Dzisiaj jest 23 maja 2024, 10:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 14 maja 2015, 11:53
Silnik Diesla z natury jest chamowaty i hałaśliwy. Nie jestem wybredny bo śmigałem trochę sw680 w jelczu i mam dość; P Chociaż gabaryty inne - system montowania jednostki zbliżony. Jeśli chodzi o twoje wygłuszenie, to powiem że robimy zawody, zobaczymy ile u mnie decybeli wyjdzie :P
Post: 14 maja 2015, 16:23
silnik wstawic jest łatwo, ale trzeba pamietac że to nie wszystko. współczesne motory z osobówek sa wysokoobrotowe, i moment obrotowy wypada tam gdzie s21 czy andoria maja moc maksymalną. To wymaga zmiany przełożeń-skrzyni, mostu...
Zrób dobrze s21 i ciesz się jazdą.
Post: 14 maja 2015, 18:13
S-21 ma oboty uzytkowe gdzie ma moc bardzo ograniczone, dlatego takimi samochodami powinno sie tez jezdzic na sluch z wyczuciem , jak beda za wsokie obroty to praktycznie to nic nieda tylko silnik sie katuje i spalanie bedzie wieksze , jezeli sie nauczy prawidlowej jazdy takim samochodem z S-21 to jest frajda i sie wcale niemysli o innym silniku :wink:
Post: 14 maja 2015, 18:44
S21 ma charakterystke dołową, jak diesel- woli przeciążenie niż przekręcenie . Choc nawet diesel andorii kreci się 200 obr wyżej:)
zokolic-czym wygłuszałeś żukersa? a sw 680 chyba ma wtrysk bezpośredni, a to+ jego gabaryty już dają taką charakterystykę i hałas
Post: 14 maja 2015, 19:21
Żukersa wygłuszam matami + pianka pod dachy, kolega mi załatwił. Świetnie izolują hałas. mata poroso. Wełna mineralna - nie chłonna. Na koniec podłoga - gumowa wykładzina o harakterze głuszącej. W golfie 1.9 tdi będzie głośniej jak w żuku :D
Sw680 - wspominam ciepło. Mocny motor. Głośny. Przeraźliwie wspominam chwilę kiedy jelcz dusił się na 1dynce pod górę a w zbiornikach powietrza brak. :P
Wiecie jak brzmi diesel- diesel, który jest zaduszany? Wrr.. jakby miało wszystko eksplodować.
Mam sentyment do motoryzacji która ma silnik w kabinie :D
Post: 14 maja 2015, 19:31
poroso to filcówka, a maty rozumiem bitumiczne, izolacyjne?
ja dawałem bitumiczne maty kellera i maty butylowe, ale nie po całości, tylko tyle, zeby blachy nie wibrowały, a na to 10mm lekkie pianki butylowe i polietylenowe wodoodporne. Na podłogę dam pianomate 10mm, dodatkowo drzwi i sufit wypełniony włókniną poliestrową. Otwory pouszczelniane, nowe łożyska kół cichobieżne i nowa podpora wału.
Post: 14 maja 2015, 19:37
No to mnie dojechałeś. Cholera, dużo metrów zeszło?
Gdzie farba wewnątrz, tam maty bitumiczne 2mm i pianki filcówka itd. Na to wszystko guma, ale ty to mnie zjadasz żywcem. :D
Post: 14 maja 2015, 21:19
U mnie jest - maty bitumiczne dwie warstwy po 2mm wszędzie gdzie blacha, miejsce koło miejsca. Gródź, podłoga, itd.Na to folia aluminiowa samoprzylepna, na nią dwie warstwy 2mm pianka akustyczna. Na to 8mm poroso, na nie zaś wykładzina gumowana od dołu. W boczne ściany i drzwi to samo, ale dodatkowo wełna mineralna, dzięki czemu A07 stał się izotermiczny. Wszystkie wystające blaszane elementy są oklejone wykładziną. Genralnie siedząc wewnątrz - nie widać lakierowanej blachy. Podłoga z tyłu to na oryginalne dechy i gumę dałem 8mm poroso i 12mm płytę MDF i na nią wykładzinę. Jest miło i cicho, nic nie wibruje.
Ponadto tłumik z Citroena Jumpera, ale w tym roku przenoszę go na tył bo wstawiam dwa baki z Lublina i potrzebuję miejsce.
Post: 15 maja 2015, 08:24
Popieram. Podstawowym błędem, w wygłuszeniu żuka jest oklejanie matami bitumicznymi tylko wybranych elementów. Reszta to już detale. Nie mniej jednak, spróbuje waszych metod mieszanych z piankami matami filcowymi itd. Czy wydech można montować od benzyniaka - czy go zadusi?
Post: 15 maja 2015, 18:24
Nie pamiętam, ale chyba 14m2 włókniny, z 1,5-2m2 pianek, kilka płyt kellera(10?) jedna taśma dekarska 15m/150mm i 4 czy 5m2 pianomaty(jeszcze nie położona). Elementy blach okleiłem bituminami tylko tak,żeby nie wibrowały(w krzyż i po brzegach, jak szyby przed nalotem bombowym), nie chciałem zwiekszać masy nysy 2krotnie a efekt jest.
Zokolic-jak chcesz mogę Ci opracować jakiś wydech. Najprościej będzie dobrać jakiś mały tłumik rezonansowo-absorbcyjny(przelot) przed ori tłumik. Nie zamuli, a wyciszy. Jesli w żuku dieslu rura od kolektora do tłumika ma fi 50mm po wierzchu, to swietnie wejdzie tam środkowy tłumik owalny od Xsary Picasso 2.0HDI.
Post: 13 sierpnia 2019, 10:18
Pojazd: Tarpan 1987
Witam Wszystkich. Jestem tu nowy. W czerwcu nabyłem Tarpana lecz teraz padł mi S21. Chciałbym zapytać jaki inny silnik podjedzie ale bez większych przeróbek?
Post: 13 sierpnia 2019, 15:04
Zależy, co rozumiesz jako "większe przeróbki". :wink:
Wejdzie tam każdy gaźnikowy, kt©óy się zmieści - przeróbki sprowadzają się wtedy tylko do osadzenia go i drobnego zmodyfikowania wiazek instalacji elektrycznej + połączenia go ze skrzynią biegów.
A remontować S21 - albo poszukać sprawnego - nie chcesz?
Najłatwiej - jeśłi jakiś inny - to silnik od GAZa 24 (Wołga) / UAZa serii 469.
Post: 14 sierpnia 2019, 13:24
Pojazd: Tarpan 1987
Pytam może ktoś wkładał coś innego i wie tu pyk tam pyk i siedzi a nie cięcie, przesuwanie, przymiarki itd. Ciekawe jak sprawa się ma z dieslem od beczki lub 4c90... ; Gdzieś tam w necie widziałem zamontowane... Mojemu S21 remontu póki co się nie opłaca robić. Ewentualnie jakiegoś drugiego znajdę. Dzięki za odpowiedź
Post: 14 sierpnia 2019, 14:01
Helios522 pisze:
(...) tu pyk tam pyk i siedzi a nie cięcie, przesuwanie, przymiarki itd.
Tak to se ne da :wink:
Post: 14 sierpnia 2019, 14:11
Co się nie da? :wink:
Wszystko sie da, wystarczy trochę poszukać, tu masz instrukcję od min 6.05 :D
https://www.youtube.com/watch?v=A-CZS-BsIcM
