Dzisiaj jest 27 kwietnia 2024, 02:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 27 stycznia 2014, 10:07
Przecież macie typowe gotowe rozdzielacze zapłonu i cewki do żuka/nysy,więc po co kombinować?W każdym żuku po 91 roku to powinno być niby.Zapłon elektroniczny przystosowany z poloneza.
Post: 27 stycznia 2014, 12:50
Ale w Nysie elektroniczny rozdzielacz się nie mieści w komorze (jest zwyczajnie za duży), poza tym, chciałbym, jak pisałem zachować maksymalną oryginalność, bez montowania wielkich modułów zapłonowych, kilku cewek itd. Dlatego moduł kolegi najbardziej do mnie przemawia, będzie dyskretny, aparat zostaje stary, cewka zostaje stara i przede wszystkim jedna.
W Żuku to jasne, że lepiej zamontować elektroniczny aparat, tym bardziej, że fabrycznie w żukach, jak piszesz w latach 90tych montowali te aparaty. :)
Post: 27 stycznia 2014, 13:08
A to przepraszam,nie pomyślałem.Faktycznie,w nysie miejsca ubogo.Człowiek do żuka przyzwyczajony to myśli,że tak wszędzie jest. :wink: Ale żeby nie było,to w żuku andoria,żeby pompę wtryskową wyjąć,to też jest super dojście :? nawet nie chcę zgadywać,,jak by to w nysie było fajnie.Nawiasem mówiąc,to w lublinie niewiele lepiej,niż w nysie.
Post: 27 stycznia 2014, 13:45
A, że tak pociągnę Off Top, to w Nysie dieselki też montowali sporadycznie :) Nie zazdroszczę nikomu :P
Post: 27 stycznia 2014, 13:54
Wiem wiem "były próby" ale andoria była zbyt potężna do nysy,no i te drgania.Do tego auta to raczej coś miękko pracującego i niedużego.Dzisiejsze silniki z ery downsizingu były by idealne,bo dzięki mocom ,jakie rozwijają,to wystarczył by najzwyklejszy turbodiesel o niedużej pojemności.Wytrzymałość takiego silnika,to już inna sprawa.
Post: 23 lutego 2014, 16:20
Czy elektroniczne aparaty zapłonowe do żuczków są gdzieś do dostania. Albo przynajmniej dokumentacja, sugestie co mogą mieć wspólnego z aparatami do innych aut np. polonezowskimi?
Post: 02 marca 2014, 19:23
Pojazd: 522 '90
Trochę to trwało ale płytki PCB przyszły i całość jest przetestowana. Układ ziała bez zarzutu w mojej Nysce.
Gdyby kogoś interesowało to mam 4 płytki wolne.
Dla forumowiczów mogę oddać po 10zł/szt (bez elementów) żeby mi się chociaż na przesyłkę zwróciło:)
Nie trzeba stosować tak drogiego tranzystora jak ten (35zł) chociaż ten ma niebywałą zaletę: nie wymaga radiatora.
Wszystko jest opisane w moim artykule na stronie nysateamu.
Jedno na co trzeba uważać to NIE przykręcać tranzystora bezpośrednio do blachy (potencjał na obudowie tranzystora) tylko przez podkładkę izolacyjną. W przeciwnym wypadku uszkodzimy tranzystor.
Komentarz: Gotowy moduł
modul2.jpg [ 58.06 KiB | Przeglądany 11507 razy ]
modul.jpg [ 62.5 KiB | Przeglądany 11507 razy ]
Nysa sposobem na życie:)
Post: 02 marca 2014, 19:59
Chcę dwie takie płytki :) Uzgodnimy co i jak przez maila :)
Post: 07 maja 2014, 18:08
No więc doszły dwie takie płytki od Sebastiana, postanowiłem jednak upakować to dyskretnie w Żuku/Nysie (Jeden moduł będzie w Żuku, którym jedziemy do Maroka, drugi w mojej Nysie).
Za idealny pojemnik na moduł posłużył mi przekaźnik.
Poćwiartowawszy zatem ów przekaźnik...
resized__MG_6265.jpg [ 129.62 KiB | Przeglądany 11399 razy ]
resized__MG_6266.jpg [ 118.52 KiB | Przeglądany 11399 razy ]
resized__MG_6267.jpg [ 100.24 KiB | Przeglądany 11399 razy ]
.. mogłem stwierdzić, że płytka z elementami zmieści się w nim idealnie :)
resized__MG_6270.jpg [ 78.46 KiB | Przeglądany 11399 razy ]
resized__MG_6271.jpg [ 88.21 KiB | Przeglądany 11399 razy ]
Zlutowałem więc co trzeba...
