Dzisiaj jest 29 marca 2024, 12:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6
Post: 27 sierpnia 2014, 21:54
Załączam wysłany przez Sebastiana artykuł:
NA stronę.docx [1.55 MiB]
Pobrany 524 razy
Post: 14 grudnia 2014, 18:56
Aparat elektroniczny 4484 od żuka mieści się w nysie, trzeba tylko kątową kopułkę zapłonu załozyć. jedno i drugie można na allegro zdobyć czasem, mnie sie udało. Nowy aparat w zemocie kosztuje 400zł-zaporowo. do tego moduł APE 05 Sport, świece WR78G 4 elektrodowe bosch a w miejsce cewki zelmot 4226 cewke bosch (jutro podam nr katalogowy), taką z VW z początku lat 90tych z zielona naklejką:
http://olx.pl/oferta/cewka-zaplonowa-bo ... 4Kjgb.html
daje duzo mocniejsza iskrę, silnik zimny a jedzie bez ssania, dobrałem do modulów poldka na oscyloskopie i sprawdziłem empirycznie na kilku autach.
pod przerywacz można przystosować moduł GL-118 i tylko ten ale trzeba zastosowac rezystor 270Ohm do zasilania przerywacza pradem 100mA-musze jutro sprawdzić-bo mam tak w trabancie zrobione, sparować z tą cewką bosch i jest go latwiej niz zdobyć niz gl-200.
Są też moduły gl-100- pod zwykłą cewkę, latwiej dostępne, ale korzyści z jego zastosowania nie są aż takie spektakularne.
Post: 28 stycznia 2015, 18:36
ja smigam juz dobre 8 lat na GL 200 + cewka zelmot 4226 elektroniczna z poldka , przerywacz wyglada jak nowy :wink: ale GL 200 ciezko dostac tak jak piszesz , w Krakowie bezposrednio od producenta to chyba kiedys kupilem mam gdzies adres zapisany , jak znajde to wstawie , czy to jakis handlarz byl z Krakowa , zobacze ale adres mam :wink:
Post: 28 stycznia 2015, 23:13
Z allegro kiedys kupowaliśmy Tomek te moduły...
Post: 29 stycznia 2015, 07:48
wiem robo , takie adresy sobie czesto zachowuje lub rachunki , dzisiaj zobacze :wink:
Post: 20 września 2015, 16:01
Pojazd: FSC ŻUK A-11 1978r
Witam,
Chciałbym przerobić układ zapłonowy mojego Żuczka na elektroniczny, i tu moje pytanie, czy aparat zapłonowy będzie pasował z poloneza, do tego tak jak wcześniej pisaliście moduł gl 118 + cewka od poloneza?? czy lepiej kupić aparat zapłonowy elektronik od żuka po 1991r( nie wiem czy w żukach montowali ten od poloneza czy inny) i do tego cewkę i moduł od poloneza?
pozdrawiam
Post: 21 września 2015, 14:47
Aparat z poldka nie pasuje, bo ma inną końcówkę napędzającą, która wchodzi w pompę oleju.
Post: 21 września 2015, 19:39
Ale można złozyć aparat z poldkowego(4497) i nysowego-tniesz wałek poldka i nacinasz, wiercisz otwór i łaczysz z wałkiem od starego aparatu. A cewkę lepiej dać z VW o nr 0 221 122 349 (czarna z zieloną nalepką), dużo mocniejsza iskra niż na poldkowej, moduł zaś APE 05 Sport, też z poldka.
Problem jest z regulatorem podciśnieniowym z aparatów poldka, żaden nie jest optymalny, ani z 4497(1500) ani z 4498(1600).
Można też zostawić stary aparat z przerywaczem i zastosować moduł gl-118(tylko ten)+cewka VW, tyle że między + a wyjście sygnałowe w module wstawia się rezystor 270 OHm. dalej sygnałowe łączy sie normalnie z przerywaczem. Mam tak w trampku oraz zrobiłem taki zestaw do mini- aparaty elektroniczne są do nich mega drogie.
Post: 23 września 2015, 21:57
Wracając do tematu modułu Sebastiana - tak on się prezentuje w Żuku. Zamontowany pod maską, wygląda jak przekaźnik, nie rzuca się w oczy, nie przeszkadza, odpiąć można w każdej chwili.
20150923_201838.jpg [ 2.98 MiB | Przeglądany 8344 razy ]
