Rozrusznik - diagnoza, regeneracja http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=7&t=2295 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | rybamlooda [ 02 października 2013, 20:42 ] |
Tytuł: | |
Film był zrobiony przed regulacją zaraz po zimie na tegorocznych wakacjach był bardzo dobrze przygotowany. Ale fakt faktem, mam spory problem z elektryką, głównie przez poprzedniego właściciela, który był pasjonatem bajerów. Aparat zapłonowy wymieniłem jak byłem na Ukrainie z modułowego do tradycyjnego bo miałem z nim problemy. Jeśli uda mi się załatwić jakiś garaż na zimę to wyciągam silnik i robię remont generalny. Oczywiście priorytetem będzie poprowadzenie nowej elektryki! |
Autor: | rybamlooda [ 14 listopada 2013, 13:11 ] |
Tytuł: | |
Udało mi się załatwić fantastyczny garaż! Chłopaki z "Wrocławskich spotkań klasyków" wynajęli halę we Wrocławiu, która przed wojną była fabryką części do Opla. Teraz będzie tam garaż pełen klasyków. Zabieram się więc do roboty! Na początek mam pytanko co do rozrusznika. (nie)działa jak na poniższym filmie: http://www.youtube.com/watch?v=7nX51bpO ... load_owner Nie chcę go na razie rozbierać bo jest na gwarancji (poza starterem). Macie pomysł co z nim może być nie tak? |
Autor: | kaczka [ 14 listopada 2013, 14:33 ] |
Tytuł: | |
film jest prywatny i nie mozna go włączyć |
Autor: | rybamlooda [ 14 listopada 2013, 15:13 ] |
Tytuł: | |
już poprawiłem (głupi nowy jutub) |
Autor: | Marian [ 14 listopada 2013, 20:08 ] |
Tytuł: | |
rybamlooda - zobacz PW P.S. Na filmie automat nie zaskakuje. Zobacz, czy dobrze założyłeś na dźwigienkę - tzn, czy bendiks może się poruszać osiowo(z lekkim obrotem) bez podłączania. Jeśli nie może - widocznie gdzieś dźwignia jest zblokowana. Jeśli może, to stawiałbym na automat. |
Autor: | rybamlooda [ 16 listopada 2013, 15:26 ] |
Tytuł: | |
Zdjąłem starter i jak go podłączam to zero reakcji http://youtu.be/S1UykkmFzaw to może być przyczyną? PS.jak pociągam za dźwigienkę to wirnik się obraca i przesuwa osiowo. |
Autor: | SQ1SGB [ 16 listopada 2013, 23:16 ] |
Tytuł: | |
A przekręcić zębatką na luzie się da? |
Autor: | Marian [ 17 listopada 2013, 12:02 ] |
Tytuł: | |
Jeśli automat nie reaguje, to kup nowy |
Autor: | rybamlooda [ 17 listopada 2013, 18:53 ] |
Tytuł: | |
Więc tak, jak do automatu włożę ten trzpień i sprężynę i podłącze to do prądu to wszystko działa, trzpień chodzi przód-tył. Natomiast jak automat zmontuje do rozrusznika to się nic nie dzieje... Czyli, że automat jest sprawny. |
Autor: | Marian [ 17 listopada 2013, 22:04 ] |
Tytuł: | |
No to masz odpowiedź. Jeśli nic nie blokuje bendiksa, to znaczy, że z rozrusnzikiem wciąż coś jest nie halo. |
Autor: | Robert_S [ 10 września 2014, 19:38 ] |
Tytuł: | Re: Rozrusznik - diagnoza, regeneracja |
wczoraj odebrane od elektryka, który przy żukach zjadł zdrowie: rozrusznik - wymienione tuleje i szczotki alternator - wymienione szczotki przełącznik zespolony pod kierownicą - wymieniony/przerobiony z Lublina światła mijania i drogowe - włączane przez przekaźniki wymieniony przerywacz kierunkowskazów podciągnięty prąd ładowania na regulatorze elektronicznym reszta instalacji sprawdzona całość 250 zeta (w tym zakup przerywacza i wszystkich szczotek) - jak coś mogę podesłać namiar w Nowym Dworze Mazowieckim - 30 km na północ od Warszawy |
Autor: | zepsuj [ 08 grudnia 2020, 20:37 ] |
Heja odgrzewam starego kotleta, żeby nie dublować Pytanie bendix czy automat? Objawy Rozrusznik kilka razy złapie, a kilka nie załapie. Tzn za każdym razem kręci się wirnik rozrusznika (bez zgrzytów) ale nie zawsze kręci wałem silnika. Subiektywne wrażenie jakby kręcił sam wirnik rozrusznika bez wyrzucania bendixa - wogóle możliwa taka opcja? |
Autor: | Marian [ 08 grudnia 2020, 23:41 ] |
Bendiks albo dźwignia bendiksa. Obstawiam bendiks. Jeszcze przy trzpieniu automatu jest ta śruba która ma oczko do dźwigni bendiksa, można nią regulować stopień zazębienia (wykrecając lub wkręcając) |
Autor: | zukostrazak [ 09 grudnia 2020, 09:30 ] |
Cześć, jest patent, który załatwia 90% problemów z rozrusznikami w naszych autach. Trzeba zamontować przekaźnik na obwodzie sterującym automatem - obwód sterujący przekaźnika łączymy pod stacyjkę, a sterowany bierzemy z akumulatora z pominięciem stacyjki. Automat dostaje wtedy pewny prąd i działa bez zarzutu, w oryginalnym obwodzie bywają już duże spadki napięć (na przykład na zmęczonej stacyjce) i rozrusznik nie łapie, tylko cyka, albo robi inne problemy. Ile ja się bezsensownie nawymieniałem rozruszników zanim ktoś mi podpowiedział to rozwiązanie.. |
Autor: | piotr1eo [ 09 grudnia 2020, 21:07 ] |
Bendiks, miałem tak w c328, ten sam rozrusznik. Zmykla była taka że zepsuł się po wymianie szczotek i też podejrzewałem elektrowłącznik albo że coś źle złożyłem. W bendiksie jest sprzęgło jednokierunkowe które się wypracowało. Edit. W rękach było czuć że nie zawsze sprzęgielko działa |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
