Dzisiaj jest 25 kwietnia 2024, 16:29
Post: 25 stycznia 2018, 10:55
Pojazd: Żuk,Gaz69
Witam serdecznie.Od pewnego czasu chodzi Mi po głowie taka myśl,czy można przełożyć "bebechy"od elektronicznego aparatu zapłonowego z poloneza do klasycznego aparatu żukowskiego tak aby uczynić go elektronicznym ??
Post: 25 stycznia 2018, 20:07
nie, raczej odwrotnie w pewnym sensie. trzeba przerobić wałek w aparacie poldka (uciąć i naciąć) i połaczyć z wałkiem pozyskanym z aparatu żuka, ponadto przełożyć obejmę i "skalę ze wskaźnikiem" też z żukowego. aparat musi być z silnika 1.5, ma takie same sprężynki regulatora jak ten który był w żuku. Jeśli ma być załozony w nysie, to jeszcze trzeba założyć kopułkę kątową, bo prosta się nie zmieści.
Post: 25 stycznia 2018, 20:54
Ale po co kombinować - przecież były elektroniki dedykowane do S-21, z "płetwą" na końcu wałka. Żuki z końćówki produkcji miały to fabrycznie montowane :)
Post: 25 stycznia 2018, 21:36
No tak, tylko chyba jest ciężkawy temat z tymi rozdzielaczami.Tak przynajmniej chyba tu ktoś pisał, że ciężko dostępne.Jak miałem okazję, to sobie taki cały ze złomu wytargałem, bo w końcu mam żuka 95 z takim bajerem.
Post: 25 stycznia 2018, 21:38
U mnie na półce zimuje nowy, ale ogólnie jestem zwolennikiem analogowego zapłonu :)
Post: 26 stycznia 2018, 19:49
nowe są w kosmicznych cenach jeśli są. a do poldka po 30-50zł.
Post: 31 stycznia 2018, 11:24
Można stary "duży" moduł Unitry z FSO podłączyć pod stykowy aparat. Tamte miały taką możliwość. APE już nie.
Do tego cewka od elektronika (4226) i cieszymy się elektronicznym zapłonem po taniości.
Post: 31 stycznia 2018, 17:15
viewtopic.php?f=8&t=24
Post: 31 stycznia 2018, 18:57
nie każdy duży się podłaczy, tylko gl 118, H161 nie. a cewke lepiej VW 0 221 122 349.
i trzeba zmostkować rezystorem ~270ohm/2W wyjscia B i G w module.
Post: 31 stycznia 2018, 19:04
GL-200 można z cewka 4226 bez rezystorów :) vide link powyżej :)
Post: 31 stycznia 2018, 20:24
tylko ciężko go dostać. gl 118 łatwiej. a 4226 nie polecam, straszne rozrzuty parametrów i dość silnie "sieje", ta boschowska z Vw sporo lepsza i elegancko gra z modułami krajowymi. Sprawdzone na oscyloskopie i empirycznie.
