Dzisiaj jest 18 kwietnia 2024, 01:54
Post: 15 lipca 2018, 23:32
W wątku tym chcę powrzucać wszystkie akcesoria modelarskie (głównie do budowy dioram), które samemu zaprojektowałem i jeszcze nigdzie nie opublikowałem w necie...
Do każdego arkusza dodaję linijkę z podziałem - chodzi o to, aby sprawdzić, czy po ściągnięciu z serwera i wydrukowaniu, nie zdeformowała się wielkość danej grafiki (a serwery potrafią robić różne psoty)
Skala akcesoriów: 1:43
Zaczynamy od podłoża, bo od podłoża najczęściej zaczyna się budowę dioram.
Dzisiaj wrzucam fototapety przedstawiające płyty chodnikowe.
Na początku trochę danych.
Najpopularniejszymi z jakimi się spotkałem płytami chodnikowymi były te o rozmiarach 35 cm x 35 cm oraz 50 cm x 50 cm. Przy czym "jakość wykonania" płyt chodnikowych była różna i bardzo często zdarzały mi się takie o wymiarach 34 cm x 35 cm, a nawet 33 cm x 37 cm. Stąd często te budowane w PRL-u chodniki były tak krzywo ułożone, widać było przesunięcia płytek, nierówne odstępy między nimi itp. W przypadku grubości płytek też było wiele rozbieżności - spotykałem się z takimi lepszymi o grubości 6 - 6,5 cm po których auto dostawcze mogło śmiało przejechać, jak i z płytkami o grubości 4 cm. Stąd też różnice w wadze samych płytek 35 x 35 - od 12 kg do 16 kg. Płyty zaś 50 cm x 50 cm ważyły jakieś 30 kg. Po co o tym tak drobiazgowo piszę? A no dlatego, że jeśli ktoś chce zrobić np. modelik Żuka wyładowanego płytkami chodnikowymi to powinien sobie zdawać sprawę, że jeśli na pace położy ich zbyt wiele, to będzie to nierealnie wyglądało, jeśli w rzeczywistości stos płyt na pace Żuka miał by ważyć np 10 ton :wink:
Widziałem też płytki o wymiarach 25 cm x 25 cm czy 30 cm x 30cm, ale przynajmniej w mojej okolicy bardzo rzadko i już nie bawiłem się w skalowanie tapety z takich płytek...
Jeszcze inną sprawą jest kolor - przeglądając fototapety w deseń płyt chodnikowych możemy się zastanawiać "czy nie za jasne" lub "czy nie za ciemne" - w swoim życiu poukładałem już trochę płytek no i były takie z ciemniejszego i jaśniejszego materiału, a nawet barwionego cementu na kolor żółty i czerwony. Jeszcze dochodzi kwestia czy chodnik suchy czy mokry itd...
Więc i tutaj jak chcemy robić dioramę, to trzeba sobie zadać pytanie - jaki efekt chcemy osiągnąć.
Są akcesoria modelarskie, które mają już gotowe do układania - wycięte z papieru laserem płytki lub bloczki betonowe, a są też fototapety czy inne grafiki no i znowu pytanie - które rozwiązanie jest lepsze? Każde ma swoje wady i zalety. Płytki/bloczki wycięte laserem trzeba układać, są one "trójwymiarowe", ale pytanie, czy szczeliny między płytkami w prawdziwych chodnikach są zawsze takie głębokie? Fototapeta jest w dotyku płaska, ale jak szczeliny między płytami w prawdziwym chodniku są wypełnione piaskiem i ziemią, to też realnie szpary te nie są takie głębokie. Koleina między płytkami o głębokości 5 mm pomniejszona do skali 1:43 i większej daje praktycznie równą powierzchnię... Które więc rozwiązanie będzie lepsze? - a no oba rozwiązania są równie dobre - wszystko zależy od efektu, jaki chcemy osiągnąć...
No i kwestia "konserwacji" - maluję wszystkie fototapety bezbarwnym matowym lakierem, który zabezpiecza papier przed ścieraniem, kurzem, kapnięciem wody i odplamieniem na wydruku itp.
Najlepiej chyba wydrukować fototapetę na bloku technicznym, zaimpregnować matowym lakierem bezbarwnym i przykleić do podłoża klejem introligatorskim - np klejem MAGIC...
