Dzisiaj jest 19 kwietnia 2024, 15:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 06 sierpnia 2014, 20:24
tylne sa w ofercie tylko do nysy.Postaram sie dorwać lity przewód -tak jak mówisz. Dzieki za rady :)
Post: 06 sierpnia 2014, 20:27
Tylna wiązka jest banalna w swej konstrukcji, wystarczy, że zamówisz przewody z elnowa.com.pl, kupisz trochę konektorów, szczypce do konektorów (nie polecam zaciskać zwykłymi szczypcami, bo zrobią się zimne połączenia), trochę zabawy, potem wszystko owinąć taśmą izolacyjna 5cm, najlepiej samowulkanizującą, parcianą (odporna na oleje i smary, w przeciwieństwie do PCV).
Post: 06 sierpnia 2014, 22:42
Co to znaczy "zimne połączenia" ? :)
Post: 07 sierpnia 2014, 06:25
Zależy od temperatury otoczenia w jakiej zaciskasz :evil:
Post: 07 sierpnia 2014, 08:59
no właśnie, co znaczy że zimne? moje raczej takie będą w takim razie..
Post: 08 sierpnia 2014, 05:29
Słyszałem o "zimnych lutach" czyli takich, które pomimo nałożenia cyny nie złączyły lutowanych materiałów, przez co występują przerwy w obwodzie elektrycznym.
Przez analogie "zimne połączenia" wspomniane przez Mariana to zapewne sytuacja kiedy mamy konektor na końcu przewodu, niby zagnieciony, ale w sposób niewłaściwy powodując brak styku. Efekt - mizerne przewodzenie prądu, przegrzewani przewodu itd.
Tyle moich teorii. Może Marian to doprecyzuje ;)
Post: 11 sierpnia 2014, 16:02
Dokładnie o to mi chodziło, taki skrót myślowy. ;) Źle zaciśnięty konektorek pozostawia zazwyczaj mniejszą siłę dosicku do żyły przewodu, a co za tym idzie, większy dostęp powietrza do skrętki (bo taki rodzaj przewodów się stosuje w samochodach), szybciej śniedzieją takie połączenia i tracą właściwy styk, zmniejsza się fizyczna powierzchnia przewodzenia, zwiększa rezystancja, zwiększa temperatura w tym miejscu - łatwo doprowadzić do przepalenia i problemów z instalacją. Można zaciskać zwykłymi szczypcami, ale trzeba umieć i robić to tak, jak zaciskarka do konektorów :) Wymaga wprawy, ale da się.
Post: 11 sierpnia 2014, 23:05
Tak samo jak szczypcami do konektorków da się zacisnąć słabo i byle jak - jeśli wiesz, co robisz, i robisz to uwaznie i starannie - to rodzja narzędzia sprowadza się "tylko" do wygody i szybkości pracy :wink:
Ale prawda, że tymi "specjalnymi" jest szybciej, łatwiej i wygodniej :D
Post: 12 sierpnia 2014, 15:04
to już chyba tylko zostaje umieścic instrukcję poprawnego zaciskania, lub fotkę :)
Ja tymi długimi "języczkami" w konektorku łapie zaizolowany kabel.
ściskałem kombinerkami wiec mogłem niedocisnąć idealnie_ale nie chce mi sie wierzyć ze np. z tego powodu moze nieświecić mi kontrolka ładowania..
Post: 08 stycznia 2015, 21:02
Mam mały problem-światrła lekko przygasają (wszystkie-nawet kontrolki) odczas pracy silnika pulsują tak. Myślałem że regulator, ale mierzyłem na mierniku i daje prawidłowo. Kwestia jakiejś masy?
Post: 08 stycznia 2015, 21:15
Może obroty masz za niskie i falują.. A może wadliwe styki przy akumulatorze, włączniku lub gdzieś... Przy odpalaniu, rozrusznik dobrze kręci? Nic nie śmierdzi, nie dymi się?
Post: 08 stycznia 2015, 22:03
Stawiam raczej na diody prostownicze w alternatorze. Mówię to z doświadczenia z moim 125p. Po wymianie "mostków" z diodami uspokoiło się.
Post: 08 stycznia 2015, 22:27
na wysokich obrotach to samo jest, tylko jaśniej świeci, ale też tak pulsują
Post: 08 stycznia 2015, 23:13
Dokładnie też takie objawy były. Sprawdź jeszcze połączenia masowe silnika z budą. Ale prawdopodobnie będzie ok bo i byś miał problemy z rozrusznikiem.
Warto też, jak już wydłubiesz alternator, sprawdzić luty przy diodach prostowniczych może one puściły.
Post: 08 stycznia 2015, 23:14
No to myślę, że jasio ma rację :) Altek do regeneracji i zapomnisz o problemie :)
