Dzisiaj jest 26 kwietnia 2024, 19:46
Post: 21 marca 2022, 12:35
Pojazd: Żuk, A 11, 1991 r.
Mam Żuka nad którym teraz pracuję. Rozebrałem deskę rozdzielczą i poprawiam co tam namotane (ktoś miał szpule niebieskiego drutu i wszędzie w takim kolorze drutował).
Mam taki projekt na tapecie. Chcę tam wstawić TTGO T-Beam ESP32. Jest to programowalny moduł z GPS i nadajnikiem LORA oraz bluetooth i wifi. Dosyć łatwo to się programuje (tak jak Arduino). Do tego apka na Androida, a tam np. dokładna prędkość (z GPS), temperatura silnika, ciśnienie oleju, ilość paliwa, obroty i co tam jeszcze. Można zapisywać na karcie SD by później analizować.
Sam moduł ukryty pod deską (zasilany 5 V) - nic nie wystaje.
Grzesiek
Komentarz: Moduł TTGO T-Beam ESP32
TTGO.jpeg [ 118.63 KiB | Przeglądany 8035 razy ]
Komentarz: Żuk powoli staje się coraz ładniejszy
20220314_081341-scaled.jpg [ 954.47 KiB | Przeglądany 8035 razy ]
Post: 01 kwietnia 2022, 14:07
Komputer pokładowy do Żuka...fiu fiu fiu
Możesz coś więcej o tym module - skąd bierze sygnały o temperaturze, ciśnieniu? Podpinasz pod standardowe zegary?
Post: 01 kwietnia 2022, 20:27
Dokładna ilość paliwa w Żuku :mrgreen: tego nawet jasnowidz nie wie!
Poza tym - pomysł tyle ciekawy, co dla mnie bezcelowy, ale pobawić się można :p
Powodzenia!
Post: 03 kwietnia 2022, 12:15
W książce o Żuku można znaleźć informacje w jaki sposób zegary dokonują pomiaru. Ilość paliwa - pływak działa na potencjometr, ciśnienie oleju i temperatura to odpowiedni pomiar elektryczny. Chcę dodać dodatkowo swój termometr.
Do pomiarów napięcia i natężenia używam modułów INA219.
Post: 03 kwietnia 2022, 21:45
Taaak, tyle w teorii :) o ile czujniki silnika w miarę są miarodajne, jeśli sa sprawne, tak znalezienie sprawnego i miarodajnego pływaka do zbiornika paliwa graniczy z cudem. Wskazania są na tyle orientacyjne, co +/- 50% zbiornika paliwa. W co lepszych zestawach dokładność do +/-25% poziomu :P
Post: 04 kwietnia 2022, 11:50
Mam na biurku zbiornik z pływakiem (czujnikiem poziomu paliwa). Wina leży po stronie wskaźnika w kabinie. Ma taką "rozdzielczość".