I jeszcze ostatnia kwestia - jeśli kolor fototapety według Was jest zbyt ciemny lub zbyt jasny, to możemy ją rozjaśnić lub przyciemnić, jeśli wrzucimy do Microsoft Worda, zaznaczymy grafikę i klikniemy ten przycisk ze słoneczkiem do korekcji jasności...
Płyty chodnikowe 35cm x 35cm A4 cegiełka.jpg [ 908.47 KiB | Przeglądany 7306 razy ]
Płyty chodnikowe 35cm x 35cm A4 kolorowe.jpg [ 1.06 MiB | Przeglądany 7306 razy ]
Płyty chodnikowe 35cm x 35cm A4.jpg [ 886.87 KiB | Przeglądany 7306 razy ]
Płyty chodnikowe 50cm x 50cm A4.jpg [ 743.71 KiB | Przeglądany 7306 razy ]
Post: 15 lipca 2018, 23:46
... i jeszcze poglądowe zdjęcia na których się wzorowałem projektując te fototapetki.
Rynek w Dobrodzieniu przed remontem w maju 2016. Całe to podłoże wykładane było w latach 60-tych.
01.jpg [ 225.22 KiB | Przeglądany 7304 razy ]
02.jpg [ 184.31 KiB | Przeglądany 7304 razy ]
03.jpg [ 181.56 KiB | Przeglądany 7304 razy ]
04.jpg [ 170.87 KiB | Przeglądany 7304 razy ]
05.jpg [ 242.2 KiB | Przeglądany 7304 razy ]
Post: 16 lipca 2018, 00:13
Bloczki betonowe vel "plastry miodu".
Chyba nieodzowny element w dioramach obiektów przemysłowych PRL. Wykładane nimi były place manewrowe w dworcach autobusowych i pętlach, stacje benzynowe, place i drogi na terenach zakładów pracy. Jak tutaj nie przedstawić w dioramie świata: PKS-ów, PGR-ów, RSP, CPN-ów czy POM-ów i nie użyć w niej podłoża w te bloczki?
Sześciokątne bloczki betonowe - cóż w nich było takiego, że stały się tak popularne chyba we wszystkich obiektach przemysłowych w PRL-u? Miały one małą powierzchnię (zbliżoną do płytki chodnikowej 35 cm x 35 cm) i jednocześnie miały około 20 cm grubości. Jeden taki "plaster miodu" ważył jakieś 30 kg i można było jeździć po nim najcięższym sprzętem bez obawy o to, że pęknie, jak płyta chodnikowa.
Często "plastry miodu" tworzyły tak twarde podłoże, że później na nie bezpośrednio "kładziono asfalt".
Zdjęcie poniżej - plac dworca autobusowego PKS w Oleśnie (filia PKS Lubliniec) w lutym 2018
Myślę, że fototapeta w takie "plastry miodu" będzie idealna do realistycznego zaprezentowania naszych modelików Żuków i Nysek, jak i pojazdów cięższej wagi - Jelcza 315 z "Kultowych" czy też modeli autobusów 8)
plastry miodu.jpg [ 1.45 MiB | Przeglądany 7302 razy ]
06.jpg [ 555.12 KiB | Przeglądany 7303 razy ]
Post: 16 lipca 2018, 12:45
"Plaster miodu" to inaczej trylinka.
:arrow: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServe ... 8323B1.pdf
:arrow: https://pl.wikipedia.org/wiki/Trylinka
Bardzo fajnie opracowałeś ta nawierzchnię - będzie świetna pod modele!
Post: 16 lipca 2018, 21:54
Mam nadzieję, że ktoś z czasem wrzuci to na bommodeli.ru czy onlypaper 8) i pójdzie w szeroki modelarski świat :wink:
Trylinki opatentowane w 1933 roku... Czyli jednak się nie przewidziałem, jak oglądałem film "Parada zwycięzców" o paradzie zwycięzców - hitlerowców i sowietów w Brześciu nad Bugiem w 1939 roku i tam był kadr, jak sowieckie czołgi jechały ulicami Brześcia po takich betonowych bloczkach...
Tapety opracowywałem przede wszystkim z myślą o sobie :wink: Mam w głowie parę pomysłów na dioramki i robię gablotkę na modele autobusów. Postanowiłem, że przy okazji podzielę się swoimi dziełami z ludem 8) A gdyby mi kiedyś dysk szlag trafił, to samemu sobie mógłbym ściągnąć potem...
