Dzisiaj jest 04 października 2026, 05:44
Post: 23 marca 2009, 19:22
pod deska rozdzielcza obok skrzynki bezpiecznikow, jest gniazdko 12V do podlaczenia lampy przenosnej/serwisowej ktora orginalnie znajduje sie na wyposarzeniu narzedzi samochodu ,zadko kiedy ta lampa jeszcze jest w samochodzie ktory ma 17 lat albo i wiecej , wiekszosc wlascicieli nys zapomiala lub niewie ze takie gniazdko wogole jest i gniazdko zaroslo w pajeczynach bo nieuzywane :D :idea: wpadlem na pomysl jak uzywac gniazdka jak np. jedziemy latem to mozna sobie podlaczyc lodowke samochodowa , lub wykorzystac do podlaczenia radia itd. Zrobilem wtyczke z blachy wyciolem kolko 3,2 cm srednicy , pasek blachy 1,5 cm wysoki, zawinolem zeby mial tez srednice jak kolko 3,2 cm , nastepnie zespawalem te dwie czesci , dwie dziurki 6 mm wywiercilem , polakierowalem ta wtyczke na czarno, nastepnie dwie gumki przelotki wcisnolem w te dziurki 6 mm izolacyjne :!: , jak ktos niema 2 takich gumek moze wziasc 1 dla przewodu + , trzeba najpierw w gniazdku sprawdzic lampka kontrolna ktory jest + ( umnie jest prawy + lewy -) , 2 srubki M4 wcisnolem przez gumki zabezpieczajac nakretka M4 ,do tego kawalek kabla glosnikowego no i wtyczka / adapter gotowy :D w sklepach sa takie uniwersalne gniazdka zapalniczkowe jak nieraz dodatkowo do bagaznikow montuja w osobowych autach, kupic i podlaczyc do przewodow wychodzacych z wtyczki :wink: teraz elegancko podlanczy sie lodowke samochodowa , lub mozna podlaczyc radio po lewej stronie nietrzeba ciagnac dlugich kabli i kombinowac 8) zawsze mozna wyciagnac wtyczke i podlaczyc w razie potrzeby orginalna lampe przenosna :)
C.D.N :wink:
Post: 23 marca 2009, 20:46
Na allegro bywają też oryginalne wtyczki 12V
Chyba to takie samo gniazdo jak w junaku do wózka bocznego
http://www.allegro.pl/item590028001_jun ... yczna.html
Post: 23 marca 2009, 20:54
to od junaka ma jeden wtyk grubszy i taka wtyczka niewejdzie w gniazdko nysowe , w nysie wchodza dokladnie 2 bolce o grubosci sruby M4 :wink:
Post: 23 marca 2009, 21:02
Racja, w Junaku jeden jest grubszy, widać to nawet na zdjęciu:)
Ale takie Nysowo Żukowo Gazikowe wtyczki też bywają ;)
Post: 23 marca 2009, 21:05
no wlasnie jak sie trafi to warto kupic :!: ale ,pod tym motto "zrob to sam"tez jest fajnie zrobic cos :D
Post: 04 kwietnia 2009, 18:26
tak wyglada gotowy adapter :) teraz mozna podlaczyc do gniazdka 22 mm np. latem lodowke samochodowa i miec chlodne jedzonko i napoje :winko: :piwosz: :drinkuje: :wink:
