Dzisiaj jest 26 kwietnia 2024, 10:41
Post: 15 stycznia 2019, 21:27
Pojazd: Tarpan 237
Kończy mi sie juz robic blacharka i musze zabrac sie za koła, jako że chce miec szybszego tarpana to kupilem niedawno 16 od żuka, ale one maja tylko 4.5 cala szerokosci ! :evil: teraz mam w tarpanie jakies tam 185 opony no i siedza mocno w nadkolach, bardzo mi sie to nie podoba i chcialem je troche wypchnac, dytanse srednio robia robote bo i szpilki trzeba i 2cm to tak chyba nie zrobia roboty,
wydumalem wiec zeby zrobic te felgi na opony od busow 205/80/16 takie sa najlpopularniejsze i najtansze, no ale do takiej opony to felga musi miec te 6.5-7 cali szerokosci i teraz pytanie, jak to bedize wygladać?! ma ktos jakies foto?
nie chce felg z honkera witary itp bo chce miec ori kapselki
ukladlem komus fotke mam nadizeje ze sie nie obrazi, o cos takiego mi chodzi w sumie juz sobie sam odpowiedzialem i musze zglebic temat na zlombolu ;-)
Post: 15 stycznia 2019, 23:26
Masz jakiegoś linka, gdzie jest więcej zdjęć tego Żuka, co "ukradleś"? :)
A w kwestii przedmiotowej... - spotkałem takiego na motobazarze w Łodzi w czerwcu 2017.
PICT0230.JPG [ 677.63 KiB | Przeglądany 9785 razy ]
PICT0224.JPG [ 741.49 KiB | Przeglądany 9785 razy ]
PICT0233.JPG [ 623.7 KiB | Przeglądany 9785 razy ]
PICT0232.JPG [ 735.08 KiB | Przeglądany 9785 razy ]
PICT0226.JPG [ 704.98 KiB | Przeglądany 9785 razy ]
Post: 16 stycznia 2019, 07:44
Pojazd: Tarpan 237
znalazlem temat na zlombolu o oponach i tam byla ta fotka, ten to juz przesada, zuk z gory ma z tylu 9 cali wiec jak zrobie 6.5-7 to mysle ze nie bedzie to tak tragicznie wygladalo
Post: 16 stycznia 2019, 10:41
Poszerzenei felg to dobry pomysł. Opona się delikatnei naciągnie i nie będzie tak sie mocno bujała. Na oponę z żuka (6,50x15 bodajże) sądzę że max poszerzenie to 5,5" Na twoje obecne 185 dałbym 6"
Na oponę 205 - 6,5" 7 będzie za bardzo naciągnięta. Wizualnie. Pamietaj że to jednak odlschoolowa bryka, a tuning ze zrobiony smakiem ma poprawaić z nie agrestwnie rzucać siew oczy. Lepiej zrobić za mało niżza dużo. Bo do prowadzenia 7" przy 205 byłoby lepsze.
Post: 16 stycznia 2019, 11:38
Pierwszy ładnie to wygląda ;) ale drugi przesądzony tyl
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 16 stycznia 2019, 19:23
Pojazd: Tarpan 237, 1990
Polecam https://www.willtheyfit.com/wheels/
Rozstaw kół i szerokość auta masz w instrukcji obsługi, policzysz ile max możesz dać żeby weszło w nadkole
Post: 16 stycznia 2019, 20:13
Tu fajny przykładowy filmik
https://m.youtube.com/watch?v=qYfQlmn9pjg
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 16 stycznia 2019, 20:59
Pojazd: Tarpan 237
bez przesady nie chce takich rantow, kupilem opony 215/75/16 zeby mialy ta srednice 70cm, akurat 205 na 80 nigdzie nie moglem trafic w okolicy takze chyba 7? czy 6.5?
Post: 16 stycznia 2019, 22:32
Pojazd: Tarpan F233RS
Teraz mam w Trooperze założone opony 235/85R16 na felgi 7" i są trochę za szerokie (felgi). 215/75R16 (taki rozmiar Vitarowski) montujemy na felgi 5,5" do 6". Tak to wygląda ( te w Trooperze)
S7004918.JPG [ 577.13 KiB | Przeglądany 9727 razy ]
Isuzu Trooper 3.1LTD 1994r
Post: 16 stycznia 2019, 23:24
Pojazd: Tarpan 237
moim zdaniem miodnie siadlo to na zdjeciu, jak odbiore auta to jeszcze zmierze ile mam miejsca do konca karoserii (zeby bylo cos jak w "przesadzonym zuku" opona rowno z blotnikiem a nie jakby calosc miala za male et, ale wychodzi na to ze 6.5 wystarczy
Post: 18 stycznia 2019, 00:12
Pojazd: 1997 A07 4CTi90
Ja sie już pogubiłem... chcesz naciung czy nie?
185/80 na 7"
naciung federal.jpg [ 81.38 KiB | Przeglądany 9683 razy ]
195/60 na 7"
DSC05755.JPG [ 892.59 KiB | Przeglądany 9683 razy ]
215/80 na 7"
DSC05999.JPG [ 1.06 MiB | Przeglądany 9683 razy ]
Jak kupiłeś 215 to na 6" będzie idealnie w kwadrat (patrz Trafic)
To popularne rozmiary własnie z dostawczaków, 195,205,215 /65 R16. Niestety za niskie do Zuka jak komuś zalezy na predkosci. Im wyższy profil tym trudniej o opony :?
Aha 7" i et 0 (zero) jest na równo z błotnikiem z przodu, ALE na tarczach z lublina.
Z tyłu jest nieco schowane ,ale nie wiem czy nie bedzie drzeć plastikowych nadkoli jak bedzie most pływać w resorach na zakretach :roll:
Stensy w żuku, tego jeszcze nie grali :mrgreen:
Post: 20 stycznia 2019, 19:42
Pojazd: Tarpan 237
ale to jest towar do tarpana to raz, dwa ze nie chce naciagu, a trzy ze ostatnie zdjecie na 7 calach i taka sama szerokosc odpowiada mi najbardizej
czyli bede robil 7 cali i 215/75/16 zobaczymy co z tego wyjdzie, musialbym jeszcze zmierzyc odlegosc do blotnika zeby nie wystawaly ale to w tym tygodniu pewnei jak odbiore woz :-)
Post: 21 stycznia 2019, 23:00
No ale jeszcze jedno pytanie... Czy na dużym odsadzeniu, łożyska to wytrzymają w piastach?
Post: 22 stycznia 2019, 21:03
Łożyska jak łożyska, bardziej bym się obawiał uszkodzeń zwrotnicy lub łącznika przednich wahaczy, bo one z plasteliny są :mrgreen:
