Dzisiaj jest 26 kwietnia 2024, 19:18
Post: 18 października 2015, 22:25
Często to kwestia właśnie przerywaczy. Polecam wszystkim zamontować elektroniczne, nie jest to duże odstępstwo od oryginału, a pozbywamy się problemu raz na zawsze :)
Równie często zdarza się zimny styk przy kontrolce.
Post: 24 października 2015, 09:33
Marian masz jakiś sprawdzony model tych elektroników?
Post: 25 października 2015, 00:28
Tak, takie od Alfy/Fiata/i-co-tylko :D Idziesz do motoryzacyjnego i kupujesz elektroniczny przerywacz. Mogę Ci pokazać, jakie w Żuku mamy, nie ma problemu z kierunkami, ani awaryjnymi...
Post: 17 listopada 2018, 12:49
Możesz Marian pokazać albo podać jakiś nr po którym można znaleźć te elektroniczne przerywacze kierunkowskazów i awaryjnych bezpośrednio pasujące do Żuka ?
Post: 17 listopada 2018, 12:52
Ja dopasowałem jakiś pierwszy lepszy ze sklepu od Alfy czy Fiata. Jedynie trzeba do niego masę podłączyć, bo jest 4 pinowy. Jak będę przy Żuku to zerknę jaki to dokładnie jest przerywacz :)
Post: 17 listopada 2018, 13:45
Ja do awaryjnych mam elektroniczny 3 pinowy... Jeden kabelek trzeba było do masy dać tylko, jeden zasilanie, i ostatni wyjście, nie ma z nim żadnych problemów :)
Post: 17 listopada 2018, 14:44
ok dzieki, czekam na info jakie to dokładnie przerywacze tak bez inwazyjnie do Żuka. W Lublinie to już cieżko o taki sklep, że sie wchodzi jest do Alfy, do fordów jeszcze są no i do Żuków Lublinów ;)
Post: 17 listopada 2018, 16:10
Ja kupiłem od 126p, super działa kabelek masowy trzeba przekręcić pod miejsce mocowania (starego), jak potrzebe foto to jutro mogę wstawić. Ale do 126p elektroniczny jest tylko jeden rodzaj
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 17 listopada 2018, 19:08
Możesz wstawić foto ;) jeden rodzaj czyli jeden zastępuje dwa czy dwa takie same i podchodzą pod kierunki i pod awaryjne ?
Post: 17 listopada 2018, 19:27
ja zastosowałem dwa takie same - jeden na kierunki jeden na awaryjne
Post: 17 listopada 2018, 19:38
Ja jestem zwolennikiem dwóch, jak jeden szlag trafi, a nie masz zapasowego, to w zależności od potrzeb możesz szybko go przepiąć. Choć te rzeczy raczej się ot tak nie psują. :P
Post: 17 listopada 2018, 20:06
a może taki?
dwa w jednym, z epoki i o ile wiem nadal dostępny u producenta. :D
13564859_montarzerywaczakierunkwiawaryjnych17.021.JPG [ 15.63 KiB | Przeglądany 5351 razy ]
Post: 17 listopada 2018, 20:39
Kahn13 pisze:
Dwa takie same, ale podłączony jeden pod awaryjne drugi pod kierunkowskazy.
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 18 listopada 2018, 09:20
sukiennik68 pisze:
a może taki?
ok dzieki 7 pinów to rozumiem sześć tych co są z dwóch przerywaczy oryginalnych plus masa ?
Post: 21 listopada 2018, 22:16
tego jednoznacznie nie da się potwierdzić on line, musisz sprawdzić układ el. w tzw. realu i porównać ze schematem na opakowaniu.
