Dzisiaj jest 24 kwietnia 2024, 21:25
Post: 16 stycznia 2018, 20:34
Pojazd: Lublin 3
Witam,mam problem z Lublinem 3 2005r mianowice nie mam swiatel,najpierw zaczelo sie od tylnego swiatla nie bylo stopu pozniej zaczelo TOPIC (nie przepalac) bezpieczniki wiec pomyslalem ze ma jakies zwarcie (odlaczylem kostke od tego swiatla) i dalej to samo,dym z dwoch bezpiecznikow.Po zdjeciu skrzynki zauwazylem dwa wtopione kable po rozloczeniu ich posprawdzalem wszystkie bezpieczniki sa ok ale na jeden nie dochodzi w ogole prad i w ogole nie ma swiatel. Co moze byc przyczyna ?? podswietlanie zegarow tez nie dziala
Post: 16 stycznia 2018, 20:53
Posprawdzaj masę między budą - silnikiem - akumulatorem - tablicą wskaźników.
Post: 16 stycznia 2018, 21:09
zaśniedziałe bezpieczniki/połaczenia w skrzynce
Post: 16 stycznia 2018, 21:18
Pojazd: Lublin 3Mi
No kolego, szklanej kuli to my nie mamy. Musisz napisać więcej. Jakich świateł nie masz? Które bezpieczniki się potopiły? Gdzie było to zwarcie? Co było przyczyną braku stopów? Taką najbardziej prozaiczną przyczyną braku świateł może być uszkodzony włącznik tychże. One niestety lubią się palić. Wtedy gasną reflektory główne, ale postojówki powinny świecić. Czy sprawdzałeś przekaźniki?
Lublin 3 ma masę z aku pociągnięta po lewej stronie komory silnika, zaraz koło bieguna minus (-) akumulatora. Potem jest pod podwoziem plecionka od budy do ramy i od ramy do silnika. Możesz to sprawdzić, ale imo raczej nie chodzi o brak masy.
Pozdrawiam, Tomek
Post: 17 stycznia 2018, 14:12
Pojazd: Lublin 3
Już opanowane stop i reszte świateł.Podswietlanie rejestracji robiło zwarcie dziwne bo nie paliło bezpiecznika tylko topilo,prawdopodobnie ktoś założył złe bezpieczniki aa że samochod mam dopiero miesiąc to go powoli poznaje.Dzieki za pomoc ! Pozdrawiam
