Dzisiaj jest 23 kwietnia 2024, 15:22
Post: 08 sierpnia 2007, 20:33
Nysa 521 i 521 jest oznakowana polem numerowym nadwozia, podwozia (rama) i silnika jak rowniez posiada tabliczke znamoinowa .
Pole 1
A miejsce tabliczki znamionowej z cechami samochodu
B numer nadwozia
C numer podwozia (ramy)
miejsca B i C sa widoczne po otworzaniu pokrywy przodu silnika :wink:
Pole 2
Numer silnika umieszczony jest na lewej stronie bloku silnika w poblizu rozdzielacza zaplonu
Poniewaz Nysy przechodzily co jakis czas prace blacharskie :wink: tabliczki znamionowe znajdowaly rozne nowe miejsca , np moja M522 miala ja na nadkolu w komorze silnika :lol:
Tabliczki w stanie fabrycznym do nabycia u kolegi klubowego http://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?p=121#121
Post: 20 lipca 2012, 11:07
szukałem nr ramy, podwozia, nadwozia w nysie, tak jak kolega w:
http://nysavan.mojeforum.net/viewtopic.php?t=484&
i obdrapałem z czarnej mazi - oto efekt:
hm :?: - czyli rozumiem, ze próżno szukać numeru gdzie indziej ?
i jeszcze jeden nr znalazlem, ktory do niczego nie pasuje, a to:
Post: 20 lipca 2012, 11:17
Numer, który znalazłeś, to numer nadwozia. Numer podwozia - ramy - powinien być na przednim pasie ramy, czyli tam, gdzie zacząłeś usuwać czarną maź. Usuń tą maź z całej długości, a może dokopiesz się do numeru, bo tam powinien być.
I musisz dokładniej obdrapywać, bo te numery czesto nie byly głeboko bite. Najlepiej weź szczotke czołową na fleksa i usuwaj to badziewie. Tylko załóż okulary i uważaj, bo ta czarna maź będzie latać w promieniu 2 metrów od miejsca, w którym ją zdzierasz. Lepiej możesz ja zedrzeć tylko środkiem do mycia brudnych silników, albo preparatami do zmywania starych powłok lakierniczych, z tym, że będziesz musiał dużo tej chemii zużyć.
Post: 24 sierpnia 2012, 10:04
:D
znalazłem. Dzięki Marianowi :!:
One są tak płyciutko bite, że trzeba mega dokładnie obdrapywać.
Były w tym miejscu, gdzie oryginalnie miały być - po lewej stronie tego profilu.
Post: 13 listopada 2017, 19:01
Pojazd: nysa 522
Cześć mam problem diagnosta wprowadził mi w dowód w 2002 roku ciąg literowo cyfrowy składający się z 17 elementów. Stąd wynika mój problem próżno szukać tabliczki znamionowej gdzieś się zapodziała a na ramie odnajduje tylko numery bez liter dokładnie 6 cyferek które zgadzają się z z 6 cyframi w tym ciągu (może szukam tam gdzie nie trzeba). Moje pytanie jest takie czy na tabliczce znamionowej był numer literowo-cyfrowy czy ewentualnie mogę go gdzieś znaleźć poza ową tabliczką. Moja nyska 522 towos z 1990 roku. Za pomoc z góry dziękuję.
Post: 13 listopada 2017, 19:46
W Nysach "pełny" vin bywa tylko na tabliczce (tzn. jesśli w ogóle jest gdzieś w pełnej formie, to tylko na tabliczce).
Może uda się coś ustalić pzrez analogię.
Nysa towos z 1990r: SUP-KBCG FHGN 374406
Nysa towos z 1992: SUP-KBCG FHLN 388662
SUP-KBC są wydrukowane, reszta jest nabijana ręcznie numeratorami.
Post: 14 listopada 2017, 17:04
Pojazd: nysa 522
Dziękuję bardzo pomogłeś !!! Mam jeszcze prośbę czy taką tabliczkę mógłbym gdzieś zamówić??
Post: 14 listopada 2017, 20:07
Kolekcjonerskie :mrgreen: tabliczki są np tutaj: http://allegro.pl/nysa-n59-n501-522-inn ... 61724.html - wzór 1.
Pozdrawiam! :D
