Dzisiaj jest 01 czerwca 2020, 08:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 lipca 2015, 06:52
Pojazd: Nysa 522T 1990
A ja mam pytanie, książka tego nie mówi wprost, tylko od razu rzuca hasła o stanowisku pomiarowym, etc..
Jakie powinno być napięcie ładowania na wolnych obrotach przy alternatorze z własnym regulatorem (końcówka produkcji). Wiadomo, że maks. ładowanie nie może być większe od 14,4V. Ale pytanie, od ilu jest jeszcze akceptowalne na wolnych obrotach. Bo jest ok. 13,5-13,6V i się zastanawiam, czy jeszcze się to mieści w normie czy raczej za mało?
Post: 16 lipca 2015, 18:16
dobre ladowanie :wink:
Post: 19 lipca 2015, 15:15
obleci. generalnie ze swiatłami powinno byc min 13,7, ale moze być błąd miernika. jak nie gasisz i odpalasz co 500m to jest ok.
Strucelserwis. Jesteśmy w warsztacie, nie na FaceZBooku.
Post: 21 lipca 2015, 12:27
Hmmmmm może ktoś mi podpowie.
Dołożyłem dodatkowy grubszy (10 mm2) przewód bezpośrednio z alternatora na akumulator.
Ładowanie (mierzone na zaciskach klem) mam rewelacyjne powyżej 14,1 V, ale poprzez dołożenie dodatkowego przewodu wskaźnik ładowania na desce desce rozdzielczej mi dziwnie działa.
Jak mam wyłączone odbiorniki to pokazuje 0, a gdy włączę światła to pokazuje poniżej zera:
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=5651890A
Wystarczy, że odczepię dodatkowy przewód to bez włączonych świateł pokazuje bliżej +30, a po ich włączeniu delikatnie ponad 0 czyli pokazuje dobrze...
Rozumiem, że ten wskaźnik ładowania to jest amperomierz i dołączając dodatkowy przewód zaburza się ten pomiar...
Ma ktoś schemat tego podłączenia?
Post: 21 lipca 2015, 14:03
Amperomierz jest tak podłączony,by pokazywał bilans prądowy,czyli ładowanie i pobór.Przewód z alternatora jest łączony do amperomierza wraz z głównym przewodem prądowym, którym idzie cały pobór prądu do stacyjki i odbiorników.Na drugim biegunie jest przewód,którym "naddatek" prądu idzie na akumulator.Czyli innymi słowy,alternator zasila najpierw odbiorniki (w razie potrzeby) a dopiero potem akumulator,bo część prądu ładowania idzie od razu na odbiorniki.Dając dodatkowy kabel do aku bez przepięcia pozostałych zrobiła się choinka.Jak chcesz sobie tak podłączyć,to najlepiej przepnij przewody z pominięciem amperomierza i daj tylko zasilanie główne prosto z aku,lub z zacisku przy rozruszniku,a kabel od alternatora daj prosto do aku i załóż sobie voltomierz.Będzie pokazywał na bieżąco stan akumulatora i ładowania.
A jeśli chodzi o schemat,to nic trudnego.Poczytaj sobie tu.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 1#10032021
Post: 21 lipca 2015, 17:47
prosta zasada-woltomierz wpina się równolegle do aku, a amperomierz szeregowo
Post: 24 listopada 2017, 08:49
Prosze, jest mozliwe na taki model alternatora zalozic regulator jak jest na foto?? i jak? dziekuje
8379235800_1421943686.jpg [ 65.51 KiB | Przeglądany 1944 razy ]
Zuk A03
Zuk A11
(Prešov, Slowacja)
Post: 25 listopada 2017, 16:12
możliwe, ale nie mam teraz jak podejrzeć który kabel gdzie idzie.
za to ten jest plug&play w miejsce elekromechanicznego i piny oipisane ma, na Słowację też Ci wyślą:
http://allegro.pl/regulator-napiecia-9d ... 03828.html
Post: 26 listopada 2017, 10:42
Alternator musi być 9-cio diodowy, a A124F2 raczej jest.Do tego trzeba taki szczotkotrzymacz
http://allegro.pl/szczotkotrzymacz-alte ... 20208.html
Podłączasz to tak samo, jak na tym zdjęciu
https://obrazki.elektroda.pl/2323328100_1429686099.jpg
Jest za duże na forum, więc daję tylko link, ale ładnie wszystko widać.Drugi zielony kabelek, idący z instalacji do szczotkotrzymacza, to kabelek od kontrolki ładowania.Kontrolka z jednej strony, musi być podłączona pod + po stacyjce (z bezpiecznika) a z drugiej do szczotkotrzymacza.W momencie, gdy alternator zaczyna ładować, kontrolka gaśnie.Nowsze żuki, miały już fabrycznie taką kontrolkę ładowania, jednocześnie z amperomierzem.
Post: 26 listopada 2017, 13:38
Dziekuje bardzo. :)
Zuk A03
Zuk A11
(Prešov, Slowacja)
