Dzisiaj jest 23 maja 2024, 13:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna
Post: 18 kwietnia 2017, 11:55
Pojazd: Żuk
Szczerze mówiąc to trochę obawiam się skrzyni KIA ze względu na to że nie znam jej trwałości , budowy itp.
Ogólnie ze skrzyniami TS miałem do czynienia nie raz w Jelonkach , nawet 2 przerabiałem z 6-o biegowych na te z połówkami czyli 12 biegów , poza pierwszymi 5-o biegowymi które się blokowały ( choć i na to był patent)
to skrzynie z lat 80-tych i 90-tych były cholernie trwałe .
Tak jak wspominałem auto odjedzie daleko od domu i wolałbym nie mieć problemu jak wjadę na cięższy teren i trochę się skrzynia spoci w pracy.
Ładunek nie będzie strasznie imponujący gdyż zamierzam wyposażyć rydwan tylko w niezbędne rzeczy i to z dużą uwagą na kilogramy , oczywiście wagę zrobią łącznie 3 zbiorniki ( 2 x paliwo , 1x woda) + kanistry , 2 koła zapasowe , narzędzia itp ale to najcięższe elementy.
Post: 25 kwietnia 2017, 20:08
Odgrzeję temat skrzyń "lublinkowych" bo cały czas łazi mi po głowie jakaś modyfikacja.
phinek pisze:
Skrzynia TS5-21 ma przede wszystkim niespotykanie wielki zakres przełożeń dzięki temu że ma bardzo mocną jedynkę (przełożenie 1:4,3750) i dzięki temu można dać szybszy most bez utraty zdolności do ruszenia pod górę przy pełnym zapakowaniu.
Też na to zwróciłem uwagę ale jednak, po bliższym przyjrzeniu się, różnice nie są aż tak wielkie. I KIA i Tczew na pusto rusza się z dwójki. :)
phinek pisze:
Z drugiej strony ta skrzynia ma strasznie "głupie" rozłożenie biegów, przez co aby nie zapomnieć się na światłach i nie przywalić ruszając wspak, można po prostu ruszać z dwójki (na pustym to idzie bez problemu - przełożenie 1:2,4792)
Wcale nie głupie, a - biorąc pod uwagę ruszanie z dwójki - całkiem naturalne w Tczewie. I kapitalnie przydające się podczas wyjeżdżania z zasp. :) Co zresztą wątkotwórca powinien mieć w małym paluszku skoro dużymi ciężarówkami jeździ na co dzień. :) A tam wsteczny jest naprzeciw jedynki, a dwójka jest tam, gdzie normalnie jedynka. Tak uogólniając. ;)
phinek pisze:
Porównując jednak wygodę "codziennej jazdy" na obu skrzyniach (na obu jeździłem sporo) to chyba jednak KIA ma rację bytu, zwłaszcza, że jak porównamy przełożenia, to nie ma tak drastycznej różnicy:
- TS5-21 | KIA
1 - 4,3750 | 4,185
2 - 2,4792 | 2,371
3 - 1,5705 | 1,432
4 - 1
5 - 0,8671 | 0,867
R - 3,8281 | 4,130
No właśnie. Za to Kia niestety ma ten plus, że wsteczny nie jest tak szybki jak w Tczewie. Bo u mnie już synchronizatory 1, 2 i R chyba do wymiany. A przebiegu raptem 160km... :\
phinek pisze:
Dodatkowo to skrzyń KIA były fabryczne dostawki w postaci skrzyń redukcyjno-rozdzielczych takie jak stosowane były w Honkerach... więc jeśli myśleć kiedyś o napędzie 4x4 to chyba jednak KIA.
Z drugiej strony TS5-21 ma bardzo niegłupie wyjście mocy, które też można ciekawie wykorzystać.
Zara, zara! Moment! Kwilunia!
Jakie przystawki redukcyjne w skrzyniach Kia w Honkerach? Toć Honkery miały tylko Tczewy (a te i owszem z reduktorami) albo skrzynie ZF sparowane z silnikami Iveco?
Gdzie szukać skrzyni Kia z reduktorem? Od czego?
I jakie wyjście mocy w Tczewie? Przystawka do mechanicznej wyciągarki?
Post: 26 kwietnia 2017, 00:24
zbiegusek pisze:
Polonezem jak się w korku nudziłem to opanowałem umiejętność ruszenia z piątki... ale po co?