Post: 19 sierpnia 2018, 23:25
Zagadka z czasów dzieciństwa rozwiązana! :wink:
Już wiem, co się znajduje w owej tajemniczej wieży do której tyle kabli biegnie... :wink:
W owej wieży nie ma ani księżniczki, ani kufra ze złotymi dukatami, ani Gargamela.... 8)
...i kto by pomyślał, że w stacji transformatorowej znajduje się...
...transformator :lol: :lol: :lol:
A teraz już całkiem na serio - premiera mojego pierwszego modelu kartonowego i zarazem pierwszego numeru "Historii z kartonu". Numer opracowałem w lipcu, ale zanim skleiłem próbny egzemplarz i dokończyłem redakcję, to minęła już połowa sierpnia...
...w przygotowaniu kolejne numery - premiera tylko na naszym forum!
Okładka budki transformatorowej.jpg [ 746.8 KiB | Przeglądany 7024 razy ]
strona 1 ściana przednia.jpg [ 592.49 KiB | Przeglądany 7024 razy ]
strona 2 ściana lewa.jpg [ 499.85 KiB | Przeglądany 7024 razy ]
strona 3 ściana tylna.jpg [ 521.47 KiB | Przeglądany 7024 razy ]
strona 4 ściana prawa.jpg [ 544.81 KiB | Przeglądany 7024 razy ]
strona 5 dach.jpg [ 488.22 KiB | Przeglądany 7024 razy ]
strona 6 opis.JPG [ 1.23 MiB | Przeglądany 7024 razy ]
strona 7 opis.jpg [ 1.18 MiB | Przeglądany 7024 razy ]
Post: 20 sierpnia 2018, 08:38
Szacunek Historyk1985 :D
jestem pod wrażeniem, zwłaszcza jako człowiek " z branży" :wink: !
Post: 28 marca 2020, 18:33
Podzielę się z Wami pewnymi akcesoriami modelarskimi.
Po co kupować kalkomanie do modeli, jak można spróbować za darmo coś samemu wymyślić i wydrukować na drukarce?
Przyłożyłem do płyty skanera karoserie niektórych modeli ciężarówek i zeskanowałem ich kolor. Po czym zrobiłem logo firmy "Transbud" z czasów PRL.
Jeśli się uda Wam poprawnie wydrukować, to logo powinno być na takim samym tle, jak kolor karoserii na drzwiach modeli. Lekko tylko pokryć lakierem bezbarwnym z połyskiem PACTRA A18
1 - tło na szare drzwi pomalowane farbą pactrą - numer A 43
2 - tło na drzwi Ziła 130/76 cementowozu z rosyjskiej serii "Auto Historia"
3 - tło na drzwi wywrotki Ził 130/76 MMZ 555 z serii "Naszi Gruzowiki" nr 3
4 - tło na drzwi wywrotki Ził 130 MMZ 555 z serii próbnej De Agostini "Kultowe ciężarówki z czasów PRL"
Jak widzicie - już nie tylko zajezdnia PKS, ale i zajezdnia "Transbudu" u mnie powstaje :wink: 8)
Logo TRANSBUD na forum.jpg [ 141.17 KiB | Przeglądany 5788 razy ]
Post: 28 marca 2020, 20:32
Historyk - sprzedaj swój patent na powielanie czasu, kiedyś rzeźbiłem w modelach i wiem ile to czasu zajmuje. Teraz rzeźbię w 1:1 i wiem, że nie jest szybciej. Skąd bierzesz czas na modele? ;)
Post: 28 marca 2020, 20:57
Często idę na łatwiznę i przerabiam gotowce - jeśli są i się da - kupuję zabawki i robię z nich modele...
Teraz mamy epidemię koronawirusa więc i tak siedzę w domu i robię zdalnie (jako belfer) - owszem czasami siedzę do 3-4 w nocy, nadsypiam i robię non stop. Nigdy się nie nudzę ;-) Z racji pandemii miałem czas na wygrzebanie modeli, które leżały mi na półkach niedokończone po 10 - 11 lat - teraz miałem wreszcie kiedy podokańczać kilka Ziłów i Starów ;-) A za jakiś czas będą w kioskach "Kultowe ciężarówki" - więc ostatni dzwonek, żeby się chciało podokańczać niektóre pomysły sprzed lat ;-)
Jeśli ja tego nie zrobię (nie zrekonstruuję taboru PKS Lubliniec) - to chyba nikt inny tego nie zrobi ;-) A fajnie było by choć w tej formie ocalić taką historię ;-)
