Dzisiaj jest 04 października 2026, 08:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 109 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Post: 24 marca 2025, 15:09
Pojazd: Nysa 522 Towos 1990
Z jakiej firmy kupić teraz uszczelkę aby miała najlepsza jakość?Caring ,kreft morpak, nic mi to nie mówi co innego jak by były z erlinga lub victoria ale nie ma..
Post: 24 marca 2025, 18:13
LukaszW pisze:
Witam wszystkich po przerwie. Dni co raz cieplejsze więc trzeba zabrać się za przygotowanie nyski do sezonu letniego. Na pierwszy rzut poszła miska do uszczelnienia. Wymiana uszczelki plus dokładne mycie oraz malowanie na kolor szary coś podobnego jak w oryginale było.
no jest zabawy z tym , tez kiedys w starym silniku sciagalem miske bo mialem bez wyjscia "kolanka rurki po prawej stronie w misce" na waz z odmy zamknietej dla Gaznika Weber , jak mozesz to kup sobie silikon Omnivisc 1050 , on jest bezbarwny i bardzo dobry caly nowy silnik mój byl na Omnivisc skladany , a jak nie to na Victor Reinz do 300 stopni taka ciemno siwa masa uszczelniajaca tez zajebista
Post: 24 marca 2025, 18:15
LukaszW pisze:
ja Krefta kupilem dobre pasowanie miala.
Post: 24 marca 2025, 18:19
LukaszW pisze:
Ale jak to bywa zawsze nie może być kolorowo. Otóż od dołu po ściągnięciu miski zauważyłem jak na jednym cylindrze a dokładnie na rancie tłoka widzę kropelki płynu chłodniczego.. tak to płyn na pewno.. ręce opadają już czy trzeba się szykować na wymiane uszczelki pod głowicą.. auto pali normalnie dymka białego nie puszcza tylko para. Mało tego płyn zauważyłem też w okolicach pompy wody..masakra.. po wstępnych oględzinach i konsultacjach wychodzi na to że trzeba wymienić uszczelkę.. jak wy to widzicie panowie?
niebedzie lepiej napewno , w starym silniku tez mialem padnieta uszczelke kiedys , szarpalo nim bardzo na wolnych obrotach , po wylaczeniu silnika cieplego bylo slychac jak kompresja bulgotala w chlodnicy. Sciagaj glowice
