Układ hamulcowy - diagnoza, regulacja, regeneracja http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=6&t=542 |
Strona 27 z 28 |
Autor: | Strucelsw [ 29 listopada 2017, 19:20 ] |
Tytuł: | Re: Układ hamulcowy - diagnoza, regulacja, regeneracja |
jak twarde to pewnie zleżałe. montuje sie tulejką specjalną albo blaszką zwinietą. łatwiej nową pompę załozyć:) |
Autor: | Marian [ 29 listopada 2017, 19:42 ] |
O proszę, kogo znów na forum przywiało Witaj Juzef! Jakąś twardość powinny mieć, ale bez przesady. Ty tam masz jeszcze DA-1 w układzie? Jak już masz to rozebrane, to pomyśl o zmianie na DOT-4, tylko wcześniej wymień wszystkie gumowe elementy (czyli cylinderki, przewody, pompa) i solidnie przepłucz układ. |
Autor: | Juzef [ 29 listopada 2017, 19:50 ] |
Kopę lat Tak to zwykle bywa, że w okolicach terminu przeglądu mnie przywiewa Po lekkim podgrzaniu drugi uszczelniacz wszedł. Niestety tego pierwszego szlag trafił. Wygląda, że uszczelniacze kupione swego czasu do cylinderków tylnych kół są identyczne, więc się dosztukuje. Ano jest DA-1. A uszczelniacze w pompie miały 36 lat Coś tam nawet o DOT-4 myśleliśmy parę lat temu, ale ta wymiana wszystkiego trochę odstraszała. Czy są z tego jakieś odczuwalne korzyści? |
Autor: | Dziwny Mag [ 29 listopada 2017, 23:42 ] |
WOW! Czeeeść! Odczuwalne korzyści... - ile realnie km ta Nyska robi w ciągu roku? |
Autor: | Juzef [ 29 listopada 2017, 23:54 ] |
Realnie to tak z dziesięć (słownie: dziesięć kilometrów) |
Autor: | Dziwny Mag [ 30 listopada 2017, 13:17 ] |
To tylko uzupełnij poziom tym, co jest Gra nie warta świeczki |
Autor: | Marian [ 19 czerwca 2018, 06:27 ] |
Zależy czym śmierdzi, bo to może byc jeszcze DA1. Co do pompy - powinna zdać egzamin, a to 'ustrojstwo' z kabelkiem to trójnik z czujnikiem hamulca zapewne,,możesz go przykręcić gdziekolwiek obok pompy. |
Autor: | ShadoVv [ 19 czerwca 2018, 09:11 ] |
W nowym typie nie ma wężyków do zbiorniczka w ogóle, zbiorniczek jest bezpośrednio na pompie. I upewnij się czy te idące do hamulców są w takiej samej kolejności, bo nie jestem pewien czy nie są na odwrót (albo to może było z pompą lublinowską, że na odwrót trzeba było podłączyć) |
Autor: | Marian [ 19 czerwca 2018, 10:32 ] |
W Lublinowskiej bylo na odwrot; pierwsza sekcja na tył, bo jest regulator siły hamowania. Jak zalożysz kroćce 90st. Zamiast zbiorniczkow to zbiorniczek mozesz miec w kabinie. |
Autor: | Tomcjusz [ 19 czerwca 2018, 12:06 ] |
w mojej pompie są króćce i zbiorniczki w kabinie dlatego potrzebuję wężyki od zbiorniczka do pompy. Tylko nie wiem jakie kupić bo płyn może je rozpuścić |
Autor: | Marian [ 19 czerwca 2018, 13:42 ] |
Kup czarne, odporne na płyn. Te igielitowe często reagują w jakiś sposób z płynem... |
Autor: | buźka [ 19 czerwca 2018, 22:11 ] |
zwykłe igielitowe (bezbarwne) się nie rozpuszczą, ale zmienią się w plastik po niedługim czasie, po prostu stwardnieją i zaczną cieknąć na łączeniach.Zaryzykować można te w niebieskim kolorze, bo one są odporne na działanie paliw i smarów, nie zesztywnieją, przynajmniej nie powinny.Wężyki te czarne, olejoodporne, to oczywiście będą lepsze. |
Autor: | Strucelsw [ 20 czerwca 2018, 18:54 ] |
przeżroczyste czasem dziwnym trafem rosieją na powierzchni-płyn przenika przez nie jak przez gąbkę |
Strona 27 z 28 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
