Dzisiaj jest 28 kwietnia 2024, 02:04
 Tytuł: Plus na masie
Post: 19 października 2023, 07:54
Pojazd: Żuk S21 1991
W moim żuczku mam problem z odpaleniem.Pewnie pompa paliwa ,już zamówiłem.Autem zrobiłem 90 km jechało, sprzedający mówił że jak postoi to kiepsko pali bo paliwo wchodzi.Odnosnie plusa ,mój to rocznik 91 więc powinien być minus na masie.Czy to może mieć wpływ na odpalanie ,czy można to zmienić.
Post: 25 października 2023, 14:48
Nie bardzo rozumiem problemu i pytania.
Jak plus czy minus na masie ma mieć wpływ na pompę paliwa? W ogóle na odpalanie? Jeśli o to pytasz, to odpowiedź brzmi, nie ma to znaczenia. Niemniej, samochód z 91 roku z alternatorem powinien mieć minus na masie. Jeśli jest inaczej, to znaczy, że jest jakaś rzeźba.
Post: 25 października 2023, 20:43
w 91 jest minus, plus był przy pradnicy, do ok 81r
koledze pewno chodzi o polaryzację iskry, wplyw na zaplon jest pomijalnie maly. jesli masz cewkę nie rzezbioną, od auta z minusem na masie i masz minus to wszystko ok. Sprwadz sobie luzy zaworowe, kup dobre kable zaplonowe Janmor proline S08.p i swiece Denso WF20TT bedzie palil jak złoto. pompe po dluzszym postoju typu 3 dni trzeba podpompować dzwignia reczna, bo inaczej bedzie dlugo krecil. tyle w temacie, zuk jak chuck norris, ma kopac z polobrotu
Post: 30 października 2023, 12:32
Nowa pompa jak podpompuje to po wielu razach kręcenia odpalił, wyłączyłem ssanie i dupa ,znów kręcenie ,chwycił wysokie obroty i zgasł ,znowu nic ,pompa nowa ,kopułka palec ,nowe ,świece iskra jak nowe ,kable nie stare, podejrzewam gaźnik brudny ,bo jak go kupiłem po nagrzaniu wysokie obroty na luzie miał,a niestety na masie jest plus.
Post: 30 października 2023, 21:10
to akurat nie ma zwiazku z BIEGUNEM MASY.
brudne dysze wolnych obrot,ow i główna gaznika tak, poziom i doplyw paliwa do kontroli-moga byc brudne sitka w baku i przy gazniku, przewody paliwa
swiece iskra w przypadku zuka do smietnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
