Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 12:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  Następna
 Tytuł: Hamulec ręczny
Post: 27 listopada 2007, 10:38
Od jakiegoś czasu mam problem z przyciskiem od hamulca ręcznego , ten guzik co się wciska kciukiem aby spuścić hamulec.
Blokuje się i nie chce wyskakiwać , co z koleji uniemożliwia zaciągnięcie ręcznego. Co to może być?
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'87
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'91
Romet Ogar 205 r.'91
Jawa 210 r.'80
Post: 27 listopada 2007, 17:27
nasmaruj WD-40 lub innym smarowidlem takim zadkim i niech tak bedzie przez noc :wink: zobaczysz czy bedzie lepiej.
Post: 27 listopada 2007, 19:14
nysanek pisze:
chyba litr wd40 już wpryskałem i nic... :?
Jawa 210 r.'80
Post: 27 listopada 2007, 19:25
to mechanizm w srodku musi byc wygiety , najlepiej ze zlomu wymontowac taka dzwignie i wstawic :wink: a ty jakie masz hamulce te nowszego typu samoregulujace juz co byly w ostatnich zukach i w Lublinach 1 ? bo ja takie sobie wstawilem i mam spokoj z regulacja jak i tez z naciaganiem hamulca recznego samo sie reguluje :wink: przod tez przerobie na taki uklad bezregulacyjny
Post: 27 listopada 2007, 19:46
nysanek pisze:
nie , ja mam bez samoregulacji
Jawa 210 r.'80
Post: 27 listopada 2007, 20:04
mnie denerwowalo nieraz to ze te starego typu cylinderki hamulcowe lubialy przeciekac , i to ustawianie :x a za jakis czas auto juz sciaga na jedna strone bo nierowno biora lub skok pedalu hamulca jest wiekszy i znowu ustawiaj , tak z tym nowym ukladem niemam problemu zawsze pedal hamulca ma ten sam skok oraz rowne hamowanie bez sciagania :wink: przednie hamulce mozna latwo przerobic potrzebne tylko cylinderki nowego typu a reszta zostaje stara to znaczy tarcza kotwiczna oraz szczeki , tylne juz musza byc kompletne nowa tarcza kotwiczna nowe szczeki i cylinderek , w bebnach niezmienia sie nic z przodu i z tylu :wink:
Post: 27 listopada 2007, 20:28
fakt faktem że z tym skokiem pedału to są jaja :? , nieraz i nie dwa już regulowałem... a ze ściąganiem to ściąga mi na lewo ale nie przy hamowaniu tylko wogule , zbierzność robiłem i nic...
Jawa 210 r.'80
Post: 27 listopada 2007, 20:32
jak bedziesz mial pieniadze rezerwowe to sobie zainwestuj w ten uklad hamulcowy i zobaczysz roznice jak dzien i noc :wink:
Post: 27 listopada 2007, 20:35
nysanek pisze:
Pieniądze to żaden problem, jak byś mi to opisał szczegułowo byłbym Ci wdzięczny 8)
Jawa 210 r.'80
Post: 27 listopada 2007, 20:54
opisac ci moge :D na tylne kola potrzebujesz kompletny zestaw bezregulacyjny nowego typu tarcza kotwiczna , szczeki i cylinderki , do montazu nowego ukladu musisz odkrecic twoje stare tarcze kotwiczne oraz wybic poloski z mostu inaczej niezdejmiesz tarczy :wink: niema problemu wiekszego z wybiciem polosiek potrzebny tylko wybijak , taki ma prawie kazdy mechanik starej daty w garazu :wink: jak to juz zrobisz to montujesz nowa tarcze i wbijasz poloske spowrotem niema znaczenia jak wejdzie zabki sa wszystkie takie same wiec wejda w mechanizm roznicowy tylnego mostu :wink: no i jak juz nowa tarcza jest przymocowana do poloski to zaczynasz skladac hamulec przykrecasz cylinderek potem szczeki zaczepiasz linke recznego hamulca do dzwigienki ktora potem bedzie sama regulowac luz recznego hamulca , jak twoje bebny hamulcowe maja rowek to daj do przetoczenia na tokarce lub kup odrazu nowe bebny hamulcowe jezeli byly juz przetaczane bebny kiedys , z przednimi hamulcami jest latwiej juz ci opisywalem ze pozostaje wszystko ze starego ukladu poza cylinderkami , i tutaj tez obejzec bebny czy niemaja rowka , inaczej trudno bedzie nalozyc beben na szczeki , no i odpowietrzyc uklad na koniec , jak masz uklad zalany plynem DA1 lub R3 to zmien na DOT 4 i masz hamulce brzytwy :twisted:
cylinderki samoregulacyjne z przodu Obrazek
Post: 01 grudnia 2007, 16:44
Tomek-nie masz oryginalnego lewarka nysowego :!: :?: Tomek-zrób mi skana tej stronki z katalogu z nowym typem hamulców z tyłu co :?:
Post: 01 grudnia 2007, 17:12
mialem ten orginalny nawet dlugo mi sluzyl ale potem ten szajs przeciekac zaczol i wywalilem tego klamota ciezkiego , mam teraz taki zwykly hydrauliczny do 5 t i zdaje egzamin :wink:
nasz kolega z koszalina ma ten katalog lublina 1 tam sa pokazane nowego typu hamulce , niedenerwuj go bo fiknie kiedy :D
Post: 01 grudnia 2007, 17:15
lubie go denerwować, jak fiknie to jego córka dobra jest jeszcze :wink:
Post: 30 grudnia 2008, 18:55
jak wiecie samochod nysa lub zuk , po jakims czasie lubi sobie przeciekac gdzie niegdzie w ukladzie hamulcowym , ja zauwazylem to wczoraj ze moja pompa hamulcowa przecieka , no coz :wink: tutaj wstawie opis regeneracji razem ze zdjeciami C D N w najblizszych dniach.
WAZNE : jezeli bedzie widoczna kropla plynu hamulcowego na zlaczeniu pompa ---- serwo (wspomaganie) to niewolno dluzej czekac :!: przez to uklad hamulcowy zaciaga powietrze ,nieszczelny uszczelniacz pompy :!:
sklad zestawu naprawczego pompy hamulcowej :
OBRAZKI NIEAKTYWNE
Post: 31 grudnia 2008, 12:00
jakie są inne oznaki że pompę trza zregenerować, prócz wycieków płynu hamulcowego?