resized__MG_6286.jpg [ 83.25 KiB | Przeglądany 11399 razy ]
I upchałem wszystko w puszce przekaźnika:
resized__MG_7393.jpg [ 147.53 KiB | Przeglądany 11399 razy ]
resized__MG_7395.jpg [ 135.15 KiB | Przeglądany 11399 razy ]
Całość tak się prezentuje, jeszcze nie testowałem, na dniach może zamontuję w Żuku to zdam relację. U Sebastiana wszystko działało, więc, jeśli dobrze zlutowałem, a tak mi się wydaje, to powinnno być git. Niestety w sklepie nie mieli przekaźnika z czterema wyjściami, więc masa jest na kablu wyprowadzona, na końcu będzie końcówka O-kształtna, żeby można od razu przykręcić pod śrubą przekaźnika. Czekam jeszcze na przekaźniki od Parzusia, może będą miały, jak oryginały 4 wyjścia, to wtedy zlutuję drugą płytkę i tam wsadzę. :)
resized__MG_7396.jpg [ 131.49 KiB | Przeglądany 11399 razy ]
resized__MG_7398.jpg [ 132.33 KiB | Przeglądany 11399 razy ]
Idea była taka, by jak najmniej było widać zmian. Z racji tego, że do modułu konstrukcji Sebastiana nie trzeba stosować niskorezystancyjnej cewki, zostaje jedna, stara, dalej, z racji tego, że kupiłem ów drogi tranzystor niewymagający w tym układzie radiatora - układ może być mały, co pozwala go upakować w puszkę po oryginalnym przekaźniku, co sprawia, że dodatkowy przekaźnik zdecydowanie mniej rzuca się w oczy niż wielki amelininowy moduł zapłonowy z radiatorem i często drugą cewką :)
Post: 22 czerwca 2014, 20:00
ja mam ten modul GL 200 zamontowany juz 5 rok zdaje sie, do tego cewka zelmot polonez elektronik niepamietam oznaczenia 4224 chyba takie oznaczenie ma , od tamtej pory niewymienialem przerywacza !!! dzisiaj sprawdzalem szczeline na przerywaczu jak ustawilem kiedys tak nadal mam 0,40 :wink: dodatkowo polecam pod kowadelko przerywacza posmarowac smar miedziany odporny na wasokie temperatury przez to 0 zuzycia kowadelka :wink:
Post: 15 lipca 2014, 09:28
Witam. ja bym sie pisał na taką płytke _jesli jeszcze coś zostało.. Co prawda jako biolog, mało co z tego rozumie_co wiecej, chciałem sie dowiedziec ale nistety stronka z NysaTeam o budowie tego patentu_wygasła..
Kolega Marian ma juz pewnie dośc moich pytań_ale zaryzykuje heh, widze ze upchałes to ładnie w przekazniku_który własnie miałem zamiar kupic nowy, bo brzeczało mi pod skrzynka bezpieczników....stąd moga być te moje problemy ze światłami
i tu pytanie laika-skoro tam upchałes-to co z przekaznikiem?
:? bo jak rozumie ten patent ma pomagać w rozruchu..
GL-100 działa na tej samej zasadzie co ten patent?
Post: 15 lipca 2014, 15:44
Bez przesady, ale niektóre rzeczy można po prostu wyczytać na forum lub stronie :)
Co do przekaźnika - jest to jakby osobna, nowa pucha, która monujesz w samochodzie, obok fabrycznych przekaźników. Przekaźniki potrzebne, bez nich ciężko :) Są bez problemów dostępne.
Tak, ma pomagać nie tylko w rozruchu, ale w lepszej iskrze. Działa podobnie co GL-100, czy GL-200. Jego zalety, dla mnie:
-może działać na starej cewce wysokorezystancyjnej
-nie potrzebuje radiatora z tym dużym, drogim tranzystorem (35zł bodajże)
-jest mały i można upchać w puszce po przekaźniku, a nie sterczy wielki aluminiowy radiator od GL-100 czy GL-200. Ale z grubsza, tak, zasada działania ta sama.
Aha, no i on jest do zapłonów stykowych. Do żukia można kupić taki bezsytkowy, nowy elektroniczny aparat zpałonowy, cewka niskorezystancyjna, moduł (też nieco inny, GL 118 chyba albo APE 05) i wio. Ale pod maskę Nysy się nie mieści. Wiele w tym temacie zostało już napisane o elektronicznyuch zapłonach, :)
Post: 15 lipca 2014, 17:49
ymmhm, dzieki za wyjasnienie i całą treść tematu w pigułce:) _ zbiłeś mnie z pantałyku :D tą zaadoptowaną puszką po przekazniku hehe :D Teraz tylko musze to coś zdobyć i wniknąc jak i gdzie to podpiąć.
Elektronicznych zukowych niechce kupowac, za duzo tego dobrego heh.
Post: 26 sierpnia 2014, 09:50
Pojazd: 522 '90
Faktycznie stronka wygasla ale mam mam przy sobie (a wlasnie tulam sie Nyska z tym modulem po Azji) oryginal artykulu, ktory tam umiescilem wiec jesli chcecie moge zamiescic .docx (oczywiscie prosze o wyrozumialosc w kwestii czasu bo rzadko mam neta).
Co do wysylki plytki to moge ewentualnie kogos w domu poprosic moze znajda;D
Post: 26 sierpnia 2014, 09:59
Wyślij mi na maila, to zamieszczę:)
