na dlugo ten orginalny niebedzie dzialac :-|
Autor:  sukiennik68 [ 15 lipca 2018, 11:35 ]
tak zapytam z ciekawości ( bo nysy niestety nie mam :cry: ) o wysokość korka: czy to problem z miejscem do montażu czy jakieś inne względy determinują te 25 mm wysokości? :?: W żuku i tarpanie wysokość korka nie ma znaczenia bo miejsca do licha i trochę. :D
PS.
W moim tarpanie korek gates nie funkcjonował poprawnie, niestety. :(
Autor:  Dziwny Mag [ 15 lipca 2018, 12:44 ]
Wysokość sprężyny korka - to jak mocno ściska się przy zakręceniu - i czy ma wtedy jeszcze miejsce na swoje prawidłowe funkcjonowanie - czy podwyższone ciśnienie w układzie jest w stanie ją jeszcze bardziej ścisnąć (żeby "uciec")... Sama ta widoczna część korka to może być jaka tylko chce :wink:
Autor:  nysanek [ 15 lipca 2018, 13:58 ]
korek orginalny ma wyskosc 25 mm , przy zakrecaniu minimalnie daje ucisk w dól jakies 2 mm wiecej nie , niema oznaczenia na nim do jakiego cisnienia jest przystosowany napewno do 0,5 bar , te podróbki maja silniejsze sprezyny wiec niema pewnosci i odpowietrzaja badziewnie. Dzisiaj rano sprawdzilem górny waz chlodnicy niebyl splaszczony , orginalny uzywany korek po ostygnieciu silnika wpuscil powietrze do ukladu tak ma byc :wink:
Autor:  sukiennik68 [ 15 lipca 2018, 14:23 ]
Dziwny Mag
aaa, to o to chodzi :D czyli o wysokość tej części korka który "wchodzi w chłodnicę" :D
nysanek pisze:
chyba do układu powinna być zaciągnięta ciecz ze zbiorniczka wyrównawczego a nie powietrze :?: bo to zamknięty układ chłodzenia - jak korek wpuścił powietrze to coś tam nadal jest nie halo :shock:
Autor:  nysanek [ 15 lipca 2018, 15:45 ]
zeby mógl zassać potrzebne tez podcisnienie oto mi chodzilo , oczywiscie ze sobie pobierze tez plyn ze zbiorniczka :)
Strona 2 z 2 Strefa czasowa UTC+1godz.
https://www.phpbb.com/
