Dzisiaj jest 21 września 2020, 13:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 października 2019, 19:08
Pojazd: Żuk A15 1994
Witajcie
Jako że to mój pierwszy post, to chciałbym się przywitać. Mam na imię Tomek i jestem w posiadaniu ( lecz nie właścicielem ) Żuka który niegdyś głużył OSP. Mieszkam w zachodniej WLKP a dokładnie w mieścinie o nazwie Nowy Tomyśl. No to tyle, no może dodam że moją pasją sa motocykle zwłaszcza zabytkowe ( posiadam kilka sztuk ) ale o tym może później
Mój serdeczny przyjaciel posiada wspomnianego Żuka z OSP model bodajże A15 silnik S-21, z racji że Poznańscy tubylcy z szemranych bram zrobiły sobie z żuka imprezownie żuczek trafił na moją wioskę gdzie dzielnie mi służy.
Użytkuje go i dbam o niego jak mogę, początkowo dostał wszystkie brakujące rzeczy ( od migaczy świateł stop uchwytów okien klamek.....cała masa tałatajstwa ) teraz przyszedł czas na doprowadzenie do ładu technicznego silnika.
Ogólnie nie było z tą jednostką problemów aż do dziś.. podczas próby odpalenia ( próby nieudanej ) spod gaźnika ciekło paliwo. Gaźnik został zdemontowany, przy okazji korektor ssąco-wydechowy ( przedmuch ), zauważyłem też że w kolektorze wydechowym jest coś co nazywa się podgrzewacz mieszanki, który niby dzięki sprężynie z bimetalu powinien w początkowej fazie nagrzewania silnika poprawić jego pracę ( w literaturze dużo mądrych zdań, nie potrafię ich przytoczyć z pamięci ) rzecz w tym że owe ustrojstwo nie działa. Lata jak świnia w patyku.
Macie na to jakiś patent? gdzieś taką sprężynę można nabyć?
Drugie pytanie, czy w tym stpomniu demontażu silnika oprócz uszczelek, wymycia gaźnika w myjce ultradźwiękowej, ustawienia poziomu paliwa coś warto zrobić?
Post: 21 października 2019, 06:37
podsyłam zdjęcie podgrzewacza, tak dla jasności
Dodatkowo mam pytanie. widziałem że w obudowie filtra powietrza mam zaślepiony otwór od odmy, natomiast korek wlewu oleju do silnika jest konstrukcji filtra siatkowego - niestety mało skutecznego więc kadłub silnika jest mocno zakonserwowany. wiecie może jak poprawnie połączyć odmę i pozbyć sie tego korkofiltracopajednego?
do-wstawienia-2.jpg [ 248.42 KiB | Przeglądany 2421 razy ]
do-wstawienia-1.jpg [ 335.43 KiB | Przeglądany 2421 razy ]
Post: 21 października 2019, 07:55
Pojazd: Żuk 82
Który rok?
W kolektorze jest mała dziurka w dnie chyba właśnie po to żeby nadmiar benzyny miał którędy uciec. To jest mój domysł.
Podgrzewacz najłatwiej zaspawać w pozycji roboczej czyli takiej żeby spaliny były kierowane do tłumika a nie na kolektor ssący.
Jest szansa że korek jest fabryczny a ktoś wymienił obudowę filtra. Jaką masz pokrywę boczną silnika? Było dwa rodzaje. Jedna starsza z odma skierowaną w dół i taka z separatorem oleju
Post: 21 października 2019, 07:59
Pojazd: Nysa 522T 1990
Dokładnie, zaspawaj podgrzewacz w pozycji otwartej. On nic dobrego nie daje, a wręcz przeciwnie. Zobaczymy czy masz pokrywę popychaczy z odmą wychodzaca tez do gory czy tylko na dół. Jeśli na dół, to korek masz dobry, a filtr ktos zmienil.
Wyreguluj luzy zaworowe.
Post: 21 października 2019, 09:55
Rok to 1994.
Dziś zrobię oględziny jak to z tą odmą jest.
