Dzisiaj jest 23 maja 2024, 05:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 24 grudnia 2015, 11:11
AudioBas pisze:
Diesel może machniesz jakiś schemacik całego układu podłączonego na gotowo?
Ja bym całkowicie wywalił tą mechaniczną pompę i w to miejsce wkleił zaślepkę, którą wypalę wcześniej na laserze :)
Masz własny laser:)))?
Post: 24 grudnia 2015, 11:13
Jak ma to zaślepki może zacząć robić taśmowo. Sam chętnie założę;-)
Post: 24 grudnia 2015, 11:28
Dobra, zrobiłem schematy. Jak całkiem to podopieszczam to zrobię artykuł na portal.
Seryjny układ:
układ.jpg [ 145.29 KiB | Przeglądany 12709 razy ]
I po przeróbce:
układ — kopia.jpg [ 153.58 KiB | Przeglądany 12709 razy ]
Jak widać po prostu pompę zastępujemy elektryczną, wpinamy dodatkowy filtr przed nią i przewód nr 7 przecinamy instalując tam mały trójnik, do którego wpinamy przewód nr 3. Ot i wszystko...
Post: 24 grudnia 2015, 12:17
AudioBas pisze:
Mam firmę, która mi pali to od ręki...
Projekt robi mi inny kumpel i wychodzi dużo taniej...
No to walnę partie tych zaślepek...
Z jakiej blachy?
Post: 24 grudnia 2015, 12:23
Blacha obojętna, ważne coś innego - pompa przykręcana jest 4 śrubami z MIEDZIANYMI podkładkami!!! Bo inaczej nie uszczelnią się gwinty śrub i będzie ciekł olej. Niektórzy o tym nie wiedzą, instalują pompę dając podkładki sprężyste, a to błąd...
Zatem zaślepka musi być wykonana identycznie jak czoło pompy i dawać się identycznie przykręcić, stąd zapewne wskazane aby jej grubość była identyczna z przylegająca do silnika częścią pompy.
Post: 24 grudnia 2015, 17:07
No i ładnie! Ja tam miałem sprężyste stalowe. Oczywiście wzór zostanie pobrany z oryginalnej pompy. Koszt takiej zaślepki nie powinien być większy niż 10-12 zł. Blacha czarna. Nierdzewna raczej nie jest tam potrzebna.
Post: 03 stycznia 2016, 22:32
I jak testy tej tańszej pompy?
Post: 04 stycznia 2016, 08:30
Moja jeszcze jedzie. ;/ Pewnie poczta zbiera siły po świątecznym obudzeniu.
Post: 04 stycznia 2016, 13:14
Też jestem ciekawy, chce sobie coś zabrać awaryjnie na złombol :)
Post: 04 stycznia 2016, 16:15
Raczej załóż takie coś przed Złombolem...
Post: 05 stycznia 2016, 01:35
Ja jednak zamawiam tą z Niemiec.
Wychodzi około 280 zł + 60 zł wysyłka do PL...
Ktoś by reflektował? Zawsze wysyłka będzie taniej :)
Zamawiam dwie, jedną dla mnie drugą dla jednej z ekip Złombola :)
Post: 05 stycznia 2016, 11:07
Czekam na moje cudo.... Czekam i czekam.
Powiem więcej, sprawdziłem jak auto pracuje na elektryku (benzyna) - silnik odpala od obrotu rozrusznika. Ciśnienie jest uzyskane niemal od razu. Nie katujemy rozrusznika i mamy gwarancje że dojedziemy wszędzie. Jestem strasznie podjarany z powodu tego patentu. Zainstalowałem sobie pstryczek OF/ ON KN3(B)-223A coś w ten deseń.
Chociaż mój mechanik pompuje bardzo dobrze, to za uja mu nie zaufam dalej jak za bramę. Z elektrykiem i głowa spokojniejsza, - odpowietrzenie układu to zaledwie 5 sekund, widać jak wypycha powietrze. W nowoczesnych samochodach nie ma tak dobrze.
Post: 05 stycznia 2016, 12:01
Ja się długo broniłem przed elektrykiem, chciałem koniecznie mechanika, ale po założeniu elektryka nie ma mowy żebym z niego zrezygnował...
Post: 26 kwietnia 2016, 13:52
Przejechane 3000 kilometrów na pompie elektrycznej EP-500.
Rewelacja.
Pompa działa -jest cicha.
Zasada działania.
Zimny silnik. Włączamy masę. Pompę paliwa. Grzejemy świece. Gdy uzyska ciśnienie ok.4 sek.
Słuchać odbicie bezpiecznika. Kręcimy. Auto odpala równo. Znacznie lepiej niż na mechanicznej.
Gdy moja pompa mechaniczna poddała się w terenie, wpadłem w lekką panikę. Wystarczył przełącznik i auto odżywa. Polecam najlepiej wydane 80zł.
Post: 06 czerwca 2016, 21:19
Chcecie zamontować elektryczną pompę paliwa, a nie wiecie co zrobić?
1)Kupujemy pompę elektryczną np. EP-500 - elektryk na 12v z zaworkami zwrotnymi.
http://www.sklep.traktor.com.pl/1010-thickbox_org/pompa-paliwa-niskocisnieniowa-ep-500.jpg
2)ODSTOJNIK PALIWA UAZ - mam taki u siebie
http://www.moto-trans.koszalin.pl/images/products/big/Odstojnik_paliwa_Uaz.371.jpg
Jak to montować?
Zbiornik paliwa -> przewody -> Pompa membranowa (mechaniczna)/ zmieniamy na odstojnik pkt.2
Wężami dalej prowadzimy pompę elektryczną, - przed pompę elektryczną wpinamy odpowietrzenie z pompy wtryskowjej.
Ot viola.
Mechaniczną wykręcamy i zaślepiamy.
