Dzisiaj jest 20 kwietnia 2024, 00:37
 Tytuł: stacyjka 5 pin
Post: 20 stycznia 2018, 20:42
Witam :D ,
chciałbym zapytać o możliwość regeneracji stacyjki 5 pinowej montowanej pod kierownicą. Moja niestety nie łączy i w czasie jazdy światła mijania raz świecą a raz nie :? Zdiagnozowana przyczyna :stacyjka - czy ma ktoś doświadczenia związane z regeneracją takiego ustrojstwa i czy w ogóle jest to możliwe czy trzeba szukać innej? :-|
Post: 22 stycznia 2018, 14:41
temat ogarnięty :D ,
po komisyjnych oględzinach starej stacyjki w składzie: geodeta, historyk, filolog oraz ekonomista podpartych niezbędnymi rekwizytami orzeczono ( późną nocą) że stacyjka definitywnie nadaje się na złom i żadne działania naprawcze ( w stosunku do stacyjki) nie są merytorycznie, technicznie ani ekonomiczne uzasadnione. Znaleziono zatem nową ( fabrycznie ) stacyjkę i po burzliwych negocjacjach cenowych ją zamówiono. Po jej otrzymaniu komisja zbierze się ponownie celem conversionem faciunt vestris i przeprowadzenia prób funkcjonalnych :D
Post: 22 stycznia 2018, 18:00
Ano miałem właśnie pisać, że możliwe to to pewnie jest ,ale ekonomicznie nieuzasadnione :) Dostępna jest bez większych problemów, a regeneracja może być udręką :D
Post: 22 stycznia 2018, 19:26
kurcze :D , a ja znalazłem nową stacyjkę w pobliskim sklepie i myślałem że trafiłem jak w lotto:D i jeszcze gość mówił, że to ostatnia z ostatnich 5 pinowych stacyjek z blokadą :shock: To nie będę pisał ile zapłaciłem :wink:
Proponował jeszcze fabr. nowy zestaw do mostu 9/41. 8)
Post: 26 stycznia 2018, 22:20
ja mam taka stacyjke odłozona w zaprzyjaźnionym sklepie, nie pamietam ile za to chcieli.
