Tylne zawieszenie - diagnoza, regeneracja https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=6&t=544 |
Strona 6 z 7 |
Autor: | Drewniany [ 05 grudnia 2015, 09:46 ] |
Tytuł: | Re: Tylne zawieszenie - diagnoza, regeneracja |
... a Panowie wasze doświadczenia odnośnie gum czy tulei metalowo-gumowych? Warto dopłacać do tych drugich? |
Autor: | Strucelsw [ 05 grudnia 2015, 11:58 ] |
zwykłe gumki moment się zmienia, ale i szybciej siadają, są bardziej miekkie(więcej gumy) więc może mieć to pewien negatywny wpływ na prowadzenie auta. Silentbloki gorzej sie zmienia, ale poprawnie dokręcone( na aucie stojącym na kołach)dłuzej służą. Jak jeździsz duzo i szybko-silentbloki, jak mało i wolno-zwykłe gumy. |
Autor: | zokolic [ 05 kwietnia 2016, 10:53 ] |
Czeka mnie wymiana tylnych resorów, moje są obecnie wygięte na prosto. Nie trzymają za cholerę. Panowie, co będzie potrzebne? 1) 2 resory. (Resor 4- czy 5 piórowy ? 114cm ?) 2) Tuleje gumowo-metalowe - wpuszczane w ucha resora 4 sztuki (nakładane na wieszaki?) - i same resory? 3) 4 wieszaki 4)Strzemię resoru - 4 sztuki. Zgadza się? Czyli 1) http://allegro.pl/resor-nowego-typu-zuk ... 79868.html 2) http://allegro.pl/tuleja-tulejka-resoru ... 76690.html 3) http://allegro.pl/nowy-wieszak-resora-z ... 41683.html 4) http://allegro.pl/strzemie-resoru-zuk-i5761314383.html Czy jest to cały zestaw? Pomijam smar, śruby i dużo cierpliwości? |
Autor: | Dziwny Mag [ 05 kwietnia 2016, 13:37 ] |
Ad. 2. - Tulejek tego typu (swoją drogą, pierwszy raz widzę ) potrzeba 6 sztuk (lub "zwykłych" gumowych do Żuka: 12szt (bo sa "połówkowe'). Masz 2 ucha w resorze + jedno "ucho" w ramie, do tylnego wieszaka. Reszta się zgadza No i nakrętki oczywiście do strzemion... I płytkę na resor (kwadratowa, z otworami na strzemiona). I to wszystko w/w jets potrzebne zakładając, że to, co masz obecnie na Żuku nada się tylko na śmietnik. |
Autor: | AudioBas [ 05 kwietnia 2016, 17:28 ] |
Nie lepiej stare oddać do przekucia + dorzucić pióro? |
Autor: | Strucelsw [ 05 kwietnia 2016, 19:04 ] |
jak ktoś potrzebuje płytki resora to mam na składzie. |
Autor: | zokolic [ 05 kwietnia 2016, 22:42 ] |
Moje resory są już nacięte. Mój stary robił takie jaja z resorami w jelczu. W sensie dokładał pióro itd. Jak zobaczył te w żuku, to za głowę się złapał. Nie pytałem. Na moje chamskie oko, wydaje się być zdrowo wyrąbany. Ojciec zdania że do wymiany. Te tulejki niby można zastąpić te połówki. |
Autor: | Drewniany [ 07 kwietnia 2016, 20:58 ] |
Dziwny Mag pisze: Ad. 2. - Tulejek tego typu (swoją drogą, pierwszy raz widzę ) obróć stronę na wcześniejszą w tym wątku - tam powklejałem 3 rodzaje "cosiów" do resorów. Finalnie kupiłem gumy, bo akurat miałem w sklepie prawie, że "za płotem". |
Autor: | Dziwny Mag [ 07 kwietnia 2016, 21:45 ] |
Ej, faktycznie I nawet je wtedy widziałem... tylko chyba od razu "skreśliłem" niefabryczne udziwnienia |
Autor: | zokolic [ 08 kwietnia 2016, 07:20 ] |
Muszę wymienić resory i przystosować auto na 9 osób. (Huuuraaa) To też wezmę i sprawdzę te gumowo-metalowe. Resor 5 piórowy - z lagą - pod ucho- - drugie względem długości pióro - czyli to pod uchem jest na zakładkę z pierwszym. Który wybrać, ten czy ten? Auto na 9 osób. http://www.na-haku.eu/czesci-do-przycze ... H-Z001.jpg http://allegro.pl/resor-resory-zuk-przy ... l#imglayer |
Autor: | Strucelsw [ 08 kwietnia 2016, 16:25 ] |
ja bym brał ten z zawiniętym drugim piórem. a żeby piór nie wycinało, to się fazuje na końcach, w miejscach styku. |
Autor: | kubamytab [ 09 kwietnia 2016, 06:40 ] |
Wiszę, że staniały. W zeszłym roku szukałem do zielonego to wszędzie krzyczeli około 200/szt. |
Autor: | zokolic [ 09 kwietnia 2016, 19:29 ] |
kubamytab pisze: Wiszę, że staniały. W zeszłym roku szukałem do zielonego to wszędzie krzyczeli około 200/szt. Proszę bardzo... http://allegro.pl/resor-przyczepy-5-pio ... 65054.html 5 piór - i zawijany pod ucho - czyli lepszy od reszty. Taki będę zawijał na pakę do żukersa. Jak na żuka, to spory wydatek. Widok podniesionej dupki - bezcenny. |
Autor: | kubamytab [ 10 kwietnia 2016, 08:15 ] |
Klepał bym, ale też miałem mocno podcięte. |
Autor: | Drewniany [ 10 kwietnia 2016, 08:28 ] |
Co oznacza mocno podcięte? U mnie były odgniecione ślady - wyczuwalne paznokciem, ale po lakierowaniu większość stała się niewidoczna - tak poskładałem i zamontowałem. Powinienem się rozglądać za nowymi? |
Strona 6 z 7 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