Pytanie mam gaźnik na stole, póki co nie rozkręcany ( oprócz górnej pokrywy )- jakie są Wasze sugestię Wymienić uszczelki i tyle czy próbować książkowo wyregulować? - myć go czy nie?
Jeśłi chodzi o ,,W kolektorze jest mała dziurka w dnie chyba właśnie po to żeby nadmiar benzyny miał którędy uciec" to dziś tej dziurki poszukam
Post: 21 października 2019, 20:04
Poziom pływaka reguluj książkowo, koniecznie, sprawdz droznosc i czystość zaworka iglicowego, dysz itd. takze szczelność samego plywaka. Uszczelki powymieniaj na nowe i nic nie skrecaj na fest. Szczególnie gaznika do kolektora, bo wygniesz jego podstawe o ile juz ktos przed Tobą tego nie zrobił :|
Post: 22 października 2019, 10:34
Ja bym się jeszcze zastanowił nad izolacją z azbestu pomiędzy kol wydechowym a ssącym.
Post: 22 października 2019, 16:08
piotr1eo pisze:
Który rok?
Dziurki w kolektorze nie widzę. A co do odmy to z której strony ewentualnie jej szukać?
Post: 22 października 2019, 18:23
Pojazd: Żuk 82
Pokrywa boczna silnika na której jest odma jest tuż pod kolektorem który zdemontowałeś.
Post: 02 listopada 2019, 13:55
Fakt odma jest, pytanie czy jest sens połączyć ja z filtrem powietrza?
Generalnie złożyłem wszystko do kupi i żuczek odpalił na szczała( z natury jestem niecierpliwy ). Troszkę nierówno chodził na ssaniu, tak jakby wypadały my zapłony ale gdy ssanie wyłączyłem było git. Odczucie mam takie że pracuje lepiej, lepiej się wkręca i na trzecim biegu ma jakaś tam moc ( wcześniej moc się pojawiała dopiero jak się fest rozgrzał )
Do wymiany mam jeszcze pływak - jest za ciężki ma 24g a wg książki ma mieć 18 no i dodatkowo coś w nim chlupie.
W środę jestem umówiony u znajomego na regulację zaworów i to będzie w sumie ostatnia rzecz przynajmniej w tym sezonie.
Druga sprawa. W gaźniku są dwie przepustnice, gdy naciskam dźwignię gazu to jedna otwiera się na maxa natomiast druga bardzo znikomie. Czy to normalne czy mam coś źle wyregulowane?
Post: 02 listopada 2019, 15:23
Pojazd: Żuk 82
tylko jaka to odma? prosta rurka czy jest separator oleju ze spływem do miski ?
przepustnice z tego co pamiętam obie na maxa powinny się otwierać, najpierw jedna potem druga, jeszcze sprawdzę jak będę miał gaźnik w rękach
Post: 02 listopada 2019, 17:37
W żuku to kwestia wyregulowania pedału gazu. Druga sie otwiera zazwyczaj z pedalem w samej podłodze
Post: 03 listopada 2019, 21:18
Faktycznie jest odma 8) rurka około 15cm skierowana w dół, łączyć ja z filtrem powietrza?
Post: 04 listopada 2019, 09:03
Pojazd: Żuk 82
Taka odma jak masz jest w oryginale. Prosto nie można połączyć tego z filtrem. Tam jest mgła olejowa która cały dolot ci upierniczy. Poszukaj hasła "oil catch tank diy" to jest taki separator. Możesz zrobić z jakiejś puszki po dezodorancie z druciakiem do mycia garów. Wtedy można połączyć taką odmę z filtrem.
Post: 05 listopada 2019, 10:06
musisz cięgna od pedału gazu wyregulowac, po wcisnieciu w podłogę powinny obie sie otwierać, jak Marian pisał. odmę zostaw jak jest, tj wysoki korek i rurka w dół. ewentualnie właśnie catch tank ~2-2.5l pojemnosci pod ta rurke podpiąć. coby bloku nie brudziło. tylko wtedy wejscie po odmie w filtrze zaślep, bo kurz bedzie zaciagać.
Strucelserwis. Jesteśmy w warsztacie, nie na FaceZBooku.
