Dzisiaj jest 30 października 2020, 14:10
Post: 12 października 2018, 14:42
Dzień dobry
Mam problem ze wskaźnikiem paliwa w Żuku rocznik 96 diesel
Kiedy przekręci się stacyjkę skacze tylko do góry i dalej nic
Wymieniłem końcówkę konektorową i nic.
Wszystko jest podłączone tak jak było wcześniej gdy działał, a cała ta sytuacja stała się z dnia na dzień.
Bezpiecznik jest dobry bo wszystko co podchodzi pod niego działa
Jaka jest tego przyczyna ?
Żuk A07 1996
Post: 12 października 2018, 16:56
zwarcie w obwodzie el. lub w samym czujniku poziomu paliwa.
zacznij od oczyszczenia czujnika od góry na zbiorniku paliwa a potem do sprawdzenia całość obowdu ze szczególnym uwzględnieniem kostek łaczeniowych i okolic:-)
Post: 14 października 2018, 08:39
Nic nie podziałało
Wyczyściłem dokładnie od góry, wymieniłem kabel idący do pływaka, sprawdziłem miernikiem i nic (pokazuje że prąd idzie). Wskazówka skacze na zero (a bak jest pełny). Mógłby ktoś podesłać zdjęcie jak ma to podłączone w swoim żuku w desce rozdzielczej ?
Żuk A07 1996
Post: 14 października 2018, 13:36
Zewrzyj kabelek idący do czujnika do masy i sprawdź, czy wskazówka na wskaźniku pójdzie na full.Jeśli nie pójdzie, to masz źle podłączony lub uszkodzony wskaźnik, a jeśli pójdzie, to zepsuty jest czujnik/pływak w zbiorniku.Obstawiał bym to drugie, bo to jest znany problem w żuku.Te pływaki są dosyć gówniane.
Post: 14 października 2018, 14:14
Tak zrobiłem i tak się stało.
Najprawdopodobniej zepsuty jest pływak.
Dzięki za pomoc
Żuk A07 1996
Post: 14 października 2018, 16:29
Okazało się że kabel idący od pływaka do kabiny nie był nigdzie wpięty (nie miał nawet końcówki konektorowej i był stopiony). W miejsce tego widocznego na zdjęciu czyli w masę wpiąłem ten od pływaka i wskazówka wskoczyła na 3/4.
https://tinypic.pl/okl1mgduwc6o
To dzieło poprzedniego właściciela
Żuk A07 1996
