Dzisiaj jest 23 maja 2024, 09:38
Post: 19 kwietnia 2017, 21:06
Czy macie jakieś patenty na weryfikację pod kątem zastosowania preparatów chwilowo maskujących część objawów zmęczenia silnika? (motodoktor itp).
Post: 19 kwietnia 2017, 21:37
Pytasz pod kątem kupującego, który boi się tego typu praktyk czy sprzedajesz i chcesz wlać i wiedzieć jak uniknąć wykrycia?
Post: 20 kwietnia 2017, 09:38
Pytam zdecydowanie jako kupujący uważający stosowanie tego typu praktyk za draństwo.
Post: 20 kwietnia 2017, 13:58
Podstawowa sprawa - silnik powinien być zimny. Przed uruchomieniem wyciągasz bagnet oleju - czasem już z wyglądu oleju da się coś powiedzieć, może się zdarzyć, jeśli silnik stał jakiś czas po dolaniu wynalazku, że olej będzie niejednorodny. Ale pewniejszym wskaźnikiem jest zapach - cardoktor itp daje wyraźnie kwaśną nutkę.
Ale nic nie zastąpi dokładnego osłuchania.
Post: 20 kwietnia 2017, 16:22
ale przy oględzinach musisz go dobrze rozgrzać- tłukace się panewki i spadek ciśnienia oleju dopiero wtedy wyjdzie. jak puka głucho na zimno póżniej cichnie to tłoki luźne. chmura po odpaleniu na ciepło po 10min postoju to prowadnice/uszczelniacze, ale można to sprawdzić robiac przygazówki jak daje dymem ciągle to pierścienie, jak po spadku obrotów prawie do wolnych dasz drugi raz w palnik i chmura pójdzie to uszczelniacze. oczywiście jeśli oleju nie jest za dużo.
olej na motodoktorze ciągnie się między placami jak guma.prawie
Post: 20 kwietnia 2017, 22:27
Dziękuję za odpowiedzi.
Czyli jest szansa to wyłapac. W podstawowych czynnościach. To dobrze.
