Wentylator lub tunel do chłodnicy, czyli sposób na upały http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=8&t=666 |
Strona 3 z 13 |
Autor: | Zibi_41 [ 30 stycznia 2010, 00:04 ] |
Tytuł: | |
Sorki za niedokładność , ale pracowałem przy tym 20 lat temu , a w swojej nysce nie zwróciłem na to uwagi. Mam nadzieję że ktoś zrobi ten tunel i opisze , jak się sprawuje. |
Autor: | PONY007 [ 30 stycznia 2010, 14:01 ] |
Tytuł: | |
Realizuję prośbę: |
Autor: | AdministratorNysaVan [ 30 stycznia 2010, 20:52 ] |
Tytuł: | |
Dzieki Pony za skana No takie pudło chciałem zrobić ale pomyslałem ze to za proste by była a tu patrz fabryka .Myslałem ze jakąś wytłoczkę rawali ,to już ruskie sie bardziej wysilali . No nic trzeba bedzie zamontować takie ,,pudło,, bez jakiś finezji |
Autor: | Zibi_41 [ 30 stycznia 2010, 20:59 ] |
Tytuł: | |
Takie proste pudło było przy grubej chłodnicy , przy cienkiej było wytłoczone , troche zaokrąglone. Napewno. |
Autor: | Marian [ 30 stycznia 2010, 22:48 ] |
Tytuł: | |
Zgadam się, na tym zdjęciu chłodnicy rzekomo do Nysy/Żuka z tunelem to był lekko zaokrąglona przetłoczona blacha i dopiero była ta obręcz. |
Autor: | nysanek [ 30 stycznia 2010, 22:57 ] |
Tytuł: | |
symboliczny obrazek namalowany tunel jako tunel produkcyjnie mogl byc zaokraglony zreszta to stary typ chlodnicy. |
Autor: | nysanek [ 24 maja 2010, 19:58 ] |
Tytuł: | Tunel chlodnicy dla silnika S-21 |
->PRZEJDŹ DO WPISU NA STRONIE... mialem czas wiec wziolem sie za ten tunel do chlodnicy juz skonczony jest tylko gdzie niegdzie oszlifowac i pomalowac na czarno zrobilem go z czarnej blachy 0,5 , pasek 13 cm , 4 plaskowniki aluminiowe ktore trzymaja tunel mozna tez z metalu plaskowniki wziasc to niema znaczenia , nakretki od srodka przyspawane a reszte trzeba wyciac tak zeby pasowalo , jeszcze kupie taki ochronny wezyk na kanty blachy , kedra taka z rowkiem co sie wciska na kant blachy nieraz trzeba reka grzebac cos tam to tak bedzie kant blachy juz zabezpieczony i skaleczenia niebedzie |
Autor: | Robo [ 24 maja 2010, 22:07 ] |
Tytuł: | |
Jak ci zadziała to se też zrobię. |
Autor: | nysanek [ 25 maja 2010, 21:02 ] |
Tytuł: | |
no pewnie ze bedzie lepiej , powietrze bedzie teraz bardziej przez chlodnice przechodzic a nie po bokach |
Autor: | Leśnowóz [ 25 maja 2010, 22:10 ] |
Tytuł: | |
no pewnie, że zadziała, w innych autach takie tunele działają przecież, wentylator zasysa wtedy powietrze tylko przez chłodnicę a nie wokół niej, początkowo to nawet dziwiło mnie że w Żukach/Nysach takiego nie było. Teraz tylko ładnie oszlifować i pomalować, żeby wyglądało jak fabryczna robota i będzie gites :thumright: |
Autor: | AdministratorNysaVan [ 25 maja 2010, 22:19 ] |
Tytuł: | |
No nieźle , zawsze coś tam spełni swoje zadanie |
Autor: | nysanek [ 28 maja 2010, 17:33 ] |
Tytuł: | |
made in fsd gotowy tunel |
Autor: | Zibi_41 [ 28 maja 2010, 18:16 ] |
Tytuł: | |
Raczej : DESIGN BY NYSA-SERWIS |
Autor: | nysanek [ 28 maja 2010, 18:18 ] |
Tytuł: | |
nysa-service robi prototyp a potem do masowej produkcji idzie |
Autor: | AdministratorNysaVan [ 28 maja 2010, 18:42 ] |
Tytuł: | |
A kiedy Nysa Service testuje ów prototyp ? Fajnie to wyszło |
Strona 3 z 13 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