KIA z 2 biegu zbiera się bardzo niekulturalnie w porównaniu do 2 tczewskiej, mimo, że różnica przełożenia nie jest dramatyczna. Choć może to jest kwesta tego, że na Tczewie jeździłem na kołach 15" a teraz KIA mam na 16" i do tego w cięższej budzie.
zbiegusek pisze:
Dlatego dałem ten wyraz w cudzysłowie - jest dokładnie tak jak piszesz i po prostu "głupie" jest dla tego co nie załapał, że nie jest to bieg do codziennego użytku :)
zbiegusek pisze:
Podałem za tym źródłem: http://honkerteam.pl/rodzaje-napedow/
zbiegusek pisze:
[/quote]
Pod mocowanie tej przystawki można podpiąć np. pompę do hydrauliki co widziałem już w kilku złomowych Honkerach
Post: 26 kwietnia 2017, 08:16
phinek pisze:
Paczpan - byłem na tej stronie i dość wnikliwie studiowałem kwestie napędów w Honkerach (bo i plany przeszczepu miałem), a tego ze skrzynią Kia zupełnie nie pamiętam. :( Ciekawe, czy mnie jakaś pomroczność dopadła, czy też w międzyczasie zaktualizowali?
W każdym razie dzięki za podpowiedź - elektroniczne sterowanie z chyba pneumatycznym wykonawstwem mnie raczej zniechęca. Ale tylko raczej. Najważniejsze, czy ta skrzynia byłaby Plug&play z dokładnością do długości wału i wajchy od mieszania ;)
Post: 26 kwietnia 2017, 21:41
Coś mi się widzi, że wał jest chyba ciut inny, niż w "tczewskich" lublinach.Coś tam chyba było w książce o tym.Ale kto ich tam wie.
Post: 27 kwietnia 2017, 06:13
Której książce? :)
Post: 27 kwietnia 2017, 08:44
"Naprawa samochodów Lublin" Jest krótki rozdział o skrzyni kia, ale już nie pamiętam, czy jest wzmianka o wale napędowym.Trzeba by zerknąć, czego mi się zrobić oczywiście nie chciało, przed napisaniem posta. :oops:
Post: 27 kwietnia 2017, 19:59
Aaa! Kumam. OIDP Wał do kijankkowej skrzyni jest krótszy. Względem Tczewa ofkoz. :)
Ale to już szczegół w granicach tolerancji czy też marginesu dopasowania. Dzięki, odgrzebę i zrobię RTFM. ;)
Post: 27 kwietnia 2017, 20:31
A wie ktoś coś więcej o różnicy długości wału kia tczew
Post: 27 kwietnia 2017, 21:43
Pojazd: Żuk
zbiegusek pisze:
W Jelonkach ruszam z trójki wysokiej , załadowany przepisowo z dwójki wysokiej , ładunek z bonusem wagi to dwójka niska , jedynki użyłem raz - jak Jeleń zakopał się po całe " racice" i po zapięciu trzeciego mostu i blokady na czym się dało musiałem się wyrywać z matki ziemi .
A propos ... pochwalę się już dziś , jutro z rana ruszam po Żuczka - z pochodzenia wielkopolski strażak . Podobno w ciekawym stanie , prawie nowy - 87 rok . :D
Post: 28 kwietnia 2017, 20:40
Pojazd: Żuk
Pytanko techniczne , czy można bezkarnie usunąć przegrodę między szoferką a paką ? chciałbym mieć swobodne miejsce ale nie wiem czy to może jakiś konstrukcyjnie ważny element , ewentualnie może zastąpić wspornikami w X .
Przytargałem dziś Żuczka , na moje oko damy radę zrobić z niego coś ciekawego .
Post: 28 kwietnia 2017, 21:35
Niektórzy wycinali i ponoć nic się nie działo.U góry jest jeszcze fragment wzmocnienia, więc pewnie tez nieźle trzyma budę.A zresztą, nie zapominajmy, że to nie jest nadwozie samonośne, tylko siedzi mocno na ramie i póki będzie się trzymało ramy, to nie powinno się rozlecieć.No i zrobione jest z blachy, a nie z puszki po piwie, jak obecne wynalazki.
Post: 28 kwietnia 2017, 23:54
Przegrodę możesz wywalić śmiało. Istotny jest szkielet podłogi pod deseczkami i - w tylnej części nadwozia chyba najistotniejsze - połączenie tylnego pasa z burtami (bokami).
P.S. Po wpisie Mariana - zapomniałem, że to ma być Żuk wyprawowy - w tej kwestii Mariana słuchaj :)
Post: 29 kwietnia 2017, 01:22
Moim zdaniem, przy bagażniku dachowym to usztywnia konstrukcje i ja bym tam dołożył wręcz jeszcze jedną przegrodę z tylu a nie wycinał. Buda żuka jest strasznie wiotka, szczegolnie przy zaladowanym dachu.
Post: 29 kwietnia 2017, 11:45
Pojazd: Żuk
]Dziś już na spokojnie dokonałem oględzin tej przegrody i chciał nie chciał do wycięcia idzie , dam poziome wzmocnienie na podłodze i wsporniki ( okrągły lub obły) do niego z boków tak aby była możliwość swobodniejszego przejścia z przodu do tyłu , możliwe że będzie odwracany fotel przedni pasażera + trochę chyba cofnę fotel kierowcy .
Zakup był totalnie w ciemno , bez oglądania ,bez zdjęć i szczegółowego opisu ale chyba było warto
Czekam mnie dużo pracy ale koguty i syrena działa czyli najważniejsze jest :)
