Modul zaplonowy GL 200 UNITRA http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=8&t=24 |
Strona 4 z 6 |
Autor: | nysanek [ 07 lutego 2012, 17:27 ] |
Tytuł: | |
http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic. ... sc&start=0 tu masz o gazniku , a tak to sam szukaj na forum w mechanice i patentach. |
Autor: | marcinliput [ 08 lutego 2012, 12:22 ] |
Tytuł: | |
oto zestawik potrzebny do szczęścia:) http://allegro.pl/nowy-aparat-zaplonowy ... 40925.html oraz http://allegro.pl/polonez-fiat-modul-ce ... 79199.html |
Autor: | senior [ 08 lutego 2012, 16:07 ] |
Tytuł: | |
dzięki ale szukam coś tańszego |
Autor: | lbs5 [ 09 lutego 2012, 12:20 ] |
Tytuł: | |
Jakiś czas temu kupiłem modul GL-100 . Póki co mam go w 126p. Działa bez zarzutu i co najważniejsze współpracuje z tradycyjnym aparatem i tradycyjną cewką. Odłączyłem tylko kondensator z aparatu. http://allegro.pl/modul-gl-100-126p-125 ... 76785.html |
Autor: | kaczka [ 05 marca 2012, 23:52 ] |
Tytuł: | |
senior pisze: dzięki ale szukam coś tańszego
http://allegro.pl/aparat-zaplonowy-do-z ... 39170.html |
Autor: | jasio [ 04 listopada 2012, 21:24 ] |
Tytuł: | |
Też zamontowałem zestaw GL 200 plus cewka niskooporowa z golfa dwójki, kupiona na złomie za 30 zeta. Nyska sprawniej zapala i pracuje równiutko. Polecam |
Autor: | nysanek [ 04 listopada 2012, 21:37 ] |
Tytuł: | |
a pewnie fajna sprawa i styków przerywacza ci niespali i wkrec sobie 4 swiece NGK BR 7 HS lub B 7 HS |
Autor: | Marian [ 17 stycznia 2014, 15:00 ] |
Tytuł: | Re: Modul zaplonowy GL 200 UNITRA |
Świetny artykuł o budowie własnego modułu zapłonowego do Nysy! Polecam http://nysateam.pl/site/budujemy-elektr ... zaplonowy/ |
Autor: | SQ1SGB [ 23 stycznia 2014, 13:44 ] |
Widzę, że ktoś docenił moje wypociny;D Dzięki! Jeżeli ktoś byłby chętny to zamówiłem płytki PCB (płytkę do przylutowania elementów )do tego "aparatu zapłonowego", żeby wszystko nie wisiało w powietrzu. Co do tego tranzystora, który zastosowałem - nie trzeba stosować radiatora. W ogóle się nie grzeje. |
Autor: | Marian [ 23 stycznia 2014, 14:20 ] |
A testowaliście już na Nysie ? Jak sie sprawdza w działaniu? Chętnie bym zrobił coś takiego. Cewkę 4226 mam, więc szybką podmiankę mógłbym zrobić i zweryfikować ewentualne różnice w pracy silnika. |
Autor: | SQ1SGB [ 24 stycznia 2014, 21:46 ] |
Właśnie jestem w fazie testów. Przejechałem 300km na układzie wiszącym na obudowie silnika i powiem Ci, że nie widzę wielkiej różnicy pomiędzy modułem Distechu a moim przy pracy, ale wydaje mi się, że na moim lżej w te mrozy odpala. Natomiast widzę sporą różnicę pomiędzy aparatem stykowym a zapłonem elektronicznym. Nie rzuca tak silnikiem na wolnych. Zaraz mi stuknie 1500 km od naprawy głównej wtedy podczas pierwszego przeglądu wykręcę świece i zwiększę przerwę. Powinno to jeszcze poprawić parametry pracy. Ja mam cewkę 4220. Po prostu podpiąłem pod nią mój moduł. Nie próbowałem na 4226. |
Autor: | Marian [ 26 stycznia 2014, 13:31 ] |
4226 to elektorniczna o małej rezystancji. Jeśli Twój układ działa ze zwykłą cewką, to jestem tym bardziej zainteresowany. Co do płytki - jak najbardziej jestem chętny. Sprawdź przerywacz, jak wygląda, jeśli wszystko jest git, to też sobie zmodzę coś takiego. Jest mniejsze, to też nie będzie się tak rzucać w oczy, jak GL-200 no i nie trzeba dodatkowej cewy montować. Bliżej oryginału |
Autor: | SQ1SGB [ 26 stycznia 2014, 16:55 ] |
Przerywacz zamontowałem nowy jak remontowałem silnik. Nie chodzi mi o to, że na przerywaczu rzuca go jakoś strasznie na wolnych, ale czuć różnicę. Płytki powinny być za >tydzień u mnie. Jak przyjdą to dam znać. |
Autor: | Marian [ 26 stycznia 2014, 16:57 ] |
Jak duże to jest, tak mniej więcej, bo na zdjęciach widać, że raczej małe, ale ciężko określić jakiś wymiar |
Autor: | SQ1SGB [ 26 stycznia 2014, 20:30 ] |
Płytka 20mm x 40mm. Tranzystor wystaje nad płytkę 20-30mm. Do tego jakieś opakowanie by się przydało lub radiator w przypadku zastosowania słabszego (tańszego) tranzystora. |
Strona 4 z 6 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
