Dzisiaj jest 28 kwietnia 2024, 14:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
Post: 19 lipca 2009, 11:25
alternator A-12M-124-12-42 stosowany na poczatku lat 70 w sam. specjalnych takich jak sanitarka , MO itd. oraz eksportowe wersje, moc maksymalna 600 W / alternator 6 diodowy wspolpracuje z regulatorem typ RGZ1a lub RC2/12B , do tego typu alternatora stosuje sie przekaznik typu T - 5230/31 jest on polaczony z kontrolka ladowania w desce rozdzielczej po wyjeciu lub przepaleniu sie zarowki bedzie nadal dzialac ladowanie. Niektore wersje zukow / nys z 70 lat majace alternator mialy dodatkowa kontrolke czerwona w desce rozdzielczej.Regulator napiecia z firmy Jezpol typ RNA - 1 Współpracuje z alternatorem 6-diodowym typ: A-12M-124-12-42, stosowanym w nysie ,zuku produkowanych do 1983 roku i posiadających przekaźnik w obwodzie kontroli ładowania , nadal dostepny i mozna kupic.
alternator A124F stosowany od polowy lat 80 we wszystkich odmianach nys i zukow . moc maksymalna 700 W / alternator 9 diodowy wspolpracuje z regulatorem typ RC2/12D lub RNA-2 Jezpol , do tego typu alternatora niestosuje sie przekaznika typu T - 5230/31 wazna w tym ukladzie : UWAGA :!:
Kontrolka ładowania -żarówka koniecznie 12V/4W-mniejsza moc może spowodować brak ładowania :!: tak ze 9 diodowy alternator po wyjęciu/spaleniu sie żarówki nie będzie ładował (sprawna żarówka potrzebna do wzbudzenia alternatora), zato 6 diodowy alternator będzie dzialac. Jezeli przekrecimy kluczyk w stacyjce i kontrolka ladowania niezaswieci sie to niebedzie ladowania akumulatora majac alternator 9 diodowy :!: jest to alternator z układem kontroli ładowania na 12V/4W żarówce-bez przekaźnika.
Post: 02 stycznia 2011, 10:40
Sorry za odgrzebywanie starego tematu, ale w moim Zuku A07D z 1992 roku nie ma kontrolki ladowania, jest tylko wychylny licznik, ktory chyba dziala "tak sobie"... Czy w dieslach faktycznie nie montowano tych kontrolek?
Post: 02 stycznia 2011, 11:19
zuki mialy zawsze wskazniki czy to benzyna czy diesel , nysy mialy takie wskazniki do 83 roku , potem montowali wysoka deske rozdzielcza i montowali kontrolki , ladowania i cisnienia oleju (2 czerwone) , te wskazniki w zukach tak sobie dzialaja, zawsze jakis tam 10% niedokladnosci jest to zalezy w jakim stanie jest , czy czasem niejest nadpalony w srodku
Post: 02 stycznia 2011, 13:53
Zrobie pozniej zdjecie mojej deski i wstawie, to zobaczysz. Predkosciomierz mam nowego typu, a poza tym lampke kierunkow, swiatel i recznego. Reszta to przyciski i liczniki.
Post: 02 stycznia 2011, 16:49
ja wiem jaka masz deske tobie chodzi o wskaznik ladowania ze on niepokazuje dokladnie , to tak jest ze beda wachania ladowania wystarczy ze wlaczysz swiatla i juz troche w kierunku - skoczy , z tym idzie zyc :wink:
Post: 20 maja 2015, 22:54
Czy ktoś jest w stanie mi podać parametry alternatora do Żuka diesla? Piszę to z myślą o zastosowaniu tego alternatora do benzyny - tylko czy to ma sens? Fajnie by było mieć do porównania jakieś dane, a takowymi nie dysponuję :(
Post: 21 maja 2015, 07:05
W sumie, to taki sam alternator w Ursus 360c, to też ktoś się wypowiadał ,że w polonezie jest identyko w benzynie. :D
Powiadasz, że jest inny alternator w 2.1 b?
Post: 21 maja 2015, 09:16
Takie plotki mnie doszły, jakoby z diesla był mocniejszy...
Post: 21 maja 2015, 10:15
Mój padre jest jest elektromechanikiem z dużym doświadczeniem. Postaram się od niego dowiedzieć, jakiego alternatora można-by użyć do benzyny i diesla by miał większą moc,.
Post: 21 maja 2015, 12:47
Oba alternatory są takie same.Różnią się tylko rodzajem zastosowanego koła pasowego,bo w dieslu jest na wąski pasek,a w benzynie na szeroki.Ja u siebie w dieslu miałem już alternator wymieniony,jak go kupiłem,więc nie było naklejki fabrycznej,ale na złomie raz stał taki silnik z orginalnym altkiem i na naklejce było A124-55D.W benzyniaku mam fabryczny altek i jest A124-55F.Ale to tylko taka kosmetyka,bo w gruncie rzeczy jest to to samo,takie same parametry itd. ale oznaczone jako typowo pod silnik benzynowy lub diesla,bo są różne koła pasowe.Z tymi oznaczeniami to jest tak,że chyba w latach 90-tych je oznaczali inaczej,bo miały już te małe regulatory na obudowie,ale parametry są w gruncie rzeczy te same.A i moc była w nich większa,bo te starsze miały chyba 44A,jak wynika z oznaczeń,a nowsze 55A :o
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... 55-A/?id=8
A tu jest altek ze stary oznaczeniem.
http://olx.pl/oferta/alternator-do-zuk- ... 8c9M7.html
A tu takie coś
http://sklep.expom-kwidzyn.pl/pl/16-zuk
Ten 55D a całkiem inne mocowania.
Alternatory z takimi samymi mocowaniami były we fiatach 125p i ciągnikach ursus serii ciężkiej.
Post: 21 maja 2015, 13:44
Ile łożysk wchodzi do alternatora ? Dwa ? Szczerze nigdy alternatora nie rozbierałem.
Łożyska mi się rozlatują, a przyznam że komutator wygląda ok. - Dobrze ładuje tyko piszczy.
Post: 21 maja 2015, 14:34
Dwie sztuki, jedno w tarczy przedniej,ściśnięte dwiema blaszkami i zanitowane a drugie na samym wirniku.
Post: 21 maja 2015, 17:08
tylko łozyska nie mogą być byle jakie, muszą mieć luz c3, uszczelnienie rs(ddu) obniżony poziom drgań i hałasu i poliamidowy koszyk, nsk/iskra robi takie do naszych altków, nie są drogie
Post: 21 maja 2015, 17:14
CX robi je po 4 zł :)
Post: 21 maja 2015, 17:31
tylko,że się rozpadają przy montażu, kiedyś 6 padło na paczkę 10 szt, reszta wróciła w ciągu 3 miesiecy. Cx i inne chińczyki omijać szerokim łukiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
